A A A A Auteur Sujet: Nettoyage du débitmètre  (Lu 11364 fois)
Hors ligne Ludo
  • Lille
« le: 17 juillet 2008 à 19:26:21 »
Bonjour tout le monde,
Depuis un petit moment déjà je sens que le moteur à tendance a s'essouffler en 4ème et 5ème au dessus de 3000 trs/min, rien d'autre à signaler à part ça. Je me suis pas mal renseigner et tout semble pointer vers le débitmètre, rien d'étonnant vu que la voiture arrive à 100.000 km et qu'il est d'origine.
Avant de le changer complètement (140€) je préférerai tenter un nettoyage, j'ai lu pas mal de sujet et il semble que c'est un Bosch qui équipe nos Golf et ce sont les plus fragile  :cool2:
Bref je vais le démonter et le nettoyer mais je sais pas avec quoi, de l'alcool à 90° ?
Si quelqu'un à déjà nettoyé le sien je veux bien savoir comment  :joyeux2:
michel_bxl
Re : Nettoyage du débitmètre
« Réponse #1 le: 17 juillet 2008 à 20:36:36 »
J'ai déjà essayé de le nettoyer sans résultat positif. Le remplacement est la bonne solution.
« Réponse #2 le: 18 juillet 2008 à 00:48:22 »
Un debimètre ne se nettoie pas ! Ca se change
Une fois que le filament en cuivre a pris un coup de chaud, il est foutu donc faut le remplacer tout simplement !
Voici ce que donne un débimetre de 75.000kms testé au VAG COM sur une Leon TDI 105
Test en 3ème
Test en 4ème
On s'appercois que passé 3400 TR/min en 3eme , le debimètre accuse le coup !
En 4ème à partir de 3100tr/min il commence à fleurté avec le rendu minimal d'un debimetre qui se sent plus trop bien ...
Le tracé bleu est la donne minimum d'un debimetre en état de fonctionnement minime, passé ce cap, le debimetre est à changer rapidement ! Ne pas attendre qu'il arrive à ce point car celà risque d'empirer ...
Le tracé rouge est la donne exacte du débimètre monté sur votre véhicule
Voilà ce que donne un débimetre en bonne santé  :bizarre3:
On vois tout de suite la différence  :wink:
Test en 3ème
Test en 4ème
redmanleon
« Réponse #3 le: 18 juillet 2008 à 08:31:37 »
Combien cela coûte ? le changement d'un débitmètre.
« Réponse #4 le: 18 juillet 2008 à 09:15:45 »
regarde la tu aura une idée du prix  :wink: et en plus en l achetant la vous faites vivre le forum  :merci:
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=2160&ID_OSC_TYPES=18837&ID_OSC_LEVELS=919
michel_bxl
« Réponse #5 le: 18 juillet 2008 à 16:35:43 »
Ce serait pas moins cher chez VW en échange standard vu que le problème est connu depuis toujours?
Tu peux faire le remplacement toi-même, ça prend deux minutes.
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #6 le: 18 juillet 2008 à 18:29:58 »
Ok romain tu a éclairci ma lanterne  :D Je croyais qu'on pouvais le nettoyer !
Bon ben va pour un neuf, a 100000 km ça ne lui fera pas de mal non ?
« Réponse #7 le: 18 juillet 2008 à 19:31:10 »
Pour le debimetre, c'est +/- 120 Euros en echange standard chez VW !
A 100.000kms, oui ca serait bien de le changer  :wink:
Les courbes que j'ai montré plus haut c'est un debimetre qui a 75.000 kms
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #8 le: 18 juillet 2008 à 19:46:07 »
Ok alors c'est décidé je le change !
Il est moins cher chez vag que chez oscaro ?
Edit: je dois passer en concess lundi voir même demain, je vais leur demander le prix et le comment ça fonctionne pour l'échange standard. Je mettrai le rpix et la ref dans la section approprié une fois que j'en saurai plus  :wink:
« Modifié: 18 juillet 2008 à 19:52:23 par Ludo »
axl95
Re : Re : Nettoyage du débitmètre
« Réponse #9 le: 06 septembre 2008 à 13:43:11 »
Tu en as eu pour combien ?
Merci d'avance
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #10 le: 06 septembre 2008 à 17:57:27 »
100€ en échange standard   :wink:
axl95
« Réponse #11 le: 07 septembre 2008 à 15:16:34 »
Ok merci beaucoup de ta réponse :)
