A A A A Auteur Sujet: filtre a air green  (Lu 3109 fois)
artourner
filtre a air green
« le: 16 juillet 2008 à 22:04:18 »
bonjour a tous.
je recherche la reference du filtre a air green pour mettre dans la boite a air d'origine..
Re : filtre a air green
« Réponse #1 le: 17 juillet 2008 à 00:26:50 »
Je vois que t'as une 2.0 TDI comme moi ... mon filtre GREEN a pour référence : P612252
Pour info, il me semble que c'est le même que sur les 1.9 TDI, par contre, je ne suis pas certain que cela soit le même pour les version essence, notamment les 1.4 !
redmanleon
« Réponse #2 le: 17 juillet 2008 à 08:46:03 »
J'avais la même réf.  :cool4:
Par contre tu n'es pas au bon endroit, la rubrique "Petites Annonces" c'est pour vendre ou acheter, pour les questions de référence, il y a une rubrique adéquate.  :wink:
artourner
« Réponse #3 le: 17 juillet 2008 à 12:24:59 »
excuser  moi je tiendré compte des rubriques
Re : Re : filtre a air green
« Réponse #4 le: 17 juillet 2008 à 12:30:02 »
merci et c est pas trop grave  :lol1:  :wink:
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #5 le: 17 juillet 2008 à 14:24:13 »
Ca apporte quoi un filtre green ?
« Réponse #6 le: 17 juillet 2008 à 17:36:55 »
Selon le site PIECESAUTO-TUNING.COM :
LES DIFFÉRENTES FILTRATIONS TUNING :
LE FILTRE DE REMPLACEMENT (PIPERCROSS)/(GREEN)/(JR):
(Filtre de même gabarit (sauf l'épaisseur) que celui d'origine, matériaux de meilleure qualité)
Avantages :
-Vous ne rachèterez plus aucun filtre à air, il vous suffit de le nettoyer.
-Optimise le flux de l'air
Inconvénients :
-Ne vous apporte quasiment aucun gain de puissance.
LE KIT D'ADMISSION DIRECTE (FK)/(GREEN)/(JR):
(Filtre souvent conique, équipé d'une durite et de colliers de serrage lui permettant de se fixer sur l'admission en remplaçant la boite à air d'origine)
Avantages :
-Optimise le flux de l'air de manière conséquente.
-Vous apporte un réel gain de puissance (variable selon les moteurs).
-Pour les amoureux de mécanique, vous entendrez votre moteur "respirer" (BRROOOooo!!!).
Inconvénients :
-Utilisé seul, aspire souvent l'air chaud du moteur (efficacité amoindrie). (problème résolu en partie grâce à une durite d'arrivée d'air frais (GREEN)/(JR))
-Pour les longs trajets et selon les motorisations, le bruits de l'aspiration (BRROOOooo!!!) de l'admission peut devenir pénible.
LE KIT D'ADMISSION DIRECTE + LA BOITE A AIR (-différents exemples : (FK)/(GREEN)/(JR)):
(Kit d'admission enfermé dans une boite à air adaptée -souvent cylindrique-)
Avantages :
-Votre moteur "carbure" mieux car l'air entrant dans la chambre de combustion est froid donc plus condensé et de fait plus riche en oxygène.
-Le boitier étouffe le (BRROOOooo!!!) de l'admission directe.
Inconvénients :
-Pour les amoureux de mécanique,le boitier étouffe le (BRROOOooo!!!) de l'admission directe!... :-(
LA BOITE A AIR DYNAMIQUE (GREEN)/(SIMOTA):
(Kit d'admission enfermé dans une boite à air en forme d'entonnoir)
A tous les avantages (et inconvénients) du kit d'admission avec boite à air, mais c'est le plus performant des deux grâce à son effet "entonnoir" qui crée un effet de suralimentation à haute vitesse.
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #7 le: 17 juillet 2008 à 18:14:13 »
Merci jay  :wink:
