A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Démontage des grilles de ventillation arrières  (Lu 11504 fois)
Hors ligne derbi123123
  • VW Only !
  • Motorisation: 1.9 TDI
  • Véhicule: VW Golf V
« le: 13 juillet 2008 à 13:56:04 »
Suite à un petit problème, j'ai du démonter les deux grilles de ventilation arrières situées juste derrière l'accoudoir central.
J'ai pris quelques photos lors du démontage, bien que ça ne soit pas très compliqué mais ça peut toujours servir  :D
Le problème que j'avais était que une des deux "commandes" qui fait varier la direction de l'air était déclipsée suite sans doute à un accrochage avec le pied d'un des passagers arrières.
Pour le démontage, aucun outils spécifique n'est nécessaire. Tout d'abord, il faut tirer le cache vers le haut afin de le déclipser :
Ensuite, il suffit d'écarter les bords comme sur la photo ci-dessous :
Voila ce que ça donne quand c'est démonté :
La où ça devient plus compliqué, c'est pour le remontage. Il faut réussir à bien remettre les deux cotés du dessous du cache en même temps sinon ça ne se clipse pas bien d'un coté.
« Modifié: 24 octobre 2010 à 12:15:23 par Fou-de-golf »
Golf V 1.9 TDI @160cv ---> Topic: http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=17745.0
redmanleon
Re : Démontage grilles ventillation arrières
« Réponse #1 le: 13 juillet 2008 à 14:01:49 »
Super.  :merci: çà peut toujours servir.
Hors ligne Trav
Re : Démontage des grilles de ventillation arrières
« Réponse #2 le: 13 juillet 2008 à 14:31:37 »
super tuto
DSG...
« Réponse #3 le: 13 juillet 2008 à 14:40:36 »
super  :cool4: et merci
je locke pour que sa reste bien clair  :wink:
Tigrou45
« Réponse #4 le: 10 mai 2012 à 15:44:26 »
moi pour le remettre j'ai jamais reussi du coup tout est cassé !!! trop la loose :colere4:
faust
« Réponse #5 le: 28 août 2012 à 16:41:25 »
Moi aussi j'arrive pas a le remettre correctement impossible .. démonter et remonter correctement mais rien a faire ..
Hors ligne soxzo
« Réponse #6 le: 10 octobre 2014 à 20:07:23 »
Un gros UP car image plus accèssible :(
