A A A A Auteur Sujet: Installer une prise auxiliaire dans la boîte à gants ?  (Lu 28145 fois)
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
Re : Re : Installer une prise auxiliaire dans la boîte à gants ?
« Réponse #15 le: 14 juillet 2008 à 00:30:26 »
moi aussi j'aimerais mettre une prise qui pourra me permettre de conecté un ipod, parce que tous le temps graver des cd ce n'ai pas tres pratique. mes question sont les suivante.
 est ce que cela coute cher, car sur le site volvsagen il ne donne pas les prix,
est ce que je pourrais controler ipod, ( volume, choix du morceau) a partir du volant multifonction?
est ce que les nom des morceau qu'il y a sur mon ipod, s'afficheront sur  l'autoradio d'origine.
PS; je suis allez chez eldauroto, eux il m'on conseiller d enlever le poste d origine et de le remplacer.
Ca te coutera moins cher que de changer ton poste  :cool2:
http://www.carnlink.com/boutique/fiche_produit.cfm?type=40&ref=xivw&code_lg=lg_fr&pag=5&num=1
Golf V TDI métamorphosed
Pani pwoblem
« Réponse #16 le: 19 juillet 2008 à 00:18:00 »
je viens de commander ce xcarlink via ebay avec le même vendeur.
Reste plus qu'à attendre...
Puis installer le tout pour pouvoir virer mes CD audios de la voiture !
« Réponse #17 le: 19 juillet 2008 à 10:17:11 »
  :cool4: sa devrait etre super, perso depuis que j ai pris l option USB , c est  :cool5: plus de bordel de cd dans la  :auto:
Pani pwoblem
« Réponse #18 le: 24 juillet 2008 à 10:15:47 »
Je suis allé récupérer le colis ce matin à la poste.
Petit problème, je n'ai pas la version avec le lecteur de carte SD. J'ai un connecteur pour le téléphone à la place. J'espère qu'il n'y a pas d'autres limitations par rapport à la version "officielle" de xcarlink.
Pour la clé USB, il faut se limiter à 6 dossiers (de CD01 à CD06) et pas plus de 99 fichiers par dossier, c'est bien ça ?
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #19 le: 24 juillet 2008 à 10:39:15 »
Aucune différence de fonctionnement, ça marchera pareil... sauf que sur ton modèle tu pourra brancher le module telephone Bluetooth  :cool4:
Pour la Cle USB, oui 6 dossiers... si t'en crées plus il les ignorera.
Pani pwoblem
« Réponse #20 le: 24 juillet 2008 à 11:54:46 »
OK, merci pour ta réponse. Le bluetooth, je verrai après, et ça consomme tellement sur le portable.
Si je fais un petit calcul pour savoir quelle clé USB je vais devoir installer :
99 fichiers par dossier, ça fait 8 albums environ par dossier.
6 dossiers : 6*8=48 albums au maximum sur la clé.
Et si j'estime 80 Moctets par album, ça fait 80*48=3840 Mo.
Donc il faut un clé de 4Go, je pense que ça sert à rien de prendre plus gros.
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #21 le: 24 juillet 2008 à 12:38:45 »
J'ai une clé de 4gb ca marche impecc.
Seul souci, faut pas se perdre dans cette jungle de mp3  :lol:
mickol
« Réponse #22 le: 25 juillet 2008 à 18:39:20 »
rahh, j'attends le mien avec impatience aussi :roll: je l'ai commandé il y'a deux jours maintenant, ça devrais plus être très long :cool4:(merci a mougwai pour les infos au pasage :cool5:)
, si tu peux poster quelques clichés pour nous faire voir les différentes étapes du montage et passage du câble, ça pourrais en aider certains (dont moi :lol1:)
« Réponse #23 le: 25 juillet 2008 à 18:45:27 »
Tiens pour ceux qui ont essayer ca se passe comment quand on branche la prise jack via un ipod par exemple ??  :cool2:
Pani pwoblem
« Réponse #24 le: 25 juillet 2008 à 22:05:46 »
Je viens de faire l'installation.
C'est un peu gonflant de devoir démonter la console centrale pour accéder au poste.
Les 2 problèmes que j'ai rencontré :
- Il faut brancher les 2 fils de masse du cable et y'a aucune vis de masse sur le RCD300 pour les fixer. Du coup, j'ai coincé ces fils entre le capot supérieur et celui du fond. Je sais, c'est minable comme installation mais ça à l'air d'être bien coincé.
- Le remontage du filtre sur la console centrale. J'arrivais plus à l'enclipser. Après plusieurs tentatives, les 2 picots du fond ont laché. Jusqu'à ce que je m'aperçoive qu'il faut adopter la méthode "bourrin", l'enclipser au poing !
J'ai pas trop eu le temps de tester le xcarlink. Pour l'instant, je n'ai qu'une clé usb de 256 mo.
« Réponse #25 le: 25 juillet 2008 à 22:08:14 »
De quel filtre tu parles ?
Y a un topic sur le démontage, il me semble, et c'est super facile et sans forcer 8 min en prenant le temps de mettre à l'abri les pièces
Pani pwoblem
« Réponse #26 le: 25 juillet 2008 à 22:42:11 »
Oui, j'ai suivi le tuto mais je t'assures, j'ai galéré pour le remontage de la 1ère pièce que l'on démonte. les clips ne s'enfichaient pas correctement. Comme la pièce d'en-dessous est un peu souple, ça ne facilite pas.
« Réponse #27 le: 25 juillet 2008 à 22:45:17 »
il suffit pourtant de le remttre a sa place en mettant en un l avant tout en tenat l arrierre vers le haut et ensuite de le redescendre  :wink: et sa se clipse tout seul  :D
« Modifié: 26 juillet 2008 à 08:34:40 par redcbr »
« Réponse #28 le: 25 juillet 2008 à 22:51:55 »
Je ne savais pas qu'il y avait 2 fils de masse ?
Du moins sur le miens il y en a qu'une seul...
« Réponse #29 le: 25 juillet 2008 à 23:55:53 »
Hé ben heureusement on aura pas dit que c'est du travail d'Amigoche  :moqueur2:
