A A A A Auteur Sujet: Diagnostic boite de vitesse  (Lu 10176 fois)
Re : Diagnostic boite de vitesse
« Réponse #15 le: 15 septembre 2008 à 17:44:55 »
pas grave, mais fait  :!:  :merci:.....sinon le forum deviendra illisible  :wink:
« Modifié: 15 septembre 2008 à 19:54:37 par redcbr »
Hors ligne pibo
  • Année: Juin 2011
  • Motorisation: 2,0 CR 136ch
  • Véhicule: Audi A3 Sportback
« Réponse #16 le: 20 septembre 2008 à 13:34:43 »
Voila apres 1 semaine et 2 jours d'attente j'ai enfin ma voiture ils ont remplacé des roulements et des sincros pour l'instant ça va mais j'ai des difficulté pour la marche arrière.
Accoudoir,climatronic,radio Rcd 300,clip alu gt,etrier peint en rouge,anti-brouillard,vitres arrières teintées 95%, 4 H7,jantes rs6 18,pédalier gti,montants de portes gti,Bra de capot,Pare choc gt sports,Leds vw,kw v1.
Reçus le 24 juin 2011
billy
« Réponse #17 le: 23 septembre 2008 à 13:52:37 »
normal pour la marche arriere, moi je pense vraiment à l huile de boite ...
Hors ligne flo12cars
« Réponse #18 le: 26 septembre 2008 à 20:57:00 »
bonjour je reviens sur mes paroles :oops:j'ai découvert dans un magazine relatant les défauts des automobiles que les golf tdi 105 était sujet à des pro blèmes de passage de marche arrière c'est en fait l'articulation du contacteur de marche arrière qui s'écrase il faut donc remplacer le contacteur de marche arrière
golf v tdi 105 jantes alu 16", rcd 500 mp3 by flo
Re : Re : Diagnostic boite de vitesse
« Réponse #19 le: 29 septembre 2008 à 21:26:25 »
J'avais eu ce soucis il y a un an d'ici... J'en ai parlé à VW et il m'avait dis qu'il avait reçu une communication sur "le problème" de marche arrière. Et il disait de passer la 1ère et ensuite la marche arrière et là ça passe tout seul...
A l'époque il a re-graissé la boite et depuis aucun soucis :cool2:
manonegra
« Réponse #20 le: 28 octobre 2008 à 19:01:11 »
bonjour,
suite au depot de ma golf pour la deuxieme revision, vw m'annonce que ma voiture fait partie d'une action qualité (elle est de mars 2007) concernant la boite de vitesse qui doit etre vidangé (deux fois d'apres ceux qu'ils m'ont dit), pourtant je n'ai pas de souccis lors du passage des vitesses. Ce defaut d'huile peux t'il avoir une incidence sur la boite?
« Réponse #21 le: 28 octobre 2008 à 19:58:42 »
manuel ou dsg  :?: ta boite  :merci:
manonegra
« Réponse #22 le: 28 octobre 2008 à 23:49:08 »
boite 5 manuelle, desolé pour le manque de precision.... :lol1:
billy
« Réponse #23 le: 29 octobre 2008 à 10:30:41 »
Et moi tous les VW ont refusé de me faire la vidange ...
Moi la premiere bloque de temps en temps ...
manonegra
« Réponse #24 le: 29 octobre 2008 à 14:50:43 »
renseigne toi de nouveau car d'apres ce que le garage ma dit il s'agit q'une action qualitée (sorte de rappel technique je pense) concernant la boite de vitesse et qui serait assez recente.
PEnsez vous que cela a une influence sur le boite? (durée de vie etc..)
billy
« Réponse #25 le: 31 octobre 2008 à 16:23:58 »
Si l'huile est pas assez visqueuse je pense que oui mais bon je ne suis pas mécano
Et de toute façon vaut mieux avoir de l'huile que pas ...
« Réponse #26 le: 31 octobre 2008 à 20:16:14 »
le fait de changer l'huile de boite peut changer considérablement le comportement de la boite, en fait cela dépend de la viscosité mais surtout de la qualité de l'huile, on peut avoir le meme indice de viscosité mais des qualités différentes, si la qualité n'est pas bonne les sinchro peuvent s'endommager et les roulements aussi
« Modifié: 31 octobre 2008 à 20:26:57 par flo12cars »
Chocho
« Réponse #27 le: 04 mai 2009 à 16:14:31 »
Je déterre le post de biglaurent : exactement les mêmes problèmes sur ma GT TSI !
Synchros de 2nde qui craquent à chaque passage de vitesse dans les tours !
RV pris chez mon concessionnaire mardi prochain et envoi d'une lettre RAR à VW France dans la foulée !
Chocho
« Réponse #28 le: 13 mai 2009 à 09:58:05 »
Me voila de retour de chez VW avec le diagnostic : synchros de 1ere et 2nde HS...
A priori c'est une maladie récurrente des BVM sur GT TSI : ils prennent 100% en charge la MO + synchros sans que je n'ai rien demandé !
Reste à ma charge l'huile de boîte a priori et qqs pièces accessoires : je vous informerai quand j'en saurai plus !
« Réponse #29 le: 13 mai 2009 à 19:19:10 »
 :?: moi aussi on m a changé ma boite et j ai pas deboursé un cent, l huile fait partie de la boite te laisse pas avoir  :wink:
