A A A A Auteur Sujet: help montage bas de caisse gti  (Lu 6655 fois)
KACTUS
« le: 11 juillet 2008 à 00:00:24 »
bonjour petit nouveau recherche photos et explications avec tout plein de detailles pour pas rater l instalation de bas de caisse gti sur une caisse non prevu.
je me suis renseigner chez vw et il me disent qu il se pourait que la corrosion s installe si persage.en plus il me demande 300 euro pour les installer!!!!!!!!!!!!!!!
Je suis pas mal doué en bricolage donc j aimerais le faire moi meme mai bien du premier coup.
J ai lu un post sur lequel il parle de colle a par brise .est ce solide?et comment les fixer le temps que sa colle bien ?du coup je ne me serre pas des reglettes de fixations?enfin bref donner moi toutes vos info je prend tout!!!!!!!!!Merci d avance
Re : help montage bas de caisse gti
« Réponse #1 le: 11 juillet 2008 à 00:29:35 »
comme dit dans qui etes vous regarde la http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=5687.0
pour la fixation des bdc, il te faut deux blocs plastique plus deux vis de fixation et de la colle a pare brise, cest tout en plus des bdc  :wink:
pour le montage c est assez simple, tu enleve une vis dans chaque passage de roue et ensuite tu te couche le long du bdc et tu verra deux bouchons en plastique noir que tu dois enlever pour placer a la place les blocs plastique a la place.
une fois que c est fait tu presente a blanc tes bdc et avec du papier cache de carrosserie tu prend tes repere pour les centrer.
une fois tes reperes pris, tu redemonte et tu place la colle pare brise le long du double face...puis tu enleve le double face et tu represente les bdc, tu replace les vis dans les passage de roue et les deux vis en dessous dans les blocs plastique  :wink:
tu peut mettre du papaier cache  pour les maintenir en place, mais la colle a pare brise sa colle tres fort  :wink:
voila jespere que sa t aidera, la mienne a ete faite comme sa et eme a fait de meme  :wink:
KACTUS
« Réponse #2 le: 11 juillet 2008 à 09:20:25 »
MERCI juste encore une question.C est quoi les blocks que tru parles?merci
« Réponse #3 le: 11 juillet 2008 à 09:36:50 »
En regardant sous ta voiture tu comprendras je pense  :wink:
Re : Re : help montage bas de caisse gti
« Réponse #4 le: 11 juillet 2008 à 09:54:23 »
regarde l adresse ici plus haut ,   :wink:
et voici les fameux bloc plastique  :cool2: a mettre dans les bdd du chassis voiure a la place des bouchons  :wink:
vwforlife
« Réponse #5 le: 11 juillet 2008 à 23:55:59 »
moi les miens je pens pas mettre les blocs plastique, ya une vis a l'arriere et une vis dans le passage de roue avant plus le double face et bourer de colle a pare brise... ensuite je le tiens grace a du scotch de camouflage bien serrer et j'imobilise ma caisse pendant 2 jours le temp que ca seche bien...  :D
« Réponse #6 le: 12 juillet 2008 à 09:22:34 »
c est comme sa que nous avons fait aussi  :lol1:, et les deux blocs en plastique et les deux vis ne coute que 5 euros je pense me souvenir et serve surtout a fixer le bdc en dessous, pour pas que le vent ne le deforme ou decolle, voir casse....et ce en roulant a haute vitesse  :cool2:
vwforlife
« Réponse #7 le: 12 juillet 2008 à 10:09:39 »
tu as quand meme mis les deux blocs? Et les vis tu les as d'origine car c'est les vis qui fixe les passage de roues...
Re : Re : Re : help montage bas de caisse gti
« Réponse #8 le: 12 juillet 2008 à 10:20:04 »
regarde en dessous de tes bdc au niveau du chassis, et tu verra deux bouchons en plastique noir, tu les enleve et tu place a la place les bloc plastique, et il te faudra deux vis supplementaires par coté  :wink:, pour fixet le bdc gti/r32 sur les bloc plastique et si tu regarde ton dbcgti tu verra sur la partie inferieur l emplacement des bloc plastique  :wink:
Zorglub
« Réponse #9 le: 14 juillet 2008 à 13:57:02 »
Salut messsieurs,
c'est la même procédure pour les bas de caisse votex?  :bizarre3:
Merci d'avance
Zorglub
« Réponse #10 le: 29 juillet 2008 à 00:51:15 »
 :up:
Personne n'a installé de bas de caisse votex?  :bizarre3:
BigDarsh
« Réponse #11 le: 29 juillet 2008 à 09:56:08 »
ça se vise à l'avant et à l'arrière, ça se colle sur les flancs
« Réponse #12 le: 29 juillet 2008 à 10:12:12 »
:up:
c est la meme chose que les r32, sauf qu il remonte pas  :wink:, du votex jamais placé perso....mais des kamei sur ma 325ix de la meme facon et ras
