A A A A Auteur Sujet: Problème électrique sur hayon  (Lu 33036 fois)
Hors ligne jrmy
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
Re : Problème électrique sur hayon
« Réponse #30 le: 16 janvier 2011 à 20:44:56 »
moi aussi c est ce que j utilise au taf un fer a souder aux gaz c est l  ideal pas de contrainte comme l électrique
et je confirme les scotch lock c est vraiment de la ¤¤¤tut¤¤¤ rien ne vaut une bonne soudure bien faite.
mes tutos :
Re : Re : Problème électrique sur hayon
« Réponse #31 le: 17 janvier 2011 à 10:30:46 »
re
j'ai ce que j'ai un stylo à gaz
Ca, c'est sans risque!
« Réponse #32 le: 17 janvier 2011 à 10:35:35 »
c est de la soudure a l étain et pas au semi auto tu n 'a pas besoin de masse et si ta panne de fer a souder est défectueuse c est ton disjoncteur différentiel qui va sauter  donc je vois pas ou est le probléme
Le seuil de déclenchement de ton différentiel est, à coup sûr, largement supérieur à ce qu'il faut pour pour griller n'importe quel semi-conducteur.
Mais ce n'est que mon avis (techniquement fondé dans mon cas) mais tu fais ce que tu veux, c'est ton véhicule. :wink:
« Réponse #33 le: 17 janvier 2011 à 12:07:43 »
tien une photo :
Hors ligne jrmy
Re : Re : Re : Problème électrique sur hayon
« Réponse #34 le: 17 janvier 2011 à 13:11:07 »
raconte ta mésaventure ca évitera peu être a d autres de l avoir ?
mes tutos :
« Réponse #35 le: 17 janvier 2011 à 13:25:52 »
Ce n'est pas une mésaventure, c'est que j'ai une formation d'électronicien d'abord et d'informaticien ensuite; et que ce genre d'attention est professionnellement élémentaire.
Si tu mesures les "fuites" qu'il y a (trop souvent) sur un fer à souder électrique "ordinaire" il est préférable de s'entourer des précautions adéquates. De plus, aujourd'hui, même si ton fer est bon ... demain ????
Les semi-conducteurs ne supportent pas deux choses, la chaleur et les courants inadaptés.
Si on peut, ce n'est pas toujours possible, éviter ce risque il faut l'éviter, les enjeux sont importants vu l'électronique embarquée dans les véhicules contemporains!
Hors ligne jrmy
« Réponse #36 le: 17 janvier 2011 à 13:40:46 »
si tu as des fuites sur un fer je ne vois pas par ou elles vont rejoindre la terre  a part par le fer lui meme car les pneumatiques isole la voiture du sol .
et si tu veut etre sur tu débranche ta batterie et tu relie le plus et la masse comme ca ton circuit est fermé et tu na pas de différence de potentiel donc pas de risque de chocs electrique
mes tutos :
« Réponse #37 le: 17 janvier 2011 à 15:17:14 »
Pas de problème pour moi ...  :wink: je n'avais nullement l'intention de te contrarier!  :cool4:
« Modifié: 17 janvier 2011 à 15:18:56 par tchapwety »
Hors ligne Mathiou
« Réponse #38 le: 09 septembre 2018 à 16:06:10 »
Salut !!!
Ohlalalala les gars M E R C I beaucoup pour ce post ! Je viens de réparer mon hayon, mon essuie-glace arrière, mes feux, bref, TOUT mon hayon ! Je me suis trouvé des gaines thermorétractables (que je ne connaissais pas) sur le net et réparé mes 4 fils sectionnés. Coup de bol pour moi : ils étaient facilement identifiables donc je ne pouvais pas me tromper.
Je viens d’économiser 120€ de diagnostique et je ne sais même pas combien de pièce et main d’œuvre...!
 :merci: Merci !!!  :merci:
Mathiou
« Réponse #39 le: 10 septembre 2018 à 19:46:33 »
 :20: Heureux que ça serve !  :cool5:
