A A A A Auteur Sujet: ESP ne voulant plus s'allumer !  (Lu 9353 fois)
Black
« le: 04 juillet 2008 à 14:08:42 »
Bonjour a tous !
J'ai eu un petit problème dernièrement avec mon ESP, comme vous le savez tous, on peut activer ou désactiver l'ESP par le bouton qui se situe sous la console centrale, mais le problème que j'ai rencontré est le suivant :
Y avait un peu de cailloux sur la chaussée en pleine autoroute que j'avais pas vu en roulant a environ 140 km/h, en glissant un peu ça a fait réagir l'ESP mais ... Il est resté éteint (le OFF sur le bouton ESP qui s'allume en orange, et le voyant de "voiture qui patine" sur le tableau de bord qui reste allumé)
J'ai essayé de le rallumer avec le bouton destiné a cet effet, ça ne veut pas réagir ... C'est toujours la même chose !
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Si c'est le cas, comment l'avez vous résolu ?
Si c'est pas le cas, a quoi pensez vous que ce problème est dû ? Un câble détaché ? Un fusible qui a brulé ?
Merci d'avance pour votre aide !
Re : ESP ne voulant plus s'allumer !
« Réponse #1 le: 04 juillet 2008 à 16:59:02 »
Bonjour a tous !
Tu as maintenu appuyé quelques secs ? Genre 3 sec ?
Black
« Réponse #2 le: 04 juillet 2008 à 17:02:01 »
Oui ...
Re : Re : ESP ne voulant plus s'allumer !
« Réponse #3 le: 04 juillet 2008 à 17:17:11 »
Oui ...
Ce n'est pas une histoire de fusible grillée ? Si pas vois avec ta concession, mais il me semble que tu nous as dit que le rapport avec les concessions dans ton pays c'est pas génial ?
« Modifié: 04 juillet 2008 à 17:24:01 par Amigoche »
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #4 le: 04 juillet 2008 à 17:20:42 »
Tu peux toujours vérifier ton fusible, ils sont listé dans ton carnet de bord et accessible à gauche du volant.
Black
« Réponse #5 le: 04 juillet 2008 à 17:25:33 »
Oui c'est a quoi j'ai pensé ! Ca doit surement etre un fusible !
Des que je la recupere de chez le taulier, je verrais comment faire !
@ Amigoche : Conssesion ... HA !
Hors ligne mathieu81
  • Motorisation: 2.0 TFSI 200cvx
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #6 le: 03 avril 2013 à 22:25:49 »
Bonsoir
Je remonte ce tropical pour éviter qu'on me dise merci d'utiliser la fonction recherche. :-)
Mon bouton ESP ne s'allume plus en orange quand il est désactivé.
Par contre au tableau bord RAS le voyant de la voiture est bien présent et se retire en cas de nouvelle pression sur le bouton. J'ai juste le bouton ESP au dessus du levier de vitesse qui ne s'allume plus en jaune.
Une idée les amis? J'ai pas trouve le plan de fusible dans le guide a cet effet!
Mathieu
« Réponse #7 le: 03 avril 2013 à 23:26:29 »
Bah le fusible n'aura rien si le bouton marche avec preuve sur le compteur. Je ne sais plus mais es-tu sûr que le bouton ESP s'allume quand tu l'actives (autre que le voyant sur l'OdB).
Il me semble que chez moi non plus le bouton ne s'allume pas.
« Réponse #8 le: 04 avril 2013 à 06:37:08 »
Oui il me semble. Rhoooo j'ai un doute maintenant  :boulet: que je suis.  :lol1:
On va demander aux collègues.
Votre bouton ESP s'allume t'il les amis lorsque vous l'activer / désactiver ?
« Réponse #9 le: 04 avril 2013 à 08:48:06 »
Le bouton ainsi que le voyant s'allume quand il est déclenché
« Réponse #10 le: 04 avril 2013 à 09:00:01 »
Bon du coup, il faut que je regarde sur la mienne car j'ai honnêtement jamais fait attention  :D
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #11 le: 04 avril 2013 à 09:19:39 »
Je confirme, il s'allume quand on désactive l'ESP. Si ça trouve tu as juste la led du bouton qui est foireuse.....du coup faudra changé tout le bouton :cry:
« Réponse #12 le: 04 avril 2013 à 14:51:01 »
tu penses que la LED peut vraiment lâcher? pourtant elle n'est pas vieille la voiture et je m'en sers encore moins de ce bouton... :( :bizarre1:
Hors ligne Musika
« Réponse #13 le: 04 avril 2013 à 16:18:07 »
Ben je vois pas d'autres solutions.... ou alors peut être le fil qui relie la led a l'alim qui est coupé. Dans tout les cas, sort le bouton pour voir. Et si tu peux, teste avec un bouton d'une autre golf qui fonctionne et tu verras. en même temps, tant que ça s'affiche sur le compteur tu peux t'en penser de l'éclairage du bouton quand tu le désactive c'est à dire l'hiver et encore !
« Réponse #14 le: 04 avril 2013 à 16:24:06 »
Oui je suis d'accord avec toi mais comme je vais démonter ce bout de console pour comprendre pkoi je n'ai pas de lumière dans le cendrier ... (je ne fume pas) mais bon ça m'étonne que dans ce genre de voiture il n'y est pas de lumière dans le cendirer ni même d'éclairage allume cigare alors que j'ai le coin transparent et tout et tout...
