Avant le grand départ en vacance vendredi soir, direction la Rochelle, la route va être longue...faut que je prépare un truc qui va occuper mes enfants pendant ces 11h(ou plus) de route
Comme vous le savez déjà, je dispose d'un lecteur DVD/DIVX dans la boite à gants, et aussi un petit lecteur DVD portable pour les enfants à l'arrière. le souci c'est que les enceintes de ce petit lecteur DVD sont trop petites, donc le son est trop faible dans la voiture ! vous allez me dire, prends des casques pour tes enfants, ,mais nous sommes pas trop intéressé par cette solution, les oreilles des enfants de 4 et 6 ans sont encore fragiles, pas bon à long terme...
Bref, l'idée serait d'avoir un dual zone, les baffes avant dédiées pour le mfd2, les baffes arrières dédiées pour le DVD portable
Il faudrait donc jouer sur le câblage des enceintes, les enceintes gauche seraient celles de l'avant, les enceintes droites seraient celle de l'arrière.
Cette opération nécessite de couper des fils (à moins d'avoir une autre idée ? ) , cependant, j'ai un module TVFREE qui déporte le câblage d'origine, donc je ne toucherais pas au câblage d'origine, seulement au câble du TVFREE.
L'idée serait de faire le câblage suivant :
Enceinte arrière Gauche brancher sur l'entrée Avant Droite du MFD2.
Enceinte avant droite brancher sur l'entrée arrière gauche du MFD2.
De cette façon, le réglage de la balance jouerait comme le Fader.
Ensuite il suffirait de brancher sur mon IUM1451 (rca left in, right in) , entrée left pour lecteur DIVX de la boite à gants, l'entrée right sur le lecteur DVD portable: et le tour est joué !
qu'en pensez vous ?.
