A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Kit Parrot CK3100LCD + Buscan Parrot  (Lu 28929 fois)
Re : [Tutoriel] Kit Parrot CK3100LCD + Buscan Parrot
« Réponse #15 le: 31 décembre 2008 à 15:11:51 »
ça a l air sympa comme emplacement :sms:
stef29
« Réponse #16 le: 13 mai 2009 à 18:49:29 »
Je remonte le sujet pour savoir si on peut installer un kit parrot sans adaptateur ISO, j'en ai acheté un d'occasion et j'ai juste deux connecteurs pour les hps.
Hors ligne donniebrasco
« Réponse #17 le: 13 mai 2009 à 19:47:03 »
Moi je dirais que l'adaptateur ISO est obligatoire...
Mais pourquoi prendre un kit Parrot plutôt qu'une solution VW OEM?
stef29
« Réponse #18 le: 13 mai 2009 à 21:04:01 »
Trouves moi une solution vw a 60€  :D
« Réponse #19 le: 13 mai 2009 à 22:32:36 »
Effectivement à 60€ ça va être dur...
Moi ça m'a couté 170€ pour avoir un kit origine VW. Effectivement c'est plus cher mais l'avantage c'est qu'on ne voit rien et que j'ai tout le contrôle du téléphone au volant et sur l'ODB...
J'avais hésité avec un kit parrot mais je voulais pas avoir le boîtier apparent  :wink:
Ceci dit je pense quand même qu'il faut une interface ISO pour le montage du Parrot...
stef29
« Réponse #20 le: 13 mai 2009 à 22:44:59 »
Je vais démonter mon autoradio pour voir les connecteurs de hps, il faut que je trouve le mute aussi.
Je n'ai pas de commande au volant et j'ai le petit ODB. En plus je change de voiture tous les deux ans donc je garderais le parrot pour le remonter dans la prochaine  :wink:
« Réponse #21 le: 13 mai 2009 à 22:51:33 »
Tu devrais prendre un Parrot autonome dans ce cas, plus facile à démonter  :wink:
Tu as quoi comme autoradio? Si c'est un autoradio origine VW, ce ne sont pas des connecteurs ISO et tu devrais donc mettre un adaptateur à priori...
Tu peux peut être essayer de contacter l'auteur du tuto en MP pour en savoir plus...
stef29
« Réponse #22 le: 13 mai 2009 à 23:00:08 »
C'est l'autoradio d'origine, je demonte ce weekend si j'ai le temps  :cool4:
« Réponse #23 le: 13 mai 2009 à 23:22:09 »
Ca ne prend pas plus de 5 minutes pour démonter  :wink:
Hors ligne golf4
« Réponse #24 le: 17 mai 2009 à 19:55:30 »
moi j'ai un kit parrot ck 3100
j'ai integre l'ecran dans le cendrier en supprimer la partie amovible du cendrier ,c'est discret et pratique ,je peut meme fermer le cendrier ,je l'ai installer en concequence
pour le branchement ,un ami m'avait trouve une prise avec les fils avec les cosses pour ce prendre directement dans la prise avec les connexions phone derriere le rcd 300
comme ca beaucoup moins de fils derriere la radio et je gere le son avec le kit ou directement avec le bouton de la radio,cela me marque phone quand je tel
VW golf 5 tdi 105 5 portes confortline noir 67000 kms
kit parrot integre dans le cendrier
dension gateway lite ipod et usb
feux av gti oem
vitres teintés av ar en medium
tapis av ar et coffre vw oem caoutchouc
stef29
« Réponse #25 le: 17 mai 2009 à 21:18:32 »
J'ai installé le mien pratiquement comme sur la photo, pas de problème avec le cendrier  :cool4:
alfonir
Re : [ Tuto ] Kit Parrot CK3100LCD + Buscan Parrot
« Réponse #26 le: 18 août 2011 à 14:49:20 »
Bonjours à tous,
Je viens de m'acheter un autoradio en échange du RD300 et j'aurai une question à vous poser:
Au dos du nouvel autoradio il y a une prise USB pour pouvoir brancher un lecteur MP3.
Une rallonge USB est fournie avec l'autoradio.
Ou pourrais-je faire passer le câble USB?
D'avance merci pour votre réponse et bonne journée.
Florent
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
Re : Re : [ Tuto ] Kit Parrot CK3100LCD + Buscan Parrot
« Réponse #27 le: 18 août 2011 à 15:21:46 »
Bonjours à tous,
Florent
Bonjour
1* ta question n'es pas à la bonne place .....plutot une question dans la sonorisation...
2* tu devrais aller te presenter à---dans "qui etes vous?"
3* ta prise tu peux la faire sortir soit dans la boite à gants ,soit le cendrier ,soit console centrale
VAG COM 14.10
