A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Kit Parrot CK3100LCD + Buscan Parrot  (Lu 28916 fois)
tgarnxx
« le: 27 juin 2008 à 21:33:20 »
Matériel nécessaire
Kit Bluetooth Parrot CK3100LCD environ 130 euro
Kit Multican : PI09000AA ( pour le parrot black edition PI09000AC ) environ 80 euro
Adaptateur ISO : AC000018AA environ 30 euro
Matos :
Un reglet
Un tourne vis
Un jeu de douilles torx
Un cliquet
Une douille de 10
Débranchez la batterie sinon vous aurez un défaut airbag au redémarrage ( douille de dix )
Pour le démontage de la console , voir le pdf dejà sur le site :
http://membres.lycos.fr/condetruc/Console.pdf
Pour sortir la grille supérieure je préfère utiliser un réglet pour la soulever et y passer un tourne vis .
Cela évitera de marquer le plastique .
La grille tient avec des clips tout le tour :
Le micro a été placé au plafonnier . J'ai glissé le câble sous le plafonnier a la jonction avec le pare brise pour redescendre coté passager puis derrière la boite a gants et atteindre la console centrale.
Pour l'écran il est caché dans le cendrier et collé a la glue .
Il y a un trou pour passer le câble sous le cendrier car on est obligé d'enlever ce dernier pour mettre l'écran a la place .
Pour démonter le cendrier il suffit de déclipser le soufflet et le contour du levier de vitesse :
D'enlever les deux vis et de le glisser vers l'arrière :
Le levier de vitesse devra être tiré vers l'arrière sinon ça passera pas (Ce n'est pas le cas sur la photo )
Notice de montage pour le CK3100 :
http://www.parrot.com/documents/en/support/schemasdinstallation/pdf/wiring_vw_ac000018aa_1.pdf
Pour l'alimentation +12 Parrot conseille de se raccorder directement derrière la radio .
Le problème c'est que de cette manière le kit est alimenté en permanence .
Je me suis donc raccordé derrière l'allume cigare pour couper le +12 a la coupure du contact.
Notice du buscan :
http://www.parrot.com/documents/en/support/schemasdinstallation/pdf/pinoutmulticanvw.pdf
Notez qu'il est IMPERATIF de raccorder le câble mute entre le buscan et le parrot puis sur le fil jaune noté mute 3 coté autoradio
Les fils noté can hi et can low vont sur l'emplacement 9 et 10 de la radio:
Vous serrez obligé de faire une épissure sur les fils correspondants au niveau des prises et de souder le can high et low en parraléle dessus .
Si le bus can est bien branché la led verte sur le boitier sera allumée verte :
Rond noir du haut :
Si elle est allumée mais que le fil mute n'est pas branché ça ne marchera pas  :moqueur3:
Ça fait pas mal de fils quand même mais il y a pleins de détrompeurs . On peu pas se tromper si on est un peu logique .
Heureusement derrière les boutons de clim , il y a la place de la concorde  :mrgreen:
Voilà , si vous avez des questions...
« Modifié: 23 octobre 2010 à 21:08:24 par Fou-de-golf »
Re : [Tutoriel] Kit Parrot CK3100LCD + Buscan Parrot
« Réponse #1 le: 27 juin 2008 à 23:03:35 »
 :bravo: et  :merci:
j ai deja placé l ecran a la meme place que toi, mais je l ai collé avec du double face  :wink:, c est moins radicale.
pour le micro je l ai placer en haut a gauche du pare -brise  et passer le cable dans le joint de porte et je l ai passer par le coté gauche du tdb, la ou se trouve les fusibles  :wink:
tgarnxx
« Réponse #2 le: 28 juin 2008 à 07:19:35 »
Le double face est assez costaud pour l'utilisation des boutons ?
T'a mis un buscan aussi ?
Un parrot ?
Ton autoradio affiche t'il quelque chose quand tu es en conversation ?
« Modifié: 28 juin 2008 à 07:25:49 par Thierry »
« Réponse #3 le: 28 juin 2008 à 14:05:50 »
oui je vais mettre le buscan, il est en commande je l aurai ce vendredi 04/07 et montage dans la journée normalement, et pour les indication je pense qu il ne sera marque que phone a l ecran :wink:
« Modifié: 28 juin 2008 à 23:44:47 par redcbr »
tgarnxx
« Réponse #4 le: 28 juin 2008 à 20:48:29 »
Si c'est un Parrot , il n'y aura rien de marqué , comme le mien , je pense ...
« Réponse #5 le: 29 juin 2008 à 17:39:03 »
Si tu as le grand ecran multifonction , il y a les données sur le grand ordinateur de bord...
Mon pere la dans son octavia et il a l'affichage deporté sur l'ordinateur de bord...  :wink:
tgarnxx
« Réponse #6 le: 29 juin 2008 à 19:06:10 »
Rien sur le multifonction non plus .
Ton pére a peut être une autre marque de buscan ...
« Réponse #7 le: 29 juin 2008 à 19:54:42 »
Aucune idée il à acheter la voiture comme cela...  :cool2:
tgarnxx
« Réponse #8 le: 29 juin 2008 à 22:53:47 »
Ok , car il y a une video sur youtube ou il y a des infos sur l'autoradio et le buscan n'est pas un parrot
Y a le lien quelque part sur le site
Chtialex
« Réponse #9 le: 18 novembre 2008 à 23:24:25 »
Je souhaite installer un kit parrot sans buscan dans ma golf, mais je voulais avoir qq précisions sur 2 choses:
-Pour le branchement, j'aimerais savoir plus précisément la marche à suivre pour brancher le 12V sur l'allume cigare (quel fil brancher et comment le brancher au niveau de l'allume cigare?)
-Pour le micro, pour passer le fil du micro vers le système, le passage est-il facile au niveau des montants de portes et de la boite à gants (clip à enlever sur le côté du tableau de bord?)
Si vous pouvez m'éclairer un peu, je suis preneur! Merci d'avance!
Hors ligne saymz
« Réponse #10 le: 29 décembre 2008 à 20:09:38 »
l'emplacement du cendrier est-il vraiment pratique à l'utilisation?
« Réponse #11 le: 29 décembre 2008 à 20:28:30 »
perso je l ai placé la aussi et c est assez discret, maintenant pour appeler j utilise l option favori de mon iphone et c est assez pratique.
sinon en tendant le bras, tu a accès assez facilement au bouton de l ecran, l avantage c est que sa passe inaperçu  :wink:
Hors ligne saymz
« Réponse #12 le: 29 décembre 2008 à 21:18:30 »
ok merci pour ta réponse redcbr. J'avoue que étant gaucher je pense le placer au dessus de la commande feux et antibrouillard... mais pour la fixation sa m'embête de percer le tableau de bord !
« Réponse #13 le: 29 décembre 2008 à 21:22:07 »
Tu peux mettre du double face ou un schratch  :wink:
Hors ligne saymz
« Réponse #14 le: 29 décembre 2008 à 21:24:03 »
Que pensez-vous de l'emplacement du parrot ??? Le levier de vitesse en marche arrière je gêne en rien. Sur la photo le cadre n'est pas fixé car il faut encore que je raccorde le kit parrot derrière.
« Modifié: 30 décembre 2008 à 14:05:51 par saymz »
