A A A A Auteur Sujet: shunte feux arrière  (Lu 5042 fois)
zuddap
shunte feux arrière
« le: 24 juin 2008 à 19:14:10 »
Bonsoir a tous, voila j'ai lu dans le forum que l'on pouvais chunté les feux arrière pour avoi le cercle lumineux au lieu du demi-cercle. Je ne suis pas sur de mon coup et je ne sait pas comment shunté ces fil ( le 2 et 3 ). Quelqu'un pourrait-il me dire comment faire? cordialement zuddap
Re : shunte feux arrière
« Réponse #1 le: 24 juin 2008 à 20:41:46 »
Tu as un tutoriel dans le rubrique approprié fait par mes soins  :wink:
« Réponse #2 le: 24 juin 2008 à 22:16:06 »
zuddap
« Réponse #3 le: 24 juin 2008 à 23:26:32 »
j'ai utilisé le mode recherche car c'est sur le forum que j'ai vu que l'on pouvais faire sa. Mais je ne sait pas comment procédé? :( Faut-il enlevé le fil ?? Ou faut-il juste en enfoncé un dans le 2 et le 3 ?? Car je suis rétissant a tiré sur le fil pour l'enlever??(peur de la casse  :cry:) Merci de vos explications sur la marche a suivre :wink:
goss93
« Réponse #4 le: 24 juin 2008 à 23:41:00 »
Je l'ai fait hier c'est tres simple. Tu prend un fil. Tu dénude des 2 cotés et tu les enfonce dans le 2 et le 3. C'est aussi simple que ca.
tu n'a rien a enlever.
Hors ligne Obiwan
Re : Re : shunte feux arrière
« Réponse #5 le: 25 juin 2008 à 09:54:14 »
Manip qui ne marche que pour les golf V antérieures à 2006. Pour les modèles postérieur la manip est différente et un peu plus compliqué (soudure sur la platine des feux)
Golf TDI 140 Sport DSG - MFD 2 DVD - Jupe AR Caractere - Face av GTI modifiée - Pédalier complet R-line - Clignotants fumés inPro - Filtre à air BMC - Volant R32 MFD DSG - Feux AR type US
kokos59
« Réponse #6 le: 25 juin 2008 à 13:15:12 »
il faut rajouter des ampoules ou pas ???
« Réponse #7 le: 25 juin 2008 à 14:19:56 »
non, juste le pontage :wink:
kokos59
« Réponse #8 le: 25 juin 2008 à 20:08:54 »
ok c'est fait et sa fait bien!!!!!!merci.............. :cool5:
Hors ligne bandit 12
« Réponse #9 le: 26 juin 2008 à 01:44:38 »
Pour les modèles postérieures la manip est différente et un peu plus compliquéé (soudure sur la platine des feux)
Avec un voyant "défaut" sur ODB?
« Réponse #10 le: 26 juin 2008 à 19:34:20 »
Effectivement avec le defaut à l'ordinateur  :wink:
zuddap
« Réponse #11 le: 27 juin 2008 à 08:35:04 »
OK merci de ta réponse je vient de la faire et franchement c'est baucoup mieux je ne comprend pas pourquois VW ne le fait pas d'origine c'est pas 2 bout de fil qui va rendre la voiture baucoup plus chère. En tous cas encore merci de vos réponse. :wink:
bill17
« Réponse #12 le: 01 septembre 2008 à 19:09:20 »
 :colere2: :colere2:fait ch...la mienne est de 2007,je voudrais bien le faire :colere4:
i need money
« Réponse #13 le: 01 septembre 2008 à 19:26:18 »
moi aussi je l'aurai bien fait... :(
mais touché au soudure, c'est trop risqué  :colere2:
mike94320
« Réponse #14 le: 01 septembre 2008 à 19:27:48 »
la mienne est de 2006 et j'ai pu le faire mais ca me mets un defaut sur l'ODB
