A A A A Auteur Sujet: idée pour jantes  (Lu 5736 fois)
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
Re : idée pour jantes
« Réponse #15 le: 29 juin 2008 à 12:38:06 »
ebay, un vendeur uk
BigDarsh
« Réponse #16 le: 06 juillet 2008 à 19:44:11 »
toujours à la recherche de jantes puis je tombe sur celle -ci
quelqu'un connaît le nom du modèle ? et où on peut en trouver (hormis VW cela va de soit  :lol:) ?
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #17 le: 06 juillet 2008 à 19:52:29 »
que en 19 et c'est celle de la phaeton.
« Réponse #18 le: 06 juillet 2008 à 22:37:41 »
i need money
« Réponse #19 le: 13 juillet 2008 à 22:40:36 »
j'emprofite de ce sujet pour vous demandé le nom de ces jantes mercedes
et est ce que elle s'adapte direct sur Golf ou sinon il faut fair des modif ?
BigDarsh
« Réponse #20 le: 14 juillet 2008 à 09:46:45 »
c'est du 20"...j'espere que t'as pas un tdi 105  :lol:
Re : Re : idée pour jantes
« Réponse #21 le: 14 juillet 2008 à 10:41:11 »
Ou meme en 140  :cool2:
goss93
« Réponse #22 le: 14 juillet 2008 à 11:12:27 »
Les jantes Mercedes ne se monte pas directement, c'est pas la même entraxe. Faut adpater et le modele de jante attent Psy peut etre qu'il saura  :wink:
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #23 le: 14 juillet 2008 à 12:14:52 »
Les jantes mercedes ont le même entraxe que les jante vw, audi, chrysler.
Il faut juste changer la bague.
« Réponse #24 le: 14 juillet 2008 à 12:32:32 »
quand tu parle de bague, c est celle de centrage de la jante sur le moyeux, et niveau ET  :?:, sa pass ou sa deborde de l aile  :?:
i need money
« Réponse #25 le: 14 juillet 2008 à 13:21:54 »
ok , je laisse tombé cette option  :cool2: trop gros trop de galére.
je vais surement m'orienté sur des jantes VW d'origine ou replica en 17" ou Gti
oui j'ai un tdi 105 ... alors j'vais pas faire trop mon kéké  :lol:
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
Re : Re : Re : idée pour jantes
« Réponse #26 le: 14 juillet 2008 à 16:17:57 »
oui au moyeu, la bague de centrage.
Niveau ET, toute ne passe pas, mais beaucoup passe. C'est au cas par cas.
