Sondage
Rencontrez-vous ce problème ?
Oui
29 (42%)
Non
40 (58%)
Total des votants: 5
Vote clôturé: 07 mars 2005 à 10:38:19
A A A A Auteur Sujet: Dysfonctionnement essuie-glace arrière  (Lu 52103 fois)
Re : Re : Dysfonctionnement essuie-glace arrière
« Réponse #60 le: 04 février 2010 à 12:24:45 »
.... voir le câblage au niveau du coffre qui sur toute voiture a tendance à se couper , peut un faut contact .
DEpuis le temps qu'on le dit  :colere2:... évidemment c'est plus diffcile à inspecter qu'un fusible ! :moqueur2:
Biston
Re : Re : Re : Dysfonctionnement essuie-glace arrière
« Réponse #61 le: 04 février 2010 à 12:45:31 »
Oui effectivement...Mais vu que l'essuie glace fonctionne continuellement, l'idée du relai était plus probable à mes yeux...
J'irai quand même jeter un oeil au faisceau au niveau de l'ouverture du hayon (ma foi sur mon ancienne Audi le fil qui commandait le coffre était bien coupé à cet endroit)
Quand au fusible c'était simplement pour éviter que l'essuie glace me les brise... donc je ne comprends pas trop la fin de ta phrase tchapwety... J'imagine que c'était une simple boutade au combien constructive  :wink:
« Modifié: 04 février 2010 à 15:08:46 par Biston »
« Réponse #62 le: 04 février 2010 à 14:59:19 »
Ben oui! ... ne rien voir de négatif là dedans!  :lol:
harman
« Réponse #63 le: 04 février 2010 à 22:06:41 »
j'ai le même problème que toi biston :wink:
Hors ligne Golf-Five
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #64 le: 24 janvier 2012 à 17:30:59 »
Bonjour à tous, j'ai ce problème d'essuie qui ne s'arrête plus aussi, je vois que sur les 5 pages personnes n'a encore d'idées ou d'éclaircissement la dessus. J'ai contrôler le fusible et relais et ce n'est pas ça... Donc si quelqu'un aurait une idée ou serait m'éguiller vers le problème.  :merci:
Ps: Comment contrôler si c'est le commodo ou le calculateur de réseau de bord qui déconne ?
« Réponse #65 le: 24 janvier 2012 à 18:39:13 »
c'est surement le relais qui est coller et donc continu à fonctionné
démonter le et fait un essais sans le relais
si rien, remet le relais et test
si ton souci continu, essai avec un autre relais d'un pote ou un neuf
Hors ligne nawre
  • Motorisation: Gt 1.4 tsi 170
« Réponse #66 le: 24 janvier 2012 à 19:12:56 »
J'ai aussi le probleme. De temps en temps, quand je demarre, l'essuie glace arriere se met en route tout seul et à allure rapide. Il faut que je l'active puis que je desactive pour qu'il s'arrete :bizarre1:
Je precise que cela arrive quand le comodo est en position eteint. Donc il ya bien un bug.
Cela dit ca me le fait quand ca veux et ca ne me gene pas plus que ca. Du moment qu'il fonctionne... :cool2:
Ah si jeunesse savait..., Ah si vieillesse pouvait
dom1390
« Réponse #67 le: 24 janvier 2012 à 20:04:06 »
Bonsoir,
Exactement le même problème, sauf qu'il faut que je coupe le contact et que je redémarre pour qu'il s'arrete. plus que bizarre...
« Réponse #68 le: 24 janvier 2012 à 21:42:35 »
Bon j'apporte un peu d'éclaircissement à ce bordel...
Maintenant l'essuie glace ne fonctionne plus du tout  :colere2:
J'ai donc démonter tous les caches du hayon, contour de vitre , une partie du ciel de toit, montant etc... J'avais 6 petits fils (blanc) qui était dénudé dans la gaine du hayon. J'ai donc isoler ces fils, contrôler la tension qui arrive sur les 4 fils du moteur d'essuie glace et j'ai du 12V tout le temps. Le fusible est ok.
De quel relais parles-tu toze celui qui est sur la platine du calculateur de réseau de bord ?
Guitou
« Réponse #69 le: 24 janvier 2012 à 22:13:12 »
Même problème lorsque je met le contact, il arrive que l'essuie glace arrière se met en route, je dois l'activer et le désactiver pour qu'il s'arrête. :lol1:
Hors ligne nawre
« Réponse #70 le: 24 janvier 2012 à 22:25:34 »
C'est bien on sait maintenant que c'est loin d'etre un cas isolé :lol1:
Reste plus qu'a trouver la solution. Meme si pour ma part c'est plutot rare et que cela ne me derange pas plus que ca, ce serait bien de regler ce probleme
Hors ligne talamasca
« Réponse #71 le: 25 février 2012 à 23:34:30 »
Bonjour les Golfistes, bon je déterre le sujet par rapport à l'essui glace arrière qui s'active de temp en temps au démarrage sur nos golfs car moi aussi j'ai le même problème depuis presque 4ans, je n'ai toujours pas trouvé de solution. J'ai également le problème du décallage au repos de l'essui glace arrière à : + O - ( 2/3cm ) au repos !
Cordialement  :bizarre1:
Hors ligne Golfeur5
  • VW un jour, VW toujours !
  • Motorisation: 2.0L CRTDI 110
  • Véhicule: Golf VI
« Réponse #72 le: 26 février 2012 à 00:38:34 »
MDR , énormément de personne ont ce fameux problème d'essuie glace arrière, et bin moi j'ai THE solution !
Je l'ai tout simplement viré et mis un bouchon  :moqueur3:
Plus sérieusement, si quelq'un a trouver comment y remédié, je suis évidement preneur et alors a ce moment la j'en profiterai pour remettre l'essuie glace comme avant  :cool2:
Merci cher golfeur  :auto:
MK6 2.0L CRTDI 110:
Karthoum 18" - Fileté AP - Parechoc avant et arrière GTI/GTD - Jupe Jetta GLI - Becquet GTI - Phares arrière .:R - Sièges et volant MLF Scirocco .:R - Pédaliers GTI - Embouts échappements GTD - Vitres arrière teintées
« Réponse #73 le: 26 février 2012 à 00:43:32 »
Moi j'ai trouvé la solution pour mon problème, j'avais des câbles dans la gaine du hayon qui s'était dénudé et qui avait mis en cours-circuit la plaquette électronique qui ce trouve dans le moteur d'essuie-glace = j'ai donc changé mon moteur complet et depuis c'est nickel  :auto:
Hors ligne Golfeur5
  • Véhicule: Golf VI
« Réponse #74 le: 26 février 2012 à 00:51:12 »
Ah ok, ton moteur était carément HS  :colere6:
Moi le moteur fonctionne mais il se déclenchait tout seul alors je l'ai viré !
J ai peut etre bien fait sinon il aurai fini par etre HS comme toi a mon avis  :colere1:
Je vais regardé la tresse élèctrique demain et essayé de mettre la main sur le fil dénudé !  :colere3:
Merci a toi Golf-five  :cool4:
MK6 2.0L CRTDI 110:
