et pour le tuto
Un grand merci a l'auteur du tuto!!!
Tout était comme détaillé dans les explications sauf l'elastique a décrocher a l'interieur moi je n'en avais pas!!! Mais par contre j'avais 2 rivets plastiques sur l'interieur de la portiere coté charniere, un en haut et un en bas, qui ressemblai a une vis mais il faut les faire sauter... Et le reste c'est un jeu d'enfants...
Pour tout ceux qui aurait ce problème moi les symptomes étaient un défaut au diag vag.com serrure porte avant droite probleme electrique ,fermeture contact intermittent,
Ma porte conducteur se refermait bien a clef sauf que ca ne mettait pas en route le dispositif safe( une fois la voiture fermé avec le plip si je laissait un carreau ouvert et que j'y passait ma main je pouvais tirer la poignée deux fois et hop sa s'ouvrait alors que le dispositif bloque normalement sur les autres portes...)
Et une fois ou deux elle n'as pas voulu s'ouvrir de l'exterieur...obligé de passer par la porte passager!!
