A A A A Auteur Sujet: Ou sont les bougies de préchauffage.. merci d'aider un boulet.. lol  (Lu 22165 fois)
Ch-Pape
Hello tt le monde
Merci de m'aider
Je tiens a dire que j'ai utilisé  :recherche:   et que je n'ais pas trouvé.. donc je posts se nouveau sujet.
J'aimerais changer mes bougies de préchauffage mais j'aimerais savoir ou elles sont situées   :boulet: et s'il y a des précosion  :combat4: a prendre.
Merci de vos infos
Cdlt
David
On dit : Precaution...
Sinon les bougies de prechauffages doivent se situer derriere le moteur coté habitacle comme sur mon ancienne Seat...
Mais c'est du "je pense"  :cool2:
Moi je suis sur et certain qu'ils sont sous le capot... Désolé je m'en vais  :boulet2:
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
+1
Dans la RTA si je me souviens bien, et ... c'est vraiement pas facil d'accès ... va falloir faire des exercices d'assouplissement et acheter un gogogadgetaulongbras :p
Hors ligne jrmy
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
Re : Ou sont les bougies de préchauffage.. merci d'aider un boulet.. lol
« Réponse #4 le: 27 janvier 2010 à 21:21:50 »
je déterre ce sujet, car j ai passé un coup de vag com sur ma golf , et elle ma trouvé une bougie de préchauffage de morte .
donc je vais remplacer les 4 mais faudrait il savoir ou elle se trouve , j ai regarder sur etka mais ca ma pas trop avancé , il y a t il quelqu'un  qui as déjà tenté l expérience  ?
mes tutos :
Hors ligne wiclif
« Réponse #5 le: 27 janvier 2010 à 23:01:14 »
Dans un premier temps si sa peut t'aider voici la procedure:
Conditions de contrôle
l   Le moteur est froid.
l   Le contact d'allumage est coupé.
Déroulement des opérations
Lors de la dépose et la repose, veiller à ne pas positionner de biais les bougies de préchauffage de type crayon en céramique. Déposer les composants qui entravent le montage.
–   Débrancher les fiches de raccordement des bougies de préchauffage de type crayon en céramique.
–   Déposer les bougies de préchauffage de type crayon en céramique avec la clé articulée -3220-.
La repose s'effectue dans l'ordre inverse ; il faut alors tenir compte de ce qui suit :
–   Avant la repose, éliminer complètement les dépôts de l'alésage aménagé dans la culasse et du filetage.
 Ne pas effectuer de lubrification ou de graissage du filetage de l'alésage aménagé dans la culasse ni du filetage des bougies de préchauffage de type crayon en céramique.
–   Visser à la main dans la culasse les bougies de préchauffage de type crayon en céramique à l'aide de la clé articulée -3220-.
–   Serrer ensuite les bougies de préchauffage de type crayon en céramique. Couple de serrage : 10 Nm
 ATTENTION !
    Après la repose et avant le premier lancement du moteur, effectuer un contrôle de la résistance sur toutes les bougies de préchauffage de type crayon en céramique, le moteur étant froid.
   Si la bougie de préchauffage de type crayon en céramique défectueuse est cassée, retirer tous les fragments du moteur ; sinon, le moteur risque d'être endommagé.
  Valeur assignée: 1 Ω maxi
–   Si la valeur assignée est dépassée, remplacer la bougie de préchauffage de type crayon en céramique défectueuse.
« Modifié: 04 février 2010 à 10:40:07 par wiclif »
mkV tdi 140 noir magic 3p
Hors ligne jrmy
« Réponse #6 le: 27 janvier 2010 à 23:05:22 »
c est très bien tout ca mais ca me dit pas ou elles sont :cool2:
mes tutos :
Hors ligne wiclif
« Réponse #7 le: 27 janvier 2010 à 23:33:39 »
Depose le cache plastique de protection sur ton moteur prends une photo et post là.
« Réponse #8 le: 28 janvier 2010 à 08:09:53 »
test bougies : pour ceux qui n'aurait pas de multimètre, prendre une ampoule de voiture et poser une des partie sur la bougie qui est encore à sa place et avec un  fil électrique, mettre une extrémité du fil sur le + batterie et l'autre sur le point de contact de l'ampoule et si la bougie est bonne l'ampoule doit s'allumer, dans le cas contraire la bougie n'est plus bonne (et ceux qui n'ont pas peur, au lieu de mettre une ampoule, mettre directe le fil sur la bougie (partie fileté) et si vous avez une petite étincelle suivi d'un échauffement du câble c'est que la bougie est bonne) .
« Réponse #9 le: 28 janvier 2010 à 09:35:30 »
Elles sont en face de toi quand tu a enlevé le cache, un peu en dessous d'une "bande" qui assure le contact électrique; il suffit de tirer sur celle-ci pour les déconnecter. Accès facile avec une clé à tube, attention de bien remonter dans l'axe et de serrer très très modérément si tu n'a pas de clé dynamométrique (les serrer "contre" à la main puis 1/8 de tour de serrage à la clé doit suffire). Change les 4 ce n'est pas pour ce que ça coute.
Hors ligne jrmy
« Réponse #10 le: 28 janvier 2010 à 13:24:24 »
ok merci je vais jeter un oeil
mes tutos :
Hors ligne cdreek71
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch + reprog=183Cv
« Réponse #11 le: 28 janvier 2010 à 16:21:23 »
Sur le 2.0 TDI, les bougies de préchauffage sont sous le couvre culasse.
Marque et référence:
-Moteur 1.9: Beru GE 100 (0 100 266 008)
-Moteur 2.0: Beru GE 101 (0 100 266 009)
Tension d'alimentation : 4,4 volts
Résistance :0,5 à 0,6 Ohm
Couple de serrage
-Moteur 1.9: 15Nm
-Moteur 2.0: 10Nm
golf V 2l tdi sport reprog a 183Cv couple 39.1 m/Kg /2250 R/min
re
Hors ligne jrmy
« Réponse #13 le: 03 février 2010 à 19:29:20 »
bougies commandé
mes tutos :
chenap
« Réponse #14 le: 03 février 2010 à 20:01:12 »
Justement moi j'en ai 3 de déglingués, j'en ai commandé 4 sur Oscaro que je viens de recevoir ce matin la référence : "BERU Bougie de préchauffage - 0100266008 (GE 100)" pour une TDI 1.9 105ch. de 2004
Si sa vous intéresse y'a moyen que je fasse un tuto ce week end avec de belle photos, c'est d'ailleurs pas la première fois que je vois des membres se demander où se trouve les bougies et comment faire...
Effectivement sur le 2.0 et le 1.9 sur la RTA ce n'était pas pareil pour l'emplacement
