A A A A Auteur Sujet: Demarrage dificile  (Lu 7114 fois)
ridha
Re : Demarrage difficile
« Réponse #15 le: 28 février 2009 à 18:07:33 »
Salut à tous,
Mon concessionnanire m'a dit que pour le demarreur il y avait une reference Bosch et valeo.
Comme Bosch est meilleur et si mon demarreur est un valeo est ce qu'il s'adapterta???????????,
Merci d'avance.
ridha
Re : Demarrage dificile
« Réponse #16 le: 04 mars 2009 à 14:21:49 »
Salut à tous,
Qui pourrait me dire ou se trouve le demarreur dans une golf V?
Merci d'avance.
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
« Réponse #17 le: 04 mars 2009 à 14:44:40 »
quand tu ouvre ton capot il se trouve en bas à gauche
il se distingue notamment car tu peux apercevoir entre des fils de cuivre
Golf 7.5 GTI Performance
« Réponse #18 le: 04 mars 2009 à 15:13:29 »
Non le demareur se trouve juste en dessous de la boite à air :wink:
Pour le changer il faut absolument demonter la boite à air sinon tu ne pourra pas acceder aux vis du dessus :wink:
En te mettant en dessous de la voiture tu pourra voir l'etiquette avec la Ref et la marque de ton démarreur ;)
« Modifié: 04 mars 2009 à 15:16:04 par Romain »
ridha
« Réponse #19 le: 04 mars 2009 à 16:06:02 »
Oui je crois plutot qu'il se situe sous la boite du filtre à air, car a gauche se serait l'alternateur si j'ai bon?
Ciao
« Réponse #20 le: 04 mars 2009 à 16:13:08 »
lol désolé j'avais pas le moteur sous la main  :moqueur3: :lol1:
« Réponse #21 le: 04 mars 2009 à 20:18:40 »
Ca va vite à changer tout de même ;)
Même pour un non bricoleur c'est largement faisable
Il faut juste demonte la boite à air qui tiens avec 1 vis et declipser les tubes.
Sinon pour le demareur de mémoire
1 Vis a enlever par le dessous
2 vis a enlever par le dessus avec les cables à enlever
30min grand max c'est fait  :wink:
ridha
« Réponse #22 le: 07 mars 2009 à 11:48:01 »
salut,
Je viens de faire cette procedure ce matin mais il n'y a rien d'inscrit sur le demarreur, la marque doit etre écrit sous le demarreur.
Ce que j'ai remarqué c'est que le demarreur et presque tout noir et que la bobine egalement est protege dans un caoutchouc noir, est ce que cela peut aider quelqu'un pour me donner la marque, ce que je sais c'est que ça doit etre soit Valeo soit Bosch.
