A A A A Auteur Sujet: Demarrage dificile  (Lu 7113 fois)
ridha
Demarrage dificile
« le: 08 juin 2008 à 18:27:26 »
J'ai golf 5 TDI 90cv avec 95000kms, depuis un petit temps le demarrage est un peu dificile (à chaud et à frois), l'oeil de la batterie est vert donc bon apparement, le mecano m'a dit qu'il y avait peut-etre un problème sur la pompe à gasoil.
Qu'en pensez vous ?
A bientot.
Re : Demarrage dificile
« Réponse #1 le: 08 juin 2008 à 19:18:28 »
Peut être les bougies de préchauffages qui vont bientôt rendre l'âme aussi, non?
ridha
« Réponse #2 le: 08 juin 2008 à 19:51:54 »
Est ce qu'il y a un nombre de kms pour changer les bougies de prechauffage?
Il n'y a aucuns voyants sur le tableau de bord.
Re : Re : Demarrage dificile
« Réponse #3 le: 08 juin 2008 à 19:56:08 »
Ben lorsqu'on a des difficultés à démarrer la voiture... Ca serait la première chose que j'essayerai de changer au vu que tu approches des 100000km, Je suis pas mécano mais ça reste crédible.
« Réponse #4 le: 08 juin 2008 à 20:22:11 »
voir  le demarreur  :?:
« Réponse #5 le: 08 juin 2008 à 20:24:49 »
Oui ou même de l'alternateur. Mais bon faut espérer que ça vienne des bougies, les frais seront moindre que pour le reste  :wink:
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
« Réponse #6 le: 09 juin 2008 à 09:58:11 »
Slt à tous,
J'ai eu vent sur forum auto d'une personne qui se plaignait de la meme chose, mais cela venait du démarreur.
La voiture démarrait mais il fallait juste rester 1sec pour démarer ... démarreur changé, a peine le contact mis .. op ca partait.
Par contre, les bougies, meme à chaud, ca semblerais curieux non ?
Essai d'aller voir chez VW ...
Si c'est le démarreur, c'est sans doute un soucis connu.
« Réponse #7 le: 09 juin 2008 à 12:47:43 »
Moi perso, à chaud ca a toujours tendance à demarrer moins bien qu'a froid et j'en suis pas à mon premier TDI et ils sont tous comme ca  :wink:
Hors ligne phil77
« Réponse #8 le: 09 juin 2008 à 23:33:04 »
Slt à tous,
+1
démarreur changé à 110000kms avec les mêmes symptômes
c'est un problème connu
G5 tdi 136 cv Carat 5p argent reflex
pack teckno, chassis sport, attelage, airbags AR,....
G6 tdi 110 cv Carat 3p argent reflex ESP
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #9 le: 10 juin 2008 à 13:10:52 »
Ca coute cher ? On peut le changer soit même ?
julienm
« Réponse #10 le: 04 juillet 2008 à 17:04:39 »
Comme tu approches des 100 000km, tu peux changer ton filtre à gasoil, il faudra le faire bientôt de toute façon. Ca coute environ 40€ et ça peut régler ton problème de démarrage: Un filtre à gasoil qui commence à colmater perturbe le démarrage et peut même provoquer une panne séche (ça m'est arrivé...).
« Réponse #11 le: 04 juillet 2008 à 17:07:18 »
heu a 100.000 kms , il aurait deja du etre changer  :wink:....vw preconise le changement tout les 90.000 kms :cool2:
« Modifié: 04 juillet 2008 à 17:09:16 par redcbr »
Hors ligne Ludo
  • Lille
« Réponse #12 le: 04 juillet 2008 à 17:08:49 »
Je savais pas ça, merci red !
Encore un truc mécanique à faire...
ridha
« Réponse #13 le: 10 octobre 2008 à 19:08:04 »
Mon problème de demarrage n'est pas encore résolu, j'ai passé la voiture au diagnostique mais tout est normal, le mecanom'a changé la sonde de T° mais rien de changer, toujours demarrage long à chaud et à froid.
Je suppose comme certain que ce soit le demarreur, quelqu'unsait ou se trouve t-il dans le moteur?
Quel est son prix approximatif?
A bientot.
goss93
« Réponse #14 le: 10 octobre 2008 à 20:00:46 »
A bientot.
Alors c'est sur c'est le démarreur. Ca coute 250€ en échange standard chez VW  :wink:
