A A A A Auteur Sujet: Comment Ajouter des Veilleuse avant Style Led  (Lu 25638 fois)
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
Re : Comment Ajouter des Veilleuse avant Style Led
« Réponse #75 le: 23 mars 2010 à 21:17:06 »
C'est vraiment top le shopping chez les allemands.  :D
jaumotte_yves
« Réponse #76 le: 30 mars 2010 à 23:52:04 »
Lors de l'installation d'ampoule à Led en lieu et place d'une ampoule à filament, est-ce qu'il ne suffit pas de désactiver le diagnostique pour les ampoules que l'on a remplacé ? Quand on va dans VAG-COM au niveau de la centrale électrique (module 09), il y a des rubriques Cold Diagnostic pour les différents feux de la voiture.
J'ai fait le test de retirer une ampoule, à ce moment là l'ordinateur indique le défaut ampoule défectueuse. Ensuite à l'aide de VAG-COM, je vais désactiver le diagnostic pour les feux dont j'ai retiré l'ampoule et j'efface le défaut. La lumière au tableau de bord s'éteint tout de suite et quand je coupe et remet le contact, le défaut n'est plus indiqué. Je fais le test sur une Jetta et je remarque que le diagnostic pour les feux stop et les feux arrières sont désactivés d'origine et ils sont à LED.
L'utilisation de résistance pour tirer le courant normal d'une ampoule classique ne serait donc pas nécessaire, un réglage avec VAG COM serait suffisant.
« Modifié: 30 mars 2010 à 23:54:29 par jaumotte_yves »
Hors ligne molitor
    • Un de mes passe-temps
  • Motorisation: 1.9 TDI, 105ch, DSG
  • Véhicule: Golf Plus
« Réponse #77 le: 01 avril 2010 à 09:35:43 »
Du côté "pratique", quand on n'a pas le VAG Com... les bonnes leds sont facilement commandables sur le net ;-) et moins chères que l'achat du VAG Com (sauf si ton voisin l'a et sait s'en servir)....
GolfVPlus,TDI,105CV,B2B,DSG,grise
214.000km  :-)
jaumotte_yves
« Réponse #78 le: 01 avril 2010 à 12:36:56 »
Oui bien entendu.
Mais le prix pour la version avec la résistance pour leurrer l'OBD n'est pas donné non plus. J'ai vu  pour une ampoule de feux de stop un supplément de 7 € sur hypercolor.de .
Petite précision, je ne suis pas sûr que cela fonctionne, car la détection des problème sur les ampoules à l'air de se faire en deux étapes. La première au démarrage par l'injection d'un faible courant pour tester que tout est OK, c'est celle là que l'on peut désactiver. Ensuite la deuxième détection se fait lors de l'utilisation du feux en question. Dans mon cas j'ai activé le deuxième feux de recul alors que j'en ai un seul. Quand j'efface le défaut avec VAG COM tout va bien tant que je ne passe pas la marche arrière. Donc le système surveille la consommation et s'il n'en détecte pas il déclenche une alarme. Cela est vrai pour le contrôleur du réseau de bord, pour les boitier de portière (mais ce n'est pas indiqué au tableau de bord dans ce cas).
J'attends mes led de chez LEDS.de pour tester cela ...
« Réponse #79 le: 01 avril 2010 à 19:42:17 »
eux, tu as deux feux de recul sur ta Golf ?
nous un seul et l'autre c'est le feux de brouillard
jaumotte_yves
« Réponse #80 le: 02 avril 2010 à 08:18:57 »
Non pas du tout.
Pour le moment j'ai deux feux anti-brouillard à l'arrière sur ma Jetta, et je n'ai plus de feux de recul. J'ai remplacé la partie droite du feux arrière qui est sur la malle arrière pour y monter la pièce correspondante du modèle d'outre manche. J'ai cablé le tout à partir de la centrale électrique et puis j'ai utilisé VAG COM pour l'activer. J'utilise maintenant les feux ATB arrière en tant que feux de position et en tant que feux stop.
J'en ai profité pour tirer une ligne supplémentaire pour le deuxième feux de recul et j'attends du matériel pour installer des nouveaux feux de recul dans les catadioptres du pare-choc arrière.
Cette modification devrait être également possible sur la golf
« Modifié: 02 avril 2010 à 08:20:57 par jaumotte_yves »
Hors ligne molitor
« Réponse #81 le: 02 avril 2010 à 09:30:24 »
Intéressant tout cela....
J'aimerais aussi mettre des "lampes" à l'emplacement des catadioptres arrières (mais j'ai une Plus, je ne sais pas si même endroit dans le pare-chocs et même fixation des catadioptres..).
Ces catadioptres seraient-ils translucides? Ou bien  as-tu trouvé  un système (cache) pour remplacer les catadioptres?
Comment (par où) fais-tu passer ta ligne supplémentaire (de l'avant jusqu'à l'arrière; moi, j'aurais un câble à faire passer)?
J'suis impatient!
ps: du sujet 'veilleuse led avant' on arrive aux catadioptres arrières ;-)
214.000km  :-)
jaumotte_yves
« Réponse #82 le: 02 avril 2010 à 12:12:05 »
Ce que je compte faire, c'est de mettre 3 leds haute intensité derrière la catadioptre et il y aurait 3 trous d'environ 7 mm de diamètre pour laisser passer le faisceau lumineux. J'ai commandé les leds sur le site www.leds.de et je les attends. J'attends la fin de la transformation pour faire une petite présentation.
Pour passer les fils du module du réseau de bord vers l'arrière du véhicule, j'ai démonté toutes les garnitures arrière côté chauffeur coffre y compris et pour cela il faut également démonter la banquette arrière. Les fixations ISO pour siège enfants sont super difficiles à démonter. Ensuite, j'ai suivi le cheminement du faisceau existant pour mettre mes deux fils supplémentaires. Pour passer à l'extérieur du coffre, il y a des trous prévus pour le montage d'une attache remorque...
« Réponse #83 le: 03 avril 2010 à 09:28:05 »
 :cool4: belle transfo, ce serait sympa de mettre des tofs et partager  :merci:
kelkel_974
« Réponse #84 le: 12 juillet 2010 à 20:04:26 »
Bonsoir a tous j'ai enfin trouvé le topic que je recherche depuis tant de temps  :lol1:
Alors voila pour moi aussi meme chose un coté de feux de position qui s'ettein dés que j'allume le moteur (le coté droit)
je voulais savoir si le site donné etait toujours d'actualité et si c'est toujours labas que je trouverais mon bonheur? donc comme j'ai compris il faut je commande des led + resistances? et donc qu'elle valeur prendre? merci désolé si je suis long a la détente mais en plus d'etre nouveau sur le forum jsuis pas tres doué pour ces choses la et je tien ennormément a ma titine  :auto:
kelkel_974
« Réponse #85 le: 13 juillet 2010 à 17:50:57 »
aucun specialiste pour rpd ??  :help:  :cry:
« Réponse #86 le: 14 juillet 2010 à 08:50:48 »
Oui tu prend les résistances avec
Hors ligne vorlon
