Pour info, les capteurs de pression chez VAG (comme BMW ou Mercedes notamment) ne sont pas des capteurs proprement dits: c'est la bague de l'ABS qui renvoit l'information à l'ordinateur de bord.
En gros, la bague calcule le diamètre de ta roue et dès qu'il y a variation et passage en dessous de la valeur minimale rentrée en mémoire, ton voyant s'allume au tableau de bord.
C'est surement possible en seconde monte, sinon tu as les systemes traditionnels type PSA ou Renault avec 1 valve électronique par roue, et l'information est renvoyée à un petit écran LCD avec les valeurs de pression, le tout sans fil.
En esperant avoir eclairé ta lanterne...
