A A A A Auteur Sujet: Branchements RCD300. (Final en page 3)  (Lu 16665 fois)
Hors ligne David731
  • VAG
« le: 28 mai 2008 à 11:48:53 »
Pour résumé, j'ai acheté un RCD300 pour mettre dans ma Golf. De série, j'ai un Travel Pilot DX-R4 de chez Blaukpunt. Mais visiblement, rien ne correspond au niveau des branchements. J'ai trouvé un adaptateur pour l'antenne, mais alors au niveau des fiches, je ne comprends rien! Je ne suis pas du tout connaisseur des CAN, ISO et autres noms! C'est pourquoi, je me tourne vers vous!  :wink:
Ci-dessous, vous trouverez quelques photos:
Dans la console: L'ampli FM (A gauche), la prise GPS et les fiches autoradios (Au centre), la prise FM (En bas à droite).
Les fiches branchées à l'arrière du DX-R4 Travel Pilot.
Schéma RX-D4 Travel Pilot - Blaukpunt. (Rien de branché sur CAN L et CAN H)
Schéma RCD 300.
En espérant que vous puissiez me donner un coup de main!
Merci.
David.
« Modifié: 28 juillet 2008 à 12:44:47 par David731 »
Golf VI CRTDI 105 Confortline - 2010-3P-Blanc Candy.
Golf V TDI 105 Sport - 2004-5P-Vert Sauge.
Super 5 Five 1.6D - 1993-2P-Bleu Télécom.
Re : Branchements RCD300.
« Réponse #1 le: 28 mai 2008 à 11:56:23 »
Montre nous la fiche du RCD 300 et le bout de l'autre prise. Je pensais qu'un produit d'origine n'avait pas besoin d'une fiche iso comme interface supplémentaire ???
Hors ligne David731
  • VAG
« Réponse #2 le: 28 mai 2008 à 12:13:59 »
Salut Amigoche,
Voici la photo de la prise qui va se brancher sur le RDC300.
En fait, mon souci réside surtout dans une histoire de correspondance.
Comment adapter les fiches de mon DX-R4 vers le RCD300?  :bizarre1:
Pour les HP, cela ne devrai pas être trop compliqué...Mais alors pour l'autre prise... :colere1:
« Réponse #3 le: 28 mai 2008 à 12:21:00 »
Oui il faut une interface alors .....
Hors ligne David731
  • VAG
« Réponse #4 le: 28 mai 2008 à 12:32:18 »
La problème, c'est que l'interface ISO=>CAN n'existe pas... Je crois!
Ca fais ch***!
Mais d'après d'autre membres du forum, une adaptation est possible...
On verra.
« Réponse #5 le: 28 mai 2008 à 12:45:14 »
Ben si ? Montre la fiche de ton rcd 300 ...
Hors ligne David731
  • VAG
« Réponse #6 le: 28 mai 2008 à 13:08:03 »
Je n'ai pas d'autres photos pour illustrer mon souci.
Mais en gros voici à quoi ressemble la prise de mon DX-R4.
Toutes les fiches de la prise semblent utilisées SAUF celle nommée GA.
J'ai réuni sur une seul schéma ce que je voudrai, faire les adaptions nécessaires et faire rentre cette prise dans mon RCD300...mais j'ai le sentiment de vouloir faire rentrer un carré dans un rond!
« Réponse #7 le: 28 mai 2008 à 13:43:15 »
Sur cette prise ci
Tu mets une interface que tu trouves dans les magasins genre auto5 norauto ...
j'essaye de retrouver une photo ...
Bon donc voici ce que j'ai le petit boitier que tu vois relie la grosse fiche iso qu'il y a au dessus, et elle se relie à la fiche de la photo en dessous
« Modifié: 28 mai 2008 à 13:45:55 par Amigoche »
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #8 le: 28 mai 2008 à 14:06:58 »
Amigoche, je crois que lui recherche un adaptateur ISO > VW.
Il veut placer un RCD300 en lieu et place de son ancien post ISO: tout l'inverse de toi.
David, pouvait tu contrôler le poste depuis le volant ?
le GA c'est pas GALLA ?
En regardant de plus prés je pense que :
Les fils:
rose/blanc: can H
bleu noire: can L
« Modifié: 28 mai 2008 à 14:15:43 par mougwai »
Golf V TDI métamorphosed
Hors ligne David731
  • VAG
« Réponse #9 le: 28 mai 2008 à 14:37:20 »
Salut Mougwai,
C'est tout à fait ça! ISO=>VW
Mais je crois hélas que ce genre d'adaptateur n'éxiste pas.  :(
Pour répondre à ta question, non, je n'ai aucune commande sur la volant.
Le souci, si tu veux, c'est que l'installation que j'ai actuellement est de série, ce qui implique que je me retrouve avec une configuration que je ne retrouve nul part ailleurs! Je dois pourtant pas être le seul dans ce cas!?
Chez VW, ils n'ont pas le temps de m'aider, il faut que je prenne rdv... donc des €!
Mais en ultime recours, c'est certainement ce que je ferai... :cry:
C'est vraiment dommage, car j'ai un joli RCD300 avec les touches argent qui dort dans son carton!
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #10 le: 28 mai 2008 à 14:50:20 »
Si tu achètes ca :
http://www.bc-elec.com/product_info.php?products_id=4070
Tu auras la fiche MALE et FEMELLE de la prise du RCD300.
Tu branches le male derriere le RCD300.
La prise femelle va te servir a connecter ton cablage ISO, il suffit que tu achete l'adaptateur VW > ISO et le tour est joué ?
en gros ca donne
RCD300  > MALE TVFREE > FEMELLE TVFREE > ADPATATEUR  VW vers ISO >  ISO de ta voiture  :cool:
le petit boitier ne sert pas a grand chose, je pourrait a la rigueur te le racheter  :lol1: (le mien deconne)
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #11 le: 28 mai 2008 à 14:54:59 »
Ca ne va pas, l'adaptateur VW>ISO est femelle > mâle , on veut tout l'inverse ! dommage !
cf:
http://www.touranpassion.com/forum/ftopic641.php
« Modifié: 28 mai 2008 à 14:56:35 par mougwai »
Hors ligne David731
  • VAG
« Réponse #12 le: 28 mai 2008 à 15:20:29 »
 :bizarre1: Arghhhh! Pendant un moment j'ai cru que tu m'avais sauvé la mise!
Merci  en tout cas pour tes recherches!  :cool5:
Quelle misère! j'vous jure...
« Réponse #13 le: 28 mai 2008 à 15:35:08 »
C'est parce que celui qui a monté le Blaupunkt a fait un travail de cochon en sectionnant le cablage VW...
Si tu avais eu la bonne interface dès le départ, tu n'aurais eu qu'a débrancher cette interface, comme moi quand je suis passé d'un Blaupunkt Orlando au RNS300.
Maintenant il faut refaire le cablage VW dans ton cas...
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
Re : Re : Branchements RCD300.
« Réponse #14 le: 28 mai 2008 à 15:37:51 »
et avec ca :
http://cgi.ebay.fr/Parrot-THB-Adapter-ISO-Opel-VW-Audi-Skoda-Seat-3-304_W0QQitemZ150251815480QQihZ005QQcategoryZ24000QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem#ebayphotohosting
Prise mal au RCD300, une ISO de cete apdat est femelle, donc pas de souci, par contre l'autre est male, il te faudra un adapteur male vers femelle dispo ici :
http://cgi.ebay.fr/ISO-ISO-Radioadapter-AUDI-VW-OPEL-Radio-Adapter-Kabel_W0QQitemZ360055986867QQihZ023QQcategoryZ38766QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
