A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Installation sono complète!  (Lu 77744 fois)
Hors ligne Nik0
Re : installation sono complète!
« Réponse #120 le: 31 décembre 2009 à 13:24:25 »
installation assez propre  :bravo:
« Réponse #121 le: 31 décembre 2009 à 16:46:36 »
Très joli ! :)
« Réponse #122 le: 01 janvier 2010 à 20:08:20 »
Très propre oui...
Quelle est la puissance du matériel?
boubou68
« Réponse #123 le: 13 janvier 2010 à 18:46:23 »
le puissance du matériel!! la comme sa je pourrais pas te dire mais en tout cas sa dépasse pas les 800 watts!
il faudrait que je face le calcule! mais j'ai fini l'installation et je peu te dire que sa marche déjà très bien :D
« Réponse #124 le: 13 janvier 2010 à 21:12:36 »
Tres tres bien fait  :20:
boubou68
« Réponse #125 le: 13 janvier 2010 à 22:43:07 »
pendant les vacances de noël, j'ai terminer mon installation: pose des hauts parleurs, branchement, et réglage.
voici une porte avant fini avec les entretoises en médium faite maison! les images sont un peu flou!!
et la porte arrière:
je mais aussi l'image de la grille qui se situe sur le faut fond pour laisser passer le son du sub!
« Réponse #126 le: 17 janvier 2010 à 22:26:04 »
Beau boulot, tu a insonoriser les portes  :?:
Hors ligne Nik0
« Réponse #127 le: 18 janvier 2010 à 12:19:51 »
on dirait vu les plaques de goudron
boubou68
« Réponse #128 le: 20 janvier 2010 à 17:47:18 »
oui comme il la dit avec du goudron autocollant que tu trouve dans les magasins de bricolage,
et sa atténue beaucoup les vibrations!
« Réponse #129 le: 20 janvier 2010 à 18:27:32 »
Perso je le savais  :twisted:, c etait juste pour que tu informe un peu plus ton super tuto  :wink:
boubou68
« Réponse #130 le: 22 janvier 2010 à 16:54:10 »
si il y a d'autre question il faut pas hésiter,je répondrais avec plaisir!! :D
derchon
« Réponse #131 le: 12 février 2010 à 20:02:53 »
pourquoi as-tu supprimé le condensateur? et combien de metre de fil haut-parleur tu as passé ?
boubou68
« Réponse #132 le: 13 février 2010 à 12:12:29 »
j'ai supprimer le condensateur car ma batterie suffisait pour l'installation, et en plus sa ma permis de gagner au moins 1.5 cm sur la hauteur total de mon install!! et pour les fils pour hp j'ai calculer un paquet par portes et vu que dans le paquet il y a 10m!! j'ai acheté les câbles sur CONRAD!! voilà :wink:
derchon
« Réponse #133 le: 13 février 2010 à 19:49:27 »
merci boubou68 je pensais que 10 métres aller sufire pour toute la voiture.
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #134 le: 16 février 2010 à 16:40:18 »
Tu peux donner la désignation exacte des plaques de goudron autocollantes?
Tu as mis une seule couche, quel epaisseur, et le prix par porte.
Merci.
Ps: excellent travail !
Golf V TDI métamorphosed
