A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Installation sono complète!  (Lu 77685 fois)
Pic0
Re : installation sono complète!
« Réponse #105 le: 16 novembre 2008 à 17:47:32 »
Le son est meilleur c'est évident (surtout les aigus), mais avec le poste d'origine RCD300 et ses pauvres 20W c'est pas encore la panacée.
Re : Re : installation sono complète!
« Réponse #106 le: 16 novembre 2008 à 20:15:03 »
super ça dois bien donné j'ai hate de m'y mettre aussi mais c'est un certain budjet car moi je prends focal ou hertz rien d'autre
Pic0
« Réponse #107 le: 16 novembre 2008 à 21:46:30 »
Pour info, on trouve le kit Focal 165VR3 pour 275€ au Pas de la Case.
lunatic15
« Réponse #108 le: 16 novembre 2008 à 22:11:47 »
oui mais bon j'ai un pote qui à peu prés la meme install que moi ben lui à mis du focal en 3 voies ben ça rien à voir si faut mettre le prix ben je le mettrai
Pic0
« Réponse #109 le: 17 novembre 2008 à 20:27:51 »
Petit conseil pour ceux qui mettent un 3 voies: collez un tissu isolant sur la carrosserie au niveau du médium. En effet celui-ci se retrouve très prêt de la carrosserie, et en cas de choc (dos d'ane, freinage ou virage un peu sec), celui-ci peut aller prendre la masse sur la carrosserie. C'est pas très grave, mais ca fait redémarrer le RCD300 et/ou on perd le son d'un coté. Ca risque d'endommager les HP ou le poste à force. Je viens de redémonter ma garniture à cause de ca.
Autre conseil, lors du remontage de la portière conducteur, après avoir refait prendre les clips et avant de revisser quoi que ce soit:
portière ouverte, faites forcer la garniture latéralement comme pour la décaler à fond vers la gauche (l'extérieur), puis serrez les 2 vis de la poignée pour bloquer dans cette position. Ces quelques millimètres sont nécessaires pour remonter la poignée correctement (chez moi en tout cas, sans ca c'était impossible de remonter la poignée).
« Modifié: 17 novembre 2008 à 20:31:15 par Pic0 »
lunatic15
« Réponse #110 le: 17 novembre 2008 à 22:49:17 »
ha ok merci du conseil
boubou68
« Réponse #111 le: 30 décembre 2009 à 18:13:55 »
bonjour a tous,
cela fait bien longtemps. Il y a un mois de là je suis revenu sur le forum et je suis allé visiter le tutoriel que j'avais commencer et jamais fini! Mon projet est resté pendant des mois dans le garage!! suite à cette petite visite j'ai décidé de continuer le projet, donc c'est ce que j'ai fais pendant mes vacances de nöel.
Il y avait eu plusieurs critique sur le projet, mais qui étaient tout a fait positives, donc j'en est pris compte!
des modifications on été faites comme:
-j'ai supprimé le condensateur!
-le couvercle du faut fond a été complètement modifier, j'ai supprimer la parti articuler, et j'ai fait une planche en un morceau, a la quel j'ai incruster des grilles pour laisser passer le son! tout sa recouvert de moquette!
boubou68
« Réponse #112 le: 30 décembre 2009 à 18:20:26 »
je vais vous montrez quelques photos:
tout d'abord l'arrivée des câbles:
 :bizarre1: sacré bordel!!!!
voici l'arrivée des câbles une fois le caisson mis en place!
boubou68
« Réponse #113 le: 30 décembre 2009 à 18:26:37 »
la masse d'une sono est importante donc 2 photos pour vous montrez comment je mis suis pris:
poncer la taule jusqu'à quel soit brillante et qu'il n'est plus de peinture, cela est très important!
le câble sort par le trou ou normalement se trouve les attaches pour le filet du fond du coffre! les attaches on étaient enlevés car les fixations nous seront utile par la suite:
boubou68
« Réponse #114 le: 30 décembre 2009 à 18:32:07 »
j'ai attaché tout le caisson avec deux vises, qui vont aller se fixer dans les pas de vis des anciennes attaches pour le filet du coffre, ses attaches se trouve a droite et a gauche. Prenez deux vis assez long!!
puis visser jusqu'à serrage!
boubou68
« Réponse #115 le: 30 décembre 2009 à 18:35:05 »
voici un petit résultat une fois les files rangés a part les fils des haut-parleurs!
je n'ai pas de photo lors de la confection du nouveau couvercle mais a gauche de la photo vous pouvez apercevoir le couvercle avec les deux grilles!
boubou68
« Réponse #116 le: 30 décembre 2009 à 18:43:13 »
l'application de la moquette, c'est une moquette que j'ai trouver chez NOROTO! le seul problème c'est quelle fait que 75cm de large et il me faut 78cm. Donc j'ai acheté une baguette en allu, que j'ai collé au fond pour rattraper le manque de moquette.
C'est la seul solution que j'ai trouvé!! mais c'est pas moche! :D
Pour coller un spray en bombe et des agrafes sur le coter!
et appliquer un maroufleur pour tapisserie!
le chantier!
une fois en place s'est pas mal??
je mettrais la suite des photos après nouvel an car je mettrais en place les hp!
« Réponse #117 le: 30 décembre 2009 à 18:44:25 »
 :bravo: beau  boulot, pas de tofs le tout fermé  :?:
boubou68
« Réponse #118 le: 30 décembre 2009 à 19:02:07 »
si c'est faisable dans le prochain numéro! :D
« Réponse #119 le: 30 décembre 2009 à 23:11:35 »
ont voit pas si tu as mis une grille entre la moquette et ton médium !!
