Petit conseil pour ceux qui mettent un 3 voies: collez un tissu isolant sur la carrosserie au niveau du médium. En effet celui-ci se retrouve très prêt de la carrosserie, et en cas de choc (dos d'ane, freinage ou virage un peu sec), celui-ci peut aller prendre la masse sur la carrosserie. C'est pas très grave, mais ca fait redémarrer le RCD300 et/ou on perd le son d'un coté. Ca risque d'endommager les HP ou le poste à force. Je viens de redémonter ma garniture à cause de ca.
Autre conseil, lors du remontage de la portière conducteur, après avoir refait prendre les clips et avant de revisser quoi que ce soit:
portière ouverte, faites forcer la garniture latéralement comme pour la décaler à fond vers la gauche (l'extérieur), puis serrez les 2 vis de la poignée pour bloquer dans cette position. Ces quelques millimètres sont nécessaires pour remonter la poignée correctement (chez moi en tout cas, sans ca c'était impossible de remonter la poignée).
