A A A A Auteur Sujet: Bruit sourd dans l'habitacle.  (Lu 11796 fois)
Hors ligne David731
  • VAG
« le: 13 mai 2008 à 16:46:30 »
Sur ma Golf V, j’avais des vibrations qui engendraient un bruit sourd et rauque dans l’habitacle. Comme si la ligne d’échappement « vibrait » contre la carrosserie.
Curieusement ce bruit disparaissait dès que j’accélérais un tout petit peu.
Je suis allé jeter un coup d’œil sous la voiture, sous le moteur, vérifier la ligne d’échappement… Rien !
Et c’est par hasard en « bidouillant » dans le compartiment moteur, que j’ai constaté que le filtre à gasoil avait tendance à bouger ! En fait, les fixations métalliques ne tiennent pas très bien l’ensemble du filtre.
Et si le bruit sourd que j’entends dans l’habitacle venait de là…
J’ai pris quelques colliers type « Colson » et j’ai fermement bloquer le filtre à gasoil sur son support.
Et comme par magie, plus de bruit dans l’habitacle !
Je ne sais pas si je suis le seul à avoir ce désagrément, mais si ce n’est pas le cas, je vous joins quelques photos explicatives.
Le filtre à gasoil:
Le collier sur le filtre:
Le collier sur le support de filtre:
Golf VI CRTDI 105 Confortline - 2010-3P-Blanc Candy.
Golf V TDI 105 Sport - 2004-5P-Vert Sauge.
Super 5 Five 1.6D - 1993-2P-Bleu Télécom.
Re : Bruit sourd dans l'habitacle.
« Réponse #1 le: 13 mai 2008 à 17:52:04 »
Aucun probleme à ce niveau pour la mienne  :wink:
Hors ligne David731
  • VAG
« Réponse #2 le: 13 mai 2008 à 18:03:40 »
Veinard! Moi j'ai cru devenir fou à chercher ce bruit  :bizarre1:
« Réponse #3 le: 13 mai 2008 à 18:04:49 »
Moi généralement dans l'habitacle , là ou j'entends un bruit, je tape dessus pour remettre les clips  :moqueur2:
Hors ligne David731
  • VAG
« Réponse #4 le: 13 mai 2008 à 18:10:31 »
MDR!!!  :lol:
« Réponse #5 le: 13 mai 2008 à 18:14:17 »
Mettre la musique à fond ça camoufle aussi tous les bruits  :lol1:
« Réponse #6 le: 13 mai 2008 à 18:16:13 »
Ouai aussi , mais pour discuter c'est beaucoup moins bien  :wink:
« Réponse #7 le: 13 mai 2008 à 21:58:58 »
 :merci: bon a savoir sa
« Réponse #8 le: 13 mai 2008 à 23:09:10 »
On va vérifier ça ! Merci du conseil.
« Réponse #9 le: 14 mai 2008 à 00:02:50 »
 :lol1: :lol1: :lol1:
creepy
« Réponse #10 le: 02 juin 2008 à 15:44:47 »
Ton expérience m'intéresse au plus haut point.
J'ai de temps en temps un bruit de frottement notamment quand j'accèlère ou quand la voiture fait un mouvement de caisse.
VW m'a changer le catalyseur en pensant que le problème venait de la. Sauf que le bruit est toujours présent.
Peux tu me décrire ton "bruit" car le mien donne l'impression que c'est en dessous du tableau de bord. Un bruit de frottement.
 :cool4:
Hors ligne David731
  • VAG
« Réponse #11 le: 04 juin 2008 à 14:42:34 »
 :cool4:
Salut Creepy,
Pour ma part, je ne peux pas parler de "bruit de frottement", mais plutôt de vibrations sourdes.
Le bruit semblait aussi venir de dessous le tableau de bord.
Par contre, je n'avais ce désagrément que lorsque la voiture était à l'arrêt et au ralenti. Mais à peine j'appuyais sur l'accélérateur et le bruit disparaissait. En roulant en "roue libre" à faible allure et moteur au ralenti, j'avais encore cette vibration et elle disparaissait dès que la voiture passait sur une petite bosse par exemple. C'est de là que j'ai pensé à un "truc" qui devait bouger quelque part.
Notons enfin, que la Golf V TDI n'est pas vraiment réputée pour son silence intérieur, et les bruits rauques et un peu claquants sont courants, en particulier à l'accélération. La plupart des essais de la Golf V dans la presse en parle en tout cas.
Ce qui m'intrigue un peu plus dans ton cas, c'est que le bruit que tu entends, tu l'as aussi lors de mouvements de caisse... As tu bien fais vérifier tout les "plastiques" qui sont dans les passages de roues ou sous la voiture? Sur  une Golf III j'ai eu un bruit de frottement qui venait de l'avant de la voiture, il s'agissait en fait d'une partie en plastique qui bougeait avec la vitesse et qui frottait la route quand la suspension travaillait. En controlant sous la voiture, j'ai découvert qu'une des protections en plastique était toute usée et griffée.
En éspèrant avoir pû t'aider un peu.
David.
creepy
« Réponse #12 le: 05 juin 2008 à 11:06:59 »
Grand Merci pour ta réponse.
