Sondage
Rencontrez-vous ce problème ?
Oui
36 (40.4%)
Non
53 (59.6%)
Total des votants: 8
Vote clôturé: 07 mars 2005 à 10:38:52
A A A A Auteur Sujet: Problème vitres électriques  (Lu 31416 fois)
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
« le: 11 février 2005 à 19:37:01 »
Je ne sais pas si ça vous ai déjà arrivé mais des fois lorsque je suis arrivé à destination et que je veux fermer la vitre coté passagé celle-ci monte un peu et redescend jusqu'en bas. Ensuite impossible d'utiliser la fermeture séquentielle je suis obligé de tenir le bouton pour fermer le vitre complètement.
boubette
« Réponse #1 le: 11 février 2005 à 19:50:39 »
Les problèmes de vitres sont connus chez VW. Rien que dans mon entourage, on a déjà changer les moteurs des vitres sur :
- 3 Golf IV
- 2 Polos
Ca fait beaucoup, surtout qu'on a changé les 2 moteurs à des moments différents.
Les symptômes étaient : problèmes pour monter/descendre les vitres. Très capricieux ces petites bêtes ! Ca se bloquait jusqu'au jour ou la vitre "tombe" et ne remonte plus.
Sympa quand ca t'arrive en plein hiver à 20 kms de chez toi (mon cas).
J'espérais que ce serait plus fiable sur les Golf V...
  • Pays: mq
« Réponse #2 le: 11 février 2005 à 19:52:48 »
Et bien non comme tu le vois mais je pense que là une reprogrammation suffira pour tout faire rentrer dans l'ordre.
Robert Mitchum
« Réponse #3 le: 11 février 2005 à 20:13:49 »
Connu et récurrent sur les Audi également. Avant de cramer le moteur du lève-vitre, il convient juste de changer le guide-vitre. On peut également pulvériser du graphite dans la rainure dudit guide-vitre (truc de mécano Audi). Résultat garanti !
sebos77
vitres electriques
« Réponse #4 le: 11 février 2005 à 20:17:57 »
j'ai eu le meme probleme, il y a environ 1 mois, la vitre montait jusqu'en haut puis redescendait. Pendant un moment plus rien ne fonctionnait, la vitre restait ouverte.
En coupant le contact puis en le remettant plusieurs fois de suite, j'ai repris la main.
Depuis cela fonctionne bien, je n'ai plus le probleme.
A mon avis c plus un bug au niveau d'un calculateur.
Robert Mitchum
« Réponse #5 le: 11 février 2005 à 20:22:12 »
Alors il n'y a qu'à tout essayer : graphite plus reprogrammation !
  • Pays: mq
« Réponse #6 le: 12 février 2005 à 03:00:35 »
Ca vient de me refaire le coup quand j'ai été fermer la voiture :colere1: . Elle était à l'arrêt j'ai mis le contact sans allumer le moteur, je tire le bouton au deuxième niveau pour faire remonter la vitre jusqu'en haut et hop elle redescend et je ne pense pas que le graphite va changer quelques chose car après le plantage l'option de remonté automatique des vitres ne fonctionne plus.
Robert Mitchum
« Réponse #7 le: 12 février 2005 à 12:27:55 »
Le graphite est utile lorsque cette redescente est due au vieillissement du guide-vitre (elastomère). Avec le temps, il se peut que la vitre descende car elle a senti une résistance qui a nécessité le déclenchement de la fonction "antipincement"
solom
« Réponse #8 le: 14 février 2005 à 22:21:58 »
Bin voila vous savez tout   :cool5:
il suffit qu un joint bouge un peu ou que le réglage change et l antipinssement réagis , alors ils fau réinitialiser les vitres .
juste les remonter et quand elle sont en haut relacher et retirer  encore une fois le bouton vers le hauts.
Le boitier grille tres rarements et il est tres simple a remplacer , il n y a plus de plaque AGT et il ne fau pas démonter l aussenbleck.
Le seul prob qu on rencontre encore c est des prob d indices et de soft de chez forrecia
  • Pays: mq
« Réponse #9 le: 15 février 2005 à 00:07:36 »
Merci pour le tuyau. J'essayerais la prochaine fois que ça m'arrive. Ce soir pas de problem c'est monté tranquille.
  • Pays: mq
« Réponse #10 le: 15 février 2005 à 23:39:01 »
Ouais ça marche ça ma encore fait le coup en roulant aujourd'hui et effectivement j'ai fait la petite manip et tout est rentrée dans l'ordre. Il doit effectivement y avoir quelque chose qui déclenche l'anti-pincement.
DELTA
« Réponse #11 le: 20 février 2005 à 23:04:16 »
Citation de: "cedric l3c"
En ce qui me concerne, j' avais le même problème que vous. Il a été résolu en 2 fois. Changement du guide de le vitre puis par le remplacement du moteur de lève-vitre. Petite précision, il s'agissait de la vitre avant gauche.
nicogolf5
« Réponse #12 le: 27 février 2005 à 13:47:29 »
j'ai également eu ce problème de vitres électriques, ils ont changé les moteurs et depuis ca marche!!
  • Pays: mq
« Réponse #13 le: 10 mars 2005 à 17:55:05 »
Demain je vais chez le concessionnaire. Ca m'énerve  :colere3:
J'en ai mare. La petite manip ne fait plus rien et maintenant lorsque je ferme la vitre elle se ferme puis se ré-ouvre. :colere3:
J'ai pas trouvé d'huile au graphite. Est-ce que le Siliconne à la même propriété?
Mastermold
« Réponse #14 le: 11 mars 2005 à 02:23:13 »
Moteur de lève vitre à changer. Rien d'autre à faire.
