A A A A Auteur Sujet: [SW] Liaison au sol - Questions  (Lu 6945 fois)
gitika
« le: 12 mai 2008 à 19:51:29 »
Hello à tous !
Bon j'aimerai rabaisser un peu ma Golf 5 SW. J'ai vu que Bilstein (:love:) proposait des super combiné filté  :bave1:
http://www.carparts-cat.com/pkw/parts/Artdetail.asp?SID=0000905232196595018006&ID=121,6245,22554,0,1,0,0&NID=0,11,370&GID=190,171&HGID=190,171&VID=855044553
Petite question concernant les jambes de force : 50 ou 55 mm sur SW ? Comment savoir ?
Je compte mettre des jantes de 18", quelle E.T. prendre avec un rabaissement compris entre 40 et 50 mm ?
Pensez vous utile d'installer des barres anti-raprochement ? (sachant que le kit sus-mentionné est reglable en dureté), je pense ne jamais dépasser les 5/10.
Pouvez vous me recommandé les endroits ou je puisse me "dégotter" ce genre de matos sans me faire "voler" ? Tous les garage sont capables de les monter ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Re : [SW] Liaison au sol - Questions
« Réponse #1 le: 12 mai 2008 à 20:14:52 »
Alors bilstain c est du serieux comme materiel, mais sache que leur suspension sont assez ferme  :wink:
pour savoir le diametre de tes jambes de forces, deux solution soit tu les mesure :wink: ou alors tu donne le poid de ton train av, celui ci est inscrit sur le certificat de conformité et depen de la finition et du moteur de ta  :auto:
Re : Re : [SW] Liaison au sol - Questions
« Réponse #2 le: 12 mai 2008 à 21:12:24 »
Bilstein c'est mieux  :lol:
Re : Re : Re : [SW] Liaison au sol - Questions
« Réponse #3 le: 12 mai 2008 à 21:47:15 »
exacte, comme je l ai ecrit la, c est un petit village dans la region  :lol:
« Réponse #4 le: 12 mai 2008 à 21:54:14 »
 :moqueur1:
« Réponse #5 le: 12 mai 2008 à 21:55:10 »
Mais ou est passé mon post  :twisted:
Encore un coup du modo sado  :boulet2:
gitika
« Réponse #6 le: 18 mai 2008 à 10:12:51 »
Merci pour vos avis. Prendrai du Bilstein ou KW je pense.
Dépendra de mes finances du moment  :lol1:
Sinon, avec un rabaissement de -45 environ, que doit ont choisir ? ET 45 ou 35 ?
« Réponse #7 le: 18 mai 2008 à 10:22:03 »
Tu n'as pas pris le chassis sport en option sur SW ??
gitika
« Réponse #8 le: 18 mai 2008 à 12:26:11 »
Non erreur stratégic de l'époque ...
Je pensais prendre une Clio ragnotti en 2eme voitures. Maintenant, deux voiture c'est plus trop possible.
« Réponse #9 le: 18 mai 2008 à 23:21:55 »
Et 45 tu n'auras aucuns soucis ,rabaissé ou non ...
gitika
« Réponse #10 le: 19 mai 2008 à 21:37:57 »
Merci Babs !
Bon pour faire avancer un peu le topic, j'ai sortie le pied a coulisse et j'ai mesuré la jambe de force.
(C'est bien juste en dessus du pneus ?)
En confort line TSI 140, je serai à 55mm pour l'avant et 50mm pour l'arrière.
Quelle référence devrais-je prendre en KW ?
Sinon, d'origine, les jantes de 16" ont combien de déport ?
« Réponse #11 le: 20 mai 2008 à 19:19:09 »
pas besoin de mesurer, regarde le poid de ton train av, c est la 3eme colonne  :wink:
et pour tes jantes quel type de jantes a tu pour savoir le deport  :?:
gitika
« Réponse #12 le: 20 mai 2008 à 19:53:39 »
Hello,
Pour les jantes, j'ai les Atlanta 16".
Sinon pour le poid du train avant, rien sur la Carte grise. Je peut le trouver ou ?
« Réponse #13 le: 20 mai 2008 à 19:57:44 »
certificat de conformiter :wink:
gitika
« Réponse #14 le: 20 mai 2008 à 20:12:28 »
Ca se trouve dans les papiers du véhicule tu crois ? J'espère qu'il faut pas aller à la concession  :(
