A A A A Auteur Sujet: la climatronic est-elle toujours bizone ?  (Lu 3513 fois)
thekingsky
« le: 12 mai 2008 à 17:57:57 »
Je crois que tout est dans le titre :)
mabire
Re : la climatronic est-elle toujours bizone ?
« Réponse #1 le: 12 mai 2008 à 18:05:34 »
Bonjour, pourquoi ne le serait-elle pas ?
Peut-être que la tienne est bloquée sur le mode DUAL  :cool2:, c'est à dire que tu règles la même température pour le conducteur et le passager avec le même bouton.
Ce mode est désactivable pour te permettre de régler indépendamment les 2 zones  :wink:
« Réponse #2 le: 12 mai 2008 à 18:36:32 »
Non la clim n'est pas toujours bizone :
« Modifié: 12 mai 2008 à 18:38:50 par Dreamer77 »
mabire
Re : Re : la climatronic est-elle toujours bizone ?
« Réponse #3 le: 12 mai 2008 à 18:50:21 »
D'accord pour la Climatic (photo du haut) par contre pour la Climatronic elle l'est, jusqu'à preuve du contraire  :cool:
« Réponse #4 le: 12 mai 2008 à 18:52:13 »
pour la climatronic , je dirais oui et ce meme si sur les premiers modele, il n y a vait pas le bouton dual  :wink:
Hors ligne aerox
    • accessoires moto
  • Motorisation: 2.0 tdi 140ch
  • Véhicule: golf v
« Réponse #5 le: 12 mai 2008 à 18:53:20 »
une question je n'ai pas le bouton avec DUAL puis je simplement le rajouteR ? si oui quelle est la réf merci
thekingsky
« Réponse #6 le: 12 mai 2008 à 18:55:10 »
oki merci pour les infos :)
Au juste il sert à quoi se bouton dual ? Il fait bouger les températures droite et gauche en même temps ?
« Réponse #7 le: 12 mai 2008 à 18:57:38 »
Selon moi, la CLIMATRONIC comme spécifié dans la question a toujours été bi-zone et l'est encore.
« Réponse #8 le: 12 mai 2008 à 19:41:20 »
exacte c est ce que l ont dis  :cool2:, il y ajuste le bouton dual qui est apparu par apres  :wink:
et oui suivant qu il est enclenché ou non, tu sais regler la temperature differement dun cote ou l autre ou la meme des deux cotés  :wink:
« Modifié: 12 mai 2008 à 19:43:15 par redcbr »
mabire
Re : Re : Re : la climatronic est-elle toujours bizone ?
« Réponse #9 le: 12 mai 2008 à 20:05:43 »
exact c est ce que l ont dit  :cool2:, il y a juste le bouton dual qui est apparu par apres  :wink:
Oui, mais pour Thekingsky qui veut savoir s'il peut mettre le DUAL après coup, pour lui éviter cet achat autant lui donner la manip à faire pour activer/désactiver le mode de réglage indépendant ou non.
Perso, j'ai pas le manuel à côté, si une âme charitable peut lui indiquer ça lui permettra de ne plus se poser de question  :wink:
Re : Re : Re : Re : la climatronic est-elle toujours bizone ?
« Réponse #10 le: 12 mai 2008 à 20:07:53 »
desolé je m en souvient plus, sinon oui c est fesable ....mais il faut le faire a chaque fois :cool2:
« Réponse #11 le: 12 mai 2008 à 20:44:48 »
Faut pas laisser appuyer "AUTO" quelques secondes pour que cela passe en dual ? Alors le bouton de réglage de gauche régle les deux zones sinon faut utiliser celui de droite pour régler uniquement le coté passager ?
C'est peut-être pas ça ... j'ai la flemme d'aller dans ma caisse et de vérifier  :moqueur3:
thekingsky
« Réponse #12 le: 12 mai 2008 à 20:55:27 »
non non, merci à vous tous vous êtes trop sympas mais j'ai même pas encore ma golf V, donc pas besoin de te déplacer jusqu'a ta voiture :)
Je me renseigne juste pour mon futur achat  :love:
