A A A A Auteur Sujet: Pose d'un double din/cage métallique  (Lu 6342 fois)
« le: 09 mai 2008 à 16:10:15 »
Salut salut, je vais bientôt recevoir mon encadrement (enfin) lol et malgré les explications de ludo (/sado) j'ai pas compris comment il l'avait vissé, La cage métallique se place dans le compartiment, mais elle est attachée à quoi ??? Comment puis je faire pour la faire tenir ? Et je suppose que en posant simplement la cage métallique de l'autoradio sur le fond de l'emplacement suffit, je veux dire maladroitement il n'est pas suspendu ? Et la façade (encadrement) , il bloque simplement le poste avec 4 vis ???? Merci beaucoup
Re : Pose d'un double din/cage métallique
« Réponse #1 le: 09 mai 2008 à 16:49:18 »
Eh ben c'est pas encore gagné cette histoire là  :lol1:
Sur les autoradios 1 ou 2 Din vendue en accessoire, il y a toujours un rectangle metallique que tu fixes dans l'emplacement de la voiture en tordant les pattes de metal.
Puis aprés tu glisses ton autoradio dans cette cage metallique jusqu'a entendre les "clics" de securité.
C'est pour ça qu'ils fournissent des pattes metalliques qui te servent de "clés" pour enlever l'autoradio .... :joyeux2:
Re : Re : Pose d'un double din/cage métallique
« Réponse #2 le: 09 mai 2008 à 16:59:41 »
Ouf en gros si tu perds les clefs, ben tu dois casser la boite métallique ?
Ben écoute c'est pas si simple ... et en effet pas fini cette histoire ... tu t'étonnais pas de pas avoir de photos de mon double din  :cool2: lol sans autoradio ... depuis 2 semaines  :cry:
« Réponse #3 le: 09 mai 2008 à 17:46:05 »
Donc tu veux dire que je peux l'installer même sans avoir l'entourage ????  Enfin c'est pas conseillé pour le vol ...
« Réponse #4 le: 09 mai 2008 à 23:31:46 »
Tu te souviens quand tu as essayé d'enlever ton post 1DIN?
Tu n'avais pas les clés de demontage donc tu as essayé de detordre les pattes metalliques  de la cage qui entouré le poste pour tout sortir d'un coup.
Donc voila ...
« Réponse #5 le: 09 mai 2008 à 23:47:31 »
Donc voila ...
OUI ok mais c'était tenu dans la boite, la on parle d'attacher dans la voiture non ?
Re : Re : Re : Pose d'un double din/cage métallique
« Réponse #6 le: 10 mai 2008 à 00:08:22 »
Erf ça va etre dur !!!
Bon tu as ton autoradio + une cage metallique que tu as eu avec normalement avec des clés (pattes metalliques) .
Tout ça tu le fixes dans ton encadrement 2DIN ou 1DIN comme tu avais avant !
« Réponse #7 le: 10 mai 2008 à 00:11:52 »
comme te le dis guillaumme, tu dois attacher la cache mettalique sur le boitier 2din que tu va recevoir d ebay, et ensuite tu fixe le tout sur la voiture.....et ensuite tu clipse ta radio dedans  :wink:
et pour repondre a ta question ,la radio ne s attache pas sur le vehicule mais bel et bien sur le boitier 2 din
« Réponse #8 le: 10 mai 2008 à 00:29:05 »
:merci:  :merci: Mitchy je me sentais seul là ...  :moqueur3:
« Réponse #9 le: 10 mai 2008 à 09:23:53 »
 :sms:
 :oops:
C'est Guillaume alias Vision Plus  :cool2:
« Réponse #10 le: 10 mai 2008 à 09:35:22 »
Mais l'encadrement ne fait que 2 cm d'épaisseur, c'est pas une boite comme j'avais avant !
« Réponse #11 le: 10 mai 2008 à 09:57:59 »
 :aide1:
Fais des photos !
« Réponse #12 le: 10 mai 2008 à 10:18:42 »
Si je l'avais je l'aurais déjà mis lol
Voila ce qui va arriver très bientot
« Réponse #13 le: 10 mai 2008 à 11:40:26 »
alors il te faudra couper ta console d origine, pour ladapter autour de celui ci, voila le pourquoi du comment de la piece est baucoup plus cher :cool2:
« Réponse #14 le: 10 mai 2008 à 15:48:32 »
alors il te faudra couper ta console d origine, pour l'adapter autour de celui ci, voila le pourquoi du comment de la pièce est beaucoup plus cher :cool2:
Mais qu'esssssssst que tu me racontes là ? Couper ma console d'origine ? de quoi tu parles ?
C'est pas si simple que çà hein finalement ....
