A A A A Auteur Sujet: Problème mfd2 dvd - airbag !!!  (Lu 6184 fois)
Re : Problème mfd2 dvd - airbag !!!
« Réponse #15 le: 09 mai 2008 à 22:28:10 »
Je comprends ce que redcbr veut dire :
Tu as peut etre mis le contact pour essayer et ton voyant d'airbag était eteind d'ou ton defaut  :wink:
mailcom59
« Réponse #16 le: 10 mai 2008 à 15:47:45 »
ah oui !!! je vois ... donc c'est moi par mal adresse qui ait remis peut-être le contact pour y testé le poste et qu'effectivement l'ordi a détecté un défaut de sac ... oh zut je suis  :moqueur3: je n'ai vraiment pas penser à ça. Mais après réflexion je crois que je suis plus dans la deuxième hypothèse du système de fiche. Car dit plus haut quand je reviens dans la configuration antérieure (RCD 300) je n'ai pas de souci ??? De toute manier je fil chez vw ce mardi je vois avec eux et je vous fait un retour (on ne sais jamais si c'est bien la fiche ou autres qui ne fonctionne pas - il est bon de le savoir)  Merci à vous  :wink:
Re : Re : Problème mfd2 dvd - airbag !!!
« Réponse #17 le: 10 mai 2008 à 15:49:40 »
Tu n'as de toute façon pas couper la fiche iso hein ?
mailcom59
« Réponse #18 le: 10 mai 2008 à 16:02:18 »
non pas du tout Mr ... J'ai tout laissé d'origine (juste mis le mdf2 dvd)
« Réponse #19 le: 10 mai 2008 à 16:04:49 »
Ok, quand tu dis que tu as peut-être remis le contact, tu dis çà pour de vrai ou pas ? Car je sens un drôle de ton quand tu le dis ... ???
« Réponse #20 le: 10 mai 2008 à 18:57:13 »
Il s'en rappel plus je pense surtout  :cool2:
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #21 le: 10 mai 2008 à 21:09:24 »
T'façon pas besoin de débrancher l'air bag pour changer de poste...
Golf V TDI métamorphosed
« Réponse #22 le: 10 mai 2008 à 21:11:13 »
Je me tue à le dire sur tous les sujets  :cool2:
Juste debrancher la sonde de la grille superieure  :cool2:
Re : Re : Re : Problème mfd2 dvd - airbag !!!
« Réponse #23 le: 11 mai 2008 à 02:12:00 »
perso je la debranche pas  :cool2:, car si elle est debranchée et que tu met le contact, tu aura aussi un temoin de defaut qui va s allummer  :cool2:
« Réponse #24 le: 11 mai 2008 à 09:47:23 »
Moi je débranche tout, et j'ai tout rebranché avant de mettre le contact et voila ^^
mailcom59
« Réponse #25 le: 12 mai 2008 à 08:09:20 »
Non je dis cela comme ça et prends en côte vos retour !!! Donc il me semble que dans cette installation, j'ai tout débranché (histoire d'être point ennuyer par les câbles) et voulu tester le poste mais sans rebrancher les câbles. frrrrr .... je vous avoues que je ne me souviens plus vraiment !!! mais ce que je suis sur, c'est que j'ai bien tout débrancher et tester le poste sans tout remettre (à cette étape je n'ai pas vu le voyant) quand j'ai réinstallé le tout et remis le contact, le voyant défaut de sac est apparu.
« Réponse #26 le: 12 mai 2008 à 09:42:37 »
oki , de toute façon un passage en concession et tu sauras quoi
mailcom59
« Réponse #27 le: 20 mai 2008 à 21:39:50 »
après un passage chez vw il mont corriger le défaut du sac ... Donc dis un peu plus haut, c'est bien moi qui est provoqué ce défaut et non le branchement des fiches du poste. En remettent le contact avec la fiche hairbag de la console démonter !!!
merci de votre aide ...
« Réponse #28 le: 21 mai 2008 à 19:19:57 »
 :cool5: trop presser de l essayer  :lol:
mailcom59
« Réponse #29 le: 21 mai 2008 à 19:34:06 »
oui c'est claire ... :lol:
