Sondage
Rencontrez-vous ce problème ?
Oui
24 (32.4%)
Non
50 (67.6%)
Total des votants: 5
Vote clôturé: 11 février 2005 à 01:50:21
A A A A Auteur Sujet: Bruit dans la boite a gant  (Lu 16403 fois)
Grazz
« le: 10 février 2005 à 20:55:04 »
Salut , j'ai un bruit genre tic tac de pendule derriere la boite a gant , le vendeur me dit que c'est un probleme de relais de la climatronic ... VW est sur le coup mais pas encore de solution ... est ce que quelqu'un a deja eu ce probleme ??
Mastermold
« Réponse #1 le: 10 février 2005 à 22:24:15 »
Juste au moment de la mise du contact (là c'est normal) ou tout le temps (là c'est anormal).
Grazz
« Réponse #2 le: 10 février 2005 à 22:56:53 »
Citation de: "Mastermold"
tout le temps ...
obistro
« Réponse #3 le: 11 février 2005 à 09:03:30 »
oui j'ai ça aussi, un petit bruit qui revient régulièrement
on l'entend plus quand on reste moteur éteint  et contact mis
B2B30Y
« Réponse #4 le: 11 février 2005 à 13:49:30 »
contact mis et moteur éteint aussi
obistro
« Réponse #5 le: 11 février 2005 à 15:33:20 »
ce ne sont pas les clapets du climatronic ?
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
« Réponse #6 le: 11 février 2005 à 15:34:02 »
Oui je pense que c'est le ventilateur de la clim qui fait ce bruit. Moteur arrété allumer la ventilation puis éteingner, le bruit disparait.
Sur mon ancienne 306 le moteur du ventilateur ne s'arrétait jamais donc dès le contact mis on entendait le bruit des engrenages.
  • Pays: mq
« Réponse #7 le: 11 février 2005 à 19:49:38 »
Faites comme ci j'avais rien dis. On dirait que ça fait un cycle. Comme un contrôle du moteur de ventilation. Le bruit s'arrête et recommence à intervalle régulier.
Grazz
« Réponse #8 le: 11 février 2005 à 23:20:58 »
mais moi j'ai le bruit presque tout le temp , meme clim eteinte ... :colere2:
Mastermold
« Réponse #9 le: 12 février 2005 à 00:09:34 »
Il y a peut être un engrenage foiré. Demande l'avis de ta concession.
« Réponse #10 le: 14 février 2005 à 16:52:55 »
J'ai aussi constaté un petit bruit venant de la boite à gant lorsque je feuilletais mon manuel dans la voiture.
D'ailleurs, c'est fou ce qu'elle fait comme cliquetis lorsqu'on met le contact et qu'on le coupe (faut laisser la porte ou la vitre ouverte pour bien entendre).
Grazz
« Réponse #11 le: 14 février 2005 à 20:19:38 »
je vous tiendrai informés ...
Robert Mitchum
« Réponse #12 le: 16 février 2005 à 12:11:06 »
Un début de piste ???
[siteimg]519[/siteimg]
clic-clic pour agrandir
le pti belge
Bruits de tic tac
« Réponse #13 le: 02 mars 2005 à 22:51:40 »
J'ai le problème depuis un petit temps et surtout lorsque la température est faible (comme pour l'instant).J'ai soumis le problème au garage et ils veulent démonter pour trouver...je préfère attendre qu'il ait trouvé la solution chez un autre...
Grazz
Re: Bruits de tic tac
« Réponse #14 le: 03 mars 2005 à 17:01:46 »
Citation de: "le pti belge"
mio il m'on dit que c'est pas la peine dez demonter , que VW est sur le coup et pas encore de solution... il ferons un rappel car le probleme semble connu et que le changeement du relais ( il s'agirait donc d'un relais de la clim ... ) ne solutionne pas le probleme ...
