Golf 5
Sonorisation, GPS, ...
pb d'enlevement poste rhapsodi origine
Sujet: pb d'enlevement poste rhapsodi origine (Lu 1987 fois)
PULSE
29 avril 2008 à 22:03:04 »
bonjour a tous
j'ai un poste 1 din dans un boitier 2 din c'est une anniversary
avec un simple poste mod. rhapsodi ,impossible de l'enlever
malgres l'aide des 2 petites cle ... le poste est carrement bloque dans son compartiment ,si qq a deja eu ce probleme ...
merci d'avance
Amigoche
Re : pb d'enlevement poste rhapsodi origine
30 avril 2008 à 10:46:31 »
Hum, est ce que tu as tout démonté de la console centrale ? En fait mon garage avec la boite métallique avait bloqué mon autoradio en pliant les bouts de métal et donc j'ai tout démonté et j'ai pu constater que j'aurais jamais su avec les tiges.
Ma présentation -> http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=7071.0
redcbr
2,0l TSI
MK7 GTI Clubsport
30 avril 2008 à 19:09:55 »
hen normalement c est la cage en acier qui est fixée par les pattes qui sont repliée....et les tiges serve a enlever le poste seule d ou la facilité de vol, comparer au rcd, mfd2 qui eux sont fixer sur la console
PULSE
03 mai 2008 à 19:17:29 »
bonjour
merci pour vos reponse mais apres qq temps passer et avoir tout essayer j'ai eu la chance de rentrer les petites cles mais en fait il fallait pas tirer ....vers soi
mais tout simplement les ecarter vers les cotes du poste se qui ecarter comme un ressort les clip de protections anti vol
merci bp
Golf 5
