A A A A Auteur Sujet: Fonctionnement de l'ABS  (Lu 7310 fois)
obistro
« le: 09 février 2005 à 16:21:32 »
tiré de :
http://eric.cabrol.free.fr/DynamiqueVehicule/abs.html
Citer
Les ABS sont généralement à 3 ou 4 canaux, et à 3 ou 4 capteurs. Le nombre de canaux désigne le nombre d'électrovannes, sachant qu'on en a une pour chaque roue avant, et une ou deux pour l'AR. Même principe pour les capteurs, sachant qu'à l'AR on peut se contenter d'une prise de vitesse sur le pont, ou d'une mesure sur chacune des roues.
Les capteurs sont constitués d'une tige polaire liée à un aimant permanent et d'un enroulement. Le défilement des dents de la cible devant le capteur produit une variation du champ magnétique et provoque l'apparition d'un signal alternatif dans l'enroulement. Ce signal est ensuite filtré et "rectangularisé" avant d'être transmis au calculateur.
Le système Bosch :
En freinage normal, la décélération de la roue reste à peu près constante, les électrovannes ne sont pas alimentées et le circuit de freinage fonctionne normalement. Lorsqu'une tendance au blocage est détectée sur l'une des roues, le calculateur commence tout d'abord par une phase de maintien de la pression de freinage : un piston actionné par l'électrovanne se déplace et vient fermer le circuit de freinage, ce qui empêchera la pression d'augmenter si le conducteur appuie davantage sur la pédale. Si la tendance au blocage persiste, le piston continue à bouger et ouvre le circuit vers un accumulateur hydraulique. Pour éviter la saturation de cet accumulateur, une pompe de refoulement récupère le liquide et le réintroduit dans le circuit principal. La pression fournie par cette pompe est de l'ordre de 200 bars, et c'est son action brève et saccadée que l'on ressent à la pédale (malgré un passage du liquide à travers une "chambre de silence", prévue pour atténuer ces vibrations).
Les électrovannes des roues AR sont commandées simultanément pour garantir la stabilité du train AR, et le calculateur prend en compte les informations fournies par le capteur de la roue la plus lente.
Le ralentissement maximal d'un véhicule est obtenu pour un taux de glissement particulier tg, calculé à partir de la vitesse de translation v du véhicule et la vitesse de rotation w des roues (dont le rayon est r) : tg = 1 - w.r/v
Deux exemples simples permettent de comprendre la signification de cette quantité : quand la voiture est en roue libre, la vitesse circonférentielle de la roue est égale à la vitesse du véhicule : w.r = v, et le taux de glissement est nul. Lorsque la roue est bloquée, en revanche, w = 0. Le glissement est alors de 100%.
L'expérience montre que le freinage optimal est obtenu pour un taux de glissement déterminé, qui varie selon le revêtement. Il est de l'ordre de 30% sur route sèche, mais peut descendre jusqu'à 10% sur sol faiblement adhérent.
La stratégie du calculateur d'un ABS doit donc s'articuler autour de la recherche de ce taux de glissement optimum. Ceci passe malheureusement par une connaissance directe de la vitesse du véhicule, qui n'est pas disponible (précisément parce que la vitesse que donne le tachymètre n'est que déduite de la vitesse de rotation des roues). Le système va donc calculer une grandeur équivalente, appelée vitesse de référence, généralement à partir de la vitesse de deux roues prises en diagonale. Dès que la phase de régulation commence, les vitesses des roues n'ont plus de signification, et le calculateur se base donc sur la dernière vitesse de référence calculée avant régulation, qu'il fait diminuer selon une pente prédeterminée. Lorsque la décélération angulaire de la roue passe sous une valeur donnée (-a), l'électrovanne passe en position de maintien de la pression, et calcule indirectement la vitesse de référence. Si la vitesse de la roue reste supérieure à (1-tg) vref, poursuite de la phase de maintien de la pression. Si la vitesse de la roue descend en-dessous de (1-tg) vref, réduction de la pression jusqu'à ce que l'accélération repasse au-dessus de -a. Lorsque c'est le cas, maintien de la pression. Si l'accélération angulaire, redevenue positive, dépasse un seuil +A, une remontée de la pression est provoquée, et cette pression est maintenue jusqu'à ce que la décélération redevienne négative. La pression est alors augmentée par paliers, jusqu'à détecter de nouveau une tendance au blocage, et la vitesse de référence est actualisée.
Lorsque l'adhérence est faible, la stratégie du calculateur est différente. Compte tenu du temps dont les roues ont besoin sur sol glissant pour sortir de la phase de glissement, il lui est possible d'approximer le coefficient d'adhérence de la chaussée.
obistro
« Réponse #1 le: 09 février 2005 à 16:25:21 »
tiré de http://www.acl.lu/html/car_info/abs.html
Citer
Comment fonctionne l'ABS?
L'ABS est un système de sécurité actif, car il permet d'éviter l'accident.
A son origine, un constat : le conducteur moyen se révèle dans la plupart des cas incapable de doser correctement un freinage d'urgence ou même un freinage appuyé sur sol mouillé, en courbe ou encore sur revêtement dégradé.
Conséquence :
    * blocage d'une ou de plusieurs roues
    * perte de la stabilité et de la maniabilité du véhicule
Une roue bloquée fait donc courir au conducteur un danger qui est d'autant plus grand que la vitesse de circulation est élevée. D'où l'importance de l'ABS qui se substitue efficacement au conducteur.
Principe de fonctionnement de l'ABS
Grâce à divers capteurs électroniques, l'ABS décèle le moment où une ou plusieurs roues s'apprêtent à bloquer. En relâchant instantanément et légèrement la pression hydraulique qui s'exerce sur le frein à disque concerné, le point de blocage (mais non de freinage !) de la roue est évité et le (brusque) freinage commandé par un événement imprévisible s'effectue dans les meilleurs conditions de sécurité.
Mode d'emploi
Lorsque l'ABS prend le contrôle du freinage, cela se manifeste par des pulsations dans la pédale de frein et par un bruit de broutage qui fait sursauter le conducteur quand il l'entend pour la première fois. Les conseils de base pour un freinage sécuritaire sont :
    * ne pas retirer le pied de la pédale de frein et surtout ne pas pomper les freins
    * renforcer la pression du pied sur la pédale de frein
    * manoeuvrer pour éviter l'obstacle
!! l'ABS ne raccourcit pas la distance de freinage.
A noter que l'efficacité de l'ABS est influencé notamment par l'état des amortisseurs : plus ceux-ci sont usés, plus grande est la perturbation qu'ils font naître au sein de l'ABS. Un contrôle régulier des amortisseurs n'est donc pas une vaine entreprise.
Mastermold
« Réponse #2 le: 09 février 2005 à 16:34:58 »
Citation de: "obistro"
Citer
Pas d'accord. Au final la distance de freinage d'une voiture munie de l'ABS est optimisée puisque les roues ne bloquent pas. Tout à chacun sait que si l'on bloque les roues, on glisse et on allonge la distance de freinage.
Donc l'ABS permet de raccourcir la distance de freinage dans l'absolu en évitant la glissade.
Par contre, la capacité brute de freinage de la voiture est identique qu'elle soit munie de l'ABS ou pas. Après c'est une question de conducteur. Et là, l'ABS permet de gommer les différences entre celui qui sait doser, et celui qui ne sait pas.
obistro
« Réponse #3 le: 09 février 2005 à 17:08:08 »
sorry mastermold, je vais peut-être être direct, mais tu as faux ;-)
obistro
« Réponse #4 le: 09 février 2005 à 17:11:09 »
l'anti blocage sert à garder le controler de la voiture si tu tournes ton volant.
freines à fond une fois avec ABS une fois sans sur une route seche à l'adhérence uniforme. mesures et tu verras qu'avec l'abs tu freines sur une plus grande distance.
n'oublie pas que l'abs fait des microcoupures de freinage, donc une petite distance (qui peut être répétées bcp de fois) pendant laquelle la voiture ne freine pas... et la distance totale s'allonge
Mastermold
« Réponse #6 le: 09 février 2005 à 22:50:17 »
Oui mais tu parles là de freinage théorique en condition route sèche. J'envisageais dans mes propos le "tout temps" et la conduite pratique chez un conducteur moyen.
Si l'ABS crée des "microcoupures" qui peuvent grever l'efficacité absolue du freinage, je reste persuadé pour avoir expérimenté le freinage d'urgence avec et sans ABS, que l'ABS permet au conducteur moyen de mieux freiner en évitant le blocage. Le blocage de roues est ce qu'il y a de plus désastreux pour la distance de freinage. Il la rallonge. Dans ce cas, l'ABS, en supprimant la notion de dosage, réduit bel et bien la distance de freinage en évitant le blocage et donc la glissade.
La théorie appliquée au pilote n'est pas la pratique appliquée au conducteur standard. ;)
obistro
« Réponse #7 le: 10 février 2005 à 22:22:31 »
heu... en cas de blocage le coefficient de frottement augmente (regarde sur une route bien goudronnée avec des gravillons, ta gomme s'arrache littéralement ...) si le coeff de frottement augmente, la résistance, donc le freinage augmente.
tu peux "mieux" freiner dans le sens où tu gardes le contrôle, pas dans le sens où tu diminue la distance.
Déjà essayer de freiner avec ou sans ABS sur la neige ? AVEC tes roues se (dé)bloquent en permanence. Sans, un tas de neige se forme devant les roues, conséquence ça augmente la résitance à l'avancement, donc le freinage
Mastermold
« Réponse #8 le: 10 février 2005 à 22:38:50 »
http://www.321auto.com/Entretien/Mecanique_auto/Freins/Freinage_abs.asp
> les roues se bloquent
Cela provoque :
...L'augmentation de la distance de freinage
http://r1150r.free.fr/frein/why-abs.htm
Voir les graphiques
http://sfa.univ-poitiers.fr/commedia/DESSrisq99/daffy/synthese.htm
"L' A.B.S. (Anti Blocage System) est un système électronique qui a pour fonction d'empêcher les roues de se bloquer lors d'un freinage appuyé. Ce qui a pour conséquence de diminuer la distance d'arrêt sur tout revêtement et de garder le véhicule contrôlable pendant un freinage appuyé dans un freinage."
Sur route et route détrempée, en bloquant les roues, tu vas à dache. J'ai déjà eu à réaliser des freinages d'urgence. Quand tu bloques, tu rallonges.
Seules exceptions : neige et verglas. Le blocage des roues est préférable à l'ABS.
CQFD
obistro
« Réponse #9 le: 11 février 2005 à 09:45:25 »
tiré de : http://www.securiteroutiere.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/Distances_de_securite_23-06-03.pdf
Citer
Définition : dispositif de régulation du système de freinage qui limite le risque de blocage des roues au freinage.
Le système ABS ne raccourcit pas la distance de freinage. Cette idée couramment répandue, induit chez certains conducteurs une surestimation des capacités ayant pour conséquence une sous estimation du risque se traduisant par exemple par une distance de sécurité insuffisante et/ou une vitesse inadaptée. Le rôle de l´ABS : la limitation du risque de blocage des roues évite la perte d´adhérence et peut permettre au conducteur d´envisager une ou des trajectoires d´évitement en cas d´urgence.
ici, http://www.autologique.qc.ca/ezine/0297/metl0297.htm, on souligne aussi que l'abs sous route très glissante (neige p.e.) augmente les distances de freinage.
note que si on dit que ça ne réduit pas ça veut pas dire que ça augmente aussi ;-)
le role de l'abs est de ne pas bloquer les roues, cela permet de garder le controle du véhicule sans aller dans le décors suite à un dérapage. ça c'est l'objectif. maintenant, si ça réduit les distances dans certains cas, tant mieux (faudra vraiment que je teste); mais dans les cas de neige et cie, ça ne les réduit pas, au contraire, et c'est là le problème, pcq la majorité des gens croient qu'ils vont bien freiner sur la neige. Qualitativement, c'est vrai qu'ils freineront bien avec une distance de freinage sans blocage optimale. Quantitativement, ils vont mettre des mètre en plus que des gens sans abs.[/quote]
Mastermold
« Réponse #10 le: 12 février 2005 à 00:03:26 »
Là on est d'accord. Le freinage sur neige avec l'ABS et le verglas c'est la bérézina. Il faut le tester pour bein appréhender la chose. C'est là qu'on aimerait qu'il soit débrayable.
obistro
« Réponse #11 le: 12 février 2005 à 15:13:47 »
sur les premières audi 100 TDI (un 5 cyl 2,5l 120 cv à l'époque), l'ABS était débrayable, et ça a permis d'éviter d'aller voir un carrossier une fois sur la neige...
Actarus42
« Réponse #12 le: 13 février 2005 à 21:37:46 »
Sur ma Clio RS il est débrayable aussi : on enlève le fusible et plus d'ABS.
Bon .... ok ... on n'a plus non plus de repartition electronique de freinage ... et hop premier freinage appuyé en virage et c'est le tête à queue assuré !!  :colere1:
obistro
« Réponse #13 le: 13 février 2005 à 21:51:16 »
oui c'est la seule solution qui reste actuellement.
