A A A A Auteur Sujet: probleme moteur  (Lu 5482 fois)
boulitt
probleme moteur
« le: 28 avril 2008 à 20:06:52 »
bonjour,j'ai une golf plus tdi 105 85000km et les revision vag a jour, hier je roulait a 140 puis d'un coup le moteur c'est arreter et j'ai fini en roue libre ,apres cela impossible de redemarer sauf si j'ouvre le bouchon d'huille ,comme si le moteur manque d'air ,est ce que quelqu'un a deja eux ce problemes ?j'ai peur d'avoir couller le moteur
Re : probleme moteur
« Réponse #1 le: 28 avril 2008 à 20:39:35 »
Effectivement !
Si ca c'est passer comme tu le dis, tu as serrer ton moteur, la meme chose est arriver à un pote mais sur un clio...
« Réponse #2 le: 28 avril 2008 à 22:24:29 »
 :?: je comprend pas bien la, si tu demarre avec le bouchon d huile moteur c est que ton moteur n est pas hs  :cool2:
ton niveau d huile est bon  :?:
pas de temoin rouge/orange  :?:
Hors ligne aerox
    • accessoires moto
  • Motorisation: 2.0 tdi 140ch
  • Véhicule: golf v
« Réponse #3 le: 28 avril 2008 à 23:29:58 »
avec ce kilométrage et a cette vitesse et un bon entretien dur de sérer un moteur normalement peut etre simplement un problème de boitier éléctronique
« Réponse #4 le: 29 avril 2008 à 20:22:50 »
Une courroie de distribution qui pete ca arrive...
power600
« Réponse #5 le: 01 mai 2008 à 16:07:55 »
Une courroie de distri pétée met définitivement le moteur en panne. ..
« Réponse #6 le: 01 mai 2008 à 16:35:06 »
Joint de culasse?
Re : Re : probleme moteur
« Réponse #7 le: 01 mai 2008 à 18:24:05 »
Joint de culasse?
Il devrait fumer noir non ? Enfin très noir ?
Re : Re : Re : probleme moteur
« Réponse #8 le: 01 mai 2008 à 20:02:15 »
quel est la relation entre le joint de culasse et la fumée noir  :?:  :cool2:
« Réponse #9 le: 01 mai 2008 à 20:12:31 »
Joint de culasse = fumée blanche...
http://pagesperso-orange.fr/jso/65/jointculas.htm
« Réponse #10 le: 01 mai 2008 à 20:14:20 »
« Réponse #11 le: 01 mai 2008 à 21:07:56 »
Toi t'es le meilleur sur les cardans , moi dans la recherche  :twisted:
« Réponse #12 le: 01 mai 2008 à 21:14:22 »
 :wink: :cool5:, mais je connaissais la reponse avant  :twisted: :moqueur1:, c est le pourquoi de ma demande a l amigoche sur la fumée noir  :cool2:
« Réponse #13 le: 01 mai 2008 à 21:30:36 »
Euh, en fait moi j'ai eu de la fumée blanche, le turbo cassé j'ai donc conclut que le joint de culasse a défaut d'être blanche, elle devait être noire.
« Réponse #14 le: 01 mai 2008 à 21:32:21 »
La seule fumée noire c'est quand tu acceleres  :twisted:
