A A A A Auteur Sujet: Mettre des anti-brouillards  (Lu 23348 fois)
Energialux
Re : Mettre des anti-brouillards
« Réponse #75 le: 22 août 2009 à 22:01:50 »
Si on se base sur les références ETKA que j'ai mises plus haut, les antibrouillards sont équipés d'ampoules H11
En tous cas ça n'a pas l'air simple de rajouter des antibrouillards en respectant à la lettre le montage d'origine VW, c'est déjà pas simple de trouver toute les références, même avec ETKA sous la mains  :roll:
Je pense que je vais réaliser le montage que saymz à fait sur sont VW caddy.
ici : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=10210.msg173890#msg173890
Mais je pense que ce montage n’est pas compatible avec la détection des ampoules grillés (le petit voyant qui s’allume sur le tableau de bord quand une ampoule est grillé). Je pense qui si une ampoule de l’antibrouillard grille, le voyant ne s’allumera pas. Si ce n’est que ça, à la limite c’est pas trop grave  :bizarre2:
A moins que quelqu'un ai des infos concrètes sur le montage d'origine, dans ce cas qu'il se manifeste  :moqueur2:
« Modifié: 22 août 2009 à 22:11:37 par Energialux »
