A A A A Auteur Sujet: Mettre des anti-brouillards  (Lu 23363 fois)
Stefdu59
Re : Mettre des anti-brouillards
« Réponse #60 le: 22 décembre 2007 à 11:19:47 »
Quelqu'un peut il m'aider dans ma recherche???
« Réponse #61 le: 22 décembre 2007 à 11:26:10 »
la seule chose a faire , enfin que je ferait c est de demonter le cache sur le pc et de voir si effectivement les fils sont bien la, mais la perso j ai un doute, si ils y sont la tant mieux pour toi, tu t achete deux atb et leurs grilles et tu les places  :wink:
ensuite il te restera a remplacer le bouton qui allume tes phares et voir a mettre un relais dans la boite a relais et de placer le fuse a sa place  :wink:, mais sa m etonnerait que ce soit si facile  :cool2:
sinon il te reste a cabler toi meme et  de mettre un interupteur a part, car toutes les pieces vw doivent couter bonbon non  :?:
a tu deja une remise de prix de ton garage  :?:
Stefdu59
« Réponse #62 le: 22 décembre 2007 à 13:10:44 »
moi non mais peut etre qu'un pote mecano oui je verrais avec lui pour le spieces qui manquent
ninfo1
« Réponse #63 le: 22 décembre 2007 à 15:10:34 »
Sur la Trend c'est pré cablé aussi ?
Sinon si je change mon parchoc pour un GTI , il y a les emplacements prévus non ?
Carbone >> tu es de ou à la Frontière franco belge parce qu'elle est assez grande  :lol1:
Hors ligne electroman
« Réponse #64 le: 16 mars 2009 à 23:08:34 »
Bonsoir
il y a toujours moyen de rajouter des options;comme ici ;le cablage; raccorder de la centrale electrique electronique le 09 dans la vas ou Vag  vers les Anti-brouillard et modifier le codage long ; mettre l'interupteur d'origine avec le fils de commande qui manque et voila
les infos aussi sur elsawin pour les emplacement
maintenant il faut que la centrale electrique electronique ne soit pas un bas de game car il existe 3 niveau de game
regarder le n° de la centrale sur une autre voiture qui a des AB
Freddy
Phare xenon;mftd2
Jackhas
Re : Re : Mettre des anti-brouillards
« Réponse #65 le: 18 mars 2009 à 10:48:57 »
Energialux
« Réponse #66 le: 21 août 2009 à 22:50:19 »
 :up:
Alors ! depuis le temps est ce qu'il y a des gens qui on installé des anti-brouillards en montage "d'origine"  :cool2:
Avez vous trouver des infos sur un éventuel pré-cablage ?
Je cherche sur ETKA si je trouve tous les éléments necessaires.
« Modifié: 22 août 2009 à 09:16:53 par Energialux »
Energialux
« Réponse #67 le: 22 août 2009 à 09:58:54 »
Voici déjà quelques infos :
Les antibrouillards : réf. 1K0 941 699 A ou C pour le gauche et 1K0 941 700 A ou C pour le droite :
Les grilles de pare-choc : réf. 1K0 853 665 B ou C pour le gauche et 1K0 853 666 B ou C pour le droite :
Le cablage au niveau du pare-choc avant : réf. 1K0 971 095 F :
La commande : réf. 1K0 941 431 M ou N (avec allumage auto des feux) :
Ou alors la version avec décu en alu : réf : 3C8 941 431 A (avec allumage auto des feux) :
Voila, je pense qu’il manque encore des choses, par exemple un relais qui va dans là boite à fusible du compartiment moteur, et probablement quelques câbles.  :bizarre2:
Energialux
« Réponse #68 le: 22 août 2009 à 20:32:54 »
Est ce que quelqu'un peu me dire quelle à la différence entre ces deux types d'antibrouillards
http://www.mister-auto.com/phare-antibrouillard/volkswagen-golf-v-1k1-2-0-tdi-16v-140ch_v17280_g289.html
 :bizarre2:
« Réponse #69 le: 22 août 2009 à 20:57:42 »
Simplement le type de connecteur d ampoule hb4 ou 11
Energialux
« Réponse #70 le: 22 août 2009 à 21:06:45 »
Oui mais ça n'a vraiment pas l'air d'être les mêmes antibrouillards, en dehors du type d'ampoule  :bizarre2:
« Réponse #71 le: 22 août 2009 à 21:11:26 »
tu parle du look de la lentille  :?:
harman
« Réponse #72 le: 22 août 2009 à 21:12:50 »
je me pose aussi la question...
Energialux
« Réponse #73 le: 22 août 2009 à 21:45:26 »
Oui, le type d'ampoule aussi, les deux models n'ont peu être pas la même portées....
Le model d'origne sur nos golf, est il resemblant à un des deux models là  :?:
« Réponse #74 le: 22 août 2009 à 21:55:59 »
Je pense que les deux existe, mai spas sur a 100/100  :?:
