A A A A Auteur Sujet: Question divers sur l'instaltion audio  (Lu 2792 fois)
bucheron
« le: 24 avril 2008 à 19:12:59 »
bonjour, je me présente seb 23ans, je vais bientôt m'acheter une golf 5 et j'aurai quelque petit question a vous posez.
Pour commencer j'explique ce que je veut faire:
Le but est de mettre un autre autoradio (plus musical je pense que celui d'origine), installer un kit 3 voies vu qu'il y a la place+ un ampli.Le sub viendra surement un jour mais je c pas quand.
Je vais faire par ligne ca sera plus simple.
1- Est t'il possible de supprimer le poste d'origine sans avoir de probleme avec l'ordinateur de bord (j'ai ut le probleme sur ma 307)
Et ci oui l'autoradio d'origine a un emplacement double din est t'il possible de trouver quelque chose pour pouvoir en mettre un emplacement de 1 din?
2-Est t'il facile de passer le câble d'alimentation et par ou? Idem pour les rca que je passerai au  milieu de la voiture.
3- Au niveau des emplacement de hp, quels sont les tailles des woof et des meduims?
4- serai t'il possible d'avoir quelque photos de la porte sans la garniture ci c'est possible.
Désoler pour la présentation mais c plus claire, j'ai regarder un peut des anciens message y a du w pour faire quelque choses de bien.
seb
bucheron
Re : Question divers sur l'instaltion audio
« Réponse #1 le: 24 avril 2008 à 20:43:38 »
Bon j'ai trouvez quelque réponse en fouinant un peut sur le forum.
deja, j'ai la taille des hp,j'ai vu que c'était possible de supprimer l'autoradio d'origine et de mettre une pièce pour bouchez le trou, mais ou trouvez va?
Pour passer le câble d'alimentation c'est bon mais pour les rca quelqu'un les a t'il passer au  milieu de la voiture?
Serai t'il possible d'avoir quelque photos de la porte sans la garniture et de la garniture avec le meduim et le tweet ci c'est possible?
« Réponse #2 le: 25 avril 2008 à 09:09:36 »
Alors pour l'emplacement 1 DIN , tu peux en trouver partout de plus ou moins bonne qualité, (Nor toto , Eb y , Sites specialisés,...) mais surtout chez VW pour une finition Top .
Pour le passage des RCA je suis passé par les seuils de porte. Pas envie de tout demonter pour passer 2 cables au milieu....
Pour les photos tu peux en trouver sur le forum je pense, sinon je regarderais si j'en ai encore.
bucheron
« Réponse #3 le: 25 avril 2008 à 12:52:20 »
ok merci a toi pour c'est réponse, pour l''emplacement 1 DIN je vais voir chez vw, ca coute combien environ?
J'ai trouver quelques photos depuis surtout de la porte, j'en est pas trouver de la garniture encore.Je vais continuer a chercher.
goss93
« Réponse #4 le: 25 avril 2008 à 16:53:57 »
En esperant que ca peut aider  :wink:
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=6360.0
bucheron
« Réponse #5 le: 25 avril 2008 à 21:02:10 »
MERCI ca peut m'aider en effet, par contre y a un truc que je pige pas pourquoi vous mettez une entretoise en plastique?
« Réponse #6 le: 25 avril 2008 à 21:11:32 »
Parce que ton aimant à l'arriere de ton enceinte est plus gros que celui de l'origine  :wink:
bucheron
« Réponse #7 le: 25 avril 2008 à 21:13:06 »
ca c logique plus gros diamètre et plus long aussi, c'est qu'il touche a la vitre ou a quelque chose derrière?
goss93
Re : Re : Question divers sur l'instaltion audio
« Réponse #8 le: 25 avril 2008 à 21:13:10 »
+1 et que si tu le met pas tu ne pourra pas baisser ta vitre jusqu'en bas  :wink:
bucheron
« Réponse #9 le: 25 avril 2008 à 21:15:37 »
ok fait ¤¤¤tut¤¤¤ ca, comme sur peugeot 307 va falloir que je fasse des cales , un question et ce que un 20 cm passe en diamètre devant?
quel profondeur de hp maxi on peut mettre?
« Réponse #10 le: 25 avril 2008 à 21:17:06 »
Tout simplement la meme que celle d'origine  :wink:
bucheron
« Réponse #11 le: 25 avril 2008 à 21:34:39 »
ca me dit rien ca lol, j'ai pas encore la voiture donc je c pas. Dans ma 307 ca passai pas du tout donc j'ai fait ca:
la je serai obliger de faire pareille. mais je veut savoir combien de cm il y a entre la vitre et la garniture environ une fois monter.
« Réponse #12 le: 25 avril 2008 à 22:27:34 »
En faite sur les Hps d'origine il y a une entretoise monté deçu que l'on ne peut pas enlever.
Et dans le commerces tu peux acheter l'entretoise pour installer tes Hps de 16.5cms sans rien toucher d'autre.
bucheron
« Réponse #13 le: 25 avril 2008 à 22:33:07 »
merci pour vos réponse les gars, l'entretoise je la ferai moi même j'ai tout ce qu'il faut par contre j'aimerai savoir combien il y a des cm de dispos entre votre cale et la vitre ci c possible?
je vais acheter des news hp et j'aimerai savoir.
« Réponse #14 le: 25 avril 2008 à 22:36:57 »
Euh aucune idée mais tu n'as pas de soucis a te faire , la plupart passe.
