A A A A Auteur Sujet: Connection à l'arriere d'un Mfd2 dvd ?  (Lu 9415 fois)
Re : Re : Re : Connection à l'arriere d'un Mfd2 dvd ?
« Réponse #15 le: 23 avril 2008 à 20:58:53 »
:cool4:
report des infos sur l'odb ?
en principe oui, si tu as les infos sur l'affichage du RNS/RCD 510...
LOMPOC
« Réponse #16 le: 23 avril 2008 à 21:13:15 »
j'avais oublié de préciser que l'alpine passe aussi par la prise  fm si on veut afin de récupérer les info par le RDS  du post  ,la solution qui consiste a enlever mon chargeur cd et le remplacer par un "truc" avec prise usb me semble correct ( les prix des clé USB  ont vachement baissé 20 euros les 8 giga)
LOMPOC
« Réponse #17 le: 23 avril 2008 à 21:19:06 »
le  MEDIA-IN (MDI) ne marche pas avec un mfd2 ? c'est bien ça Antares ?
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #18 le: 24 avril 2008 à 09:27:16 »
Il ne sait pas justement.
Golf V TDI métamorphosed
« Réponse #19 le: 24 avril 2008 à 10:04:44 »
Sur le site de Kufatec, ils précisent pour RNS510 ou RCD510/310 : mais le cable arrive de l'autre coté et utilise soit la prise chargeur cd, soit la prise aux; j'aurais tendance à dire la prise chargeur cd, puisqu'il me semble (de mémoire) que les RCD 510/310 n'ont pas de prise auxiliaire; or un connecteur pour chargeur CD, c'est une norme; on peut installer n'importe quel modele et il doit fonctionner. Ma prepa USB fonctionnait sur le RNS510; c'est la prise USB qui décompressait les MP3; j'espère que pour la prise media in ca fonctionne un peu de la meme manière,  même si je sais qu'il faut un cable spécial, entre l'autoradio et la prise; ce n'est pas le meme cable que pour un chargeur cd, vu qu'il y a autre chose à véhiculer...
LOMPOC
« Réponse #20 le: 24 avril 2008 à 10:30:39 »
merci pour ces explications :wink:
