A A A A Auteur Sujet: C'est bon ca comme entraxe ?  (Lu 6279 fois)
Hors ligne psykedelik
  • Graphiste
Re : C'est bon ca comme entraxe ?
« Réponse #15 le: 18 avril 2008 à 23:41:21 »
rendez vous dans mon topic des que je recois mes pneus lol... ce sera pas du 9.5 mais "seulement" du 9 a l'arriere! mais ET 47... on verra ce que ca donne...
Mais sinon 9.5 ET 40 je pense que ca va etre vraiment trop chaud!!!! tant hors de l'aile que dedans... car deja quand j'ai essayé la 9" avec cale de 10mm mes doigts passes a peine entre le chassis et la jante...
ninfo1
« Réponse #16 le: 19 avril 2008 à 06:25:52 »
j'oublie alors ?
  • Graphiste
« Réponse #17 le: 19 avril 2008 à 11:49:14 »
je sais pas mais demande a faire juste un essai... meme sans les pneus... et tu repose l'auto sur des cales en bois... c'est ce que j'ai fais et ca donne deja une tres bonne idée...  :wink:
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #18 le: 19 avril 2008 à 13:50:47 »
ton et47 et 9 de large rentre facile dans ton aile à l'arrière.
« Réponse #19 le: 19 avril 2008 à 14:29:40 »
J'avais essayé il y a un moment, et j'avais les calculs sur mon sujet:
j'ai des 19" 8.5" de large ET 45.
J'ai mis des cales de 6mm à l'arriere et ça touchait legerement (1 mm de moins serait parfait)
Donc ET 39 !! 45-6 .....
Je veux des 20" en 9" !
Voici le detail :
1" = 2.54cms
Mes jantes MAM font 8.5" de large avec ET 45.
les Q7 9" avec ET 60
pour les adapter il faut que je mette des cales qui changent l'entraxe de 15mm (il n'y a pas plus petit).
Donc ET 60-15 = ET 45
donc là ça irai .
Sauf que la jante Q7 est 0.5" plus large : 1.27 cm de plus sur la largeur, je divise par 2 pour avoir le deport coté aile = 0.635 cm
Donc au final ET de la Q7 = 60-45 - 6.35 = ET 38.65
J'ai essayé des cales de 6mm sur mes MAM ET 45 donc ET = 39
 :cool5: :cool5:
Donc dans ton cas, 8.5"-9.5" = 2.54cms de plus
ce qui fait 1.27 de plus par coté de la jante...
Donc par rapport à une 8.5 ET 45 (qui passe nikel jusqu'a ET 40 on va dire... d'aprés mes essais), les jantes arr que tu as font ET 40 mais elles depasseront de 1.27 cms de plus de l'aile ...
Donc pas bon .  :(
Pour que ça passe super il faut ET 40 maxi sur du 8.5" !!! aprés si tu en trouves avec un ET plus grand ben la tu peux jouer avec des cales (un petit peu pas trop hin !! )
