A A A A Auteur Sujet: C'est bon ca comme entraxe ?  (Lu 6278 fois)
ninfo1
« le: 17 avril 2008 à 18:51:20 »
J'ai trouvé une ptite paire de jantes ... enfin une petite paire  :lol:
voici les infos :
avant : 8,5 J x 18 ET 35
arriere : 9,5 J x 18 ET 40
C'est bon ca pour ma gôôôlf ?
Re : C'est bon ca comme entraxe ?
« Réponse #1 le: 17 avril 2008 à 23:07:18 »
Malheureusement  non, ET est trop petit, et surtout 9.5" de large !!! Faut tirer plus que les ailes.  :lol1:
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #2 le: 18 avril 2008 à 13:40:04 »
Ca dépend quel resultat il souhaite avoir, n'importe quel déport passe, maintenant à savoir s'il veut les jantes dans les ailes :D
ninfo1
« Réponse #3 le: 18 avril 2008 à 14:19:46 »
roh dommageeee tant pis merci
Hors ligne Obiwan
« Réponse #4 le: 18 avril 2008 à 14:57:02 »
Par rapport à une jante Zandvoort : diam 17",largeur 7" ET 54
avant : 8,5 J x 18 ET 35 --> déport vers l'extérieur de 38mm, déport vers l'intérieur : nul
arriere : 9,5 J x 18 ET 40 --> déport vers l'extérieur de 46mm, déport vers l'intérieur : 18mm
Autant l'avant peut être envisageable, autant l'ar tu peux oublier de suite  :roll:
Golf TDI 140 Sport DSG - MFD 2 DVD - Jupe AR Caractere - Face av GTI modifiée - Pédalier complet R-line - Clignotants fumés inPro - Filtre à air BMC - Volant R32 MFD DSG - Feux AR type US
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #5 le: 18 avril 2008 à 15:03:05 »
Je ne vois pas pourquoi oublier, il faut juste bien la rabaisser et c'est bon.
Après c'est une histoire de gout :)
Hors ligne Obiwan
Re : Re : C'est bon ca comme entraxe ?
« Réponse #6 le: 18 avril 2008 à 15:08:03 »
Je crois que tu ne visualises pas bien la chose... la jante va ressortir de 48 mm vers l'exterieur  :shock: et sera plus large vers l'interieur de 18mm.
Un bon rabaissement va scier ta jante en 2 c'est tout ce que tu vas gagner
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #7 le: 18 avril 2008 à 15:11:03 »
de 48mm? tu as mal fait ton calcul. elle sort de l'aile environ 2cm.
Cela ne scie pas du tout la jante en deux, j'en ai essayé avec les même propriété et ca passé facile avec un rabaissement de -4cm.
edit: je me trompe aussi dans les calcul, cela sort à l'arrière de 1.3cm voir 1.5cm maximum
edit 2: plein d'allemand ont un déport de dingue, ce n'est pas pour autant que leurs jantes sont à mettre à la poubelle. C'est sur il faut pas installer un air-ride ni un combiné à -6cm
« Modifié: 18 avril 2008 à 15:18:44 par timor »
Yamqui
« Réponse #8 le: 18 avril 2008 à 16:09:10 »
Tiens... puisque voici un nouveau sujet sur les jantes, est-ce qu'une âme charitable pourrait poster un lien vers un bon tutoriel de changement de jantes (by oneself) svp ??!!
Je suis un  :boulet: et je ne trouve absolument pas.
 :aide1:
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #9 le: 18 avril 2008 à 16:24:42 »
Changement de jante? Pour faire un essai avec une photo ou en vrai?  :moqueur3:
Hors ligne Obiwan
« Réponse #10 le: 18 avril 2008 à 16:32:14 »
Ok allons y pour les calculs :
largeur de jante AR:
9"5 de large = 24.13cm
7" de large = 17.78cm
Delta = 6.35cm (soit 3.175cm de chaque cotés)
ET :
Delta : 54-40 = 14mm
Réduisant l'ET je déporte ma jante vers l'extérieur : 3.175 + 1.4 = 4.575mm de déport extérieur / Zandvoort
3.175 - 1.4 = 1.775 le déport intérieur est de 1.775 cm / Zaandvoort
Un commentaire ?
Edit : Confirmation http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
« Modifié: 18 avril 2008 à 16:34:02 par Obiwan »
Yamqui
« Réponse #11 le: 18 avril 2008 à 16:36:54 »
:D
Ca, les tutos Photoshop, on en trouve à la pelle.
En fait, avant de me pointer chez Hyperpneus avec deux paires de jantes VW alors qu'ils vendent eux-mêmes toutes les Jacky Jantes de la création, je voudrais voir si je peux m'en sortir tout seul  :wink: !
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
Re : Re : Re : C'est bon ca comme entraxe ?
« Réponse #12 le: 18 avril 2008 à 19:12:24 »
ET :
Un commentaire ?
Relis ce que j'ai dit, je parle de l'aile et non de ta jante zandwoort.
refais tes calcul avec la distance entre ta jante zandvoort et l'extérieur de l'aile et tu seras pas loin des 1.3-1.5cm de déport par rapport à l'aile.
Moi aussi je peux faire un calcul par rapport à une jante de 4 de large et un et de 60 et te dire que le déport par rapport à un et40 et 9.5 et énorme, qui donneront un déport de 10cm.
Hors ligne Obiwan
Re : Re : Re : Re : C'est bon ca comme entraxe ?
« Réponse #13 le: 18 avril 2008 à 19:43:55 »
 :lol: visiblement nos calcul sont bon c'est que l'on ne calcule pas la même chose !
Un calcul d'entraxe ne se fait jamais par rapport au plan vertical extérieur de l'aile mais par rapport à la face d'appui de la jante sur le moyeu. On a aussi besoin d'une référence pour pouvoir comparer. Mon choix de la jante VW Zaandvort ne me semble pas "capilo-tracté"  :D
Ton calcul par rapport à l'aile est surement correct.
Citation de: Obiwan
J'aurais du spécifié ce que j'entendais par un "bon rabaissement"  :cool2:  Effectivement je pense plus à du raz moquette qu'au 4x4
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #14 le: 18 avril 2008 à 19:56:15 »
Je sais qu'il se fait pas par rapport à l'extérieur de l'aile, mais je parlais du rendu final.
Avec un bon flanc tendu, il y a moyen de vraiment bien surbaisser.
