A A A A Auteur Sujet: Poste ZENEC pour VW: UN MUST  (Lu 274343 fois)
Hors ligne dreams1
Re : Poste ZENEC pour VW: UN MUST
« Réponse #345 le: 22 janvier 2009 à 19:56:40 »
Petite info de dernière minute après un passage au magasin aujoud'hui,  ou j'ai acheté mon poste le vendeur ma dit qu'une info  de Zenec avait été envoyé a tous les revendeurs concernant des problèmes de Can Box . n'hésitez pas si vous avez des soucis ils font un échange direct sans vérifications ( poste qui s'éteint, perte des commandes au volant...) Bonne soirée a tous...
Golf V 1.9 TDi  4Motion +Zenec MC 2000 Gps
mister arno
« Réponse #346 le: 22 janvier 2009 à 21:59:06 »
Ouai bonne nouvelle, le sav m'en a parlé aussi.
J'ai toujours autant de problèmes avec le mien mais cette nouvelle CANBOX est la bienvenue.
Un nouvelle mise à jours devrai arrivée aussi.
« Réponse #347 le: 03 février 2009 à 14:16:39 »
Tu dois avoir un boitier qui permet cette interface avec le can bus; ca devrait résoudre tous tes problemes d'un coup; elle n'est pas livrée avec le Zenec? Ils promettent pourtant une intégration OEM à 100%; et sans cette interface...
J'en avais une sur mon Blaupunkt simple din :
« Réponse #348 le: 03 février 2009 à 14:46:43 »
Sais-tu ou je peux en trouver car non je n'ai pas cette interface. Si j'ai bien compris je viens brancher dessus d'un coté le modulo de la plus de l'autre le poste plus la fiche can box et normalement cela fonctionne... C'est ca ?
Comme je t'ai dis sur TP, si tu branches le porte cables VW d'origine directement dans le Zenec, tu ne devrais pas avoir besoin de ce boitier; le Zenec devrait fonctionner directement et correctement.  Il faudrait contacter ton vendeur, ou qqn qui en aurait déjà installé.
cybergolf
« Réponse #349 le: 03 février 2009 à 20:31:55 »
Attention
 il y a un boitier can a brancher sur le connecteur can du poste si on ne met pas ce boitier pas de commande au volant et j'ai cru comprendre que zenec a des petits soucis de packaging en ce moment moi il me manquait le cable pour ipod donc faire attention au deballage de la boite si tout ce qui est marqué sur la liste est present
Sinon il faut contacter ton vendeur pour qu il t envoi le boitier manquant mais c est sur qu il te faut ce boitier
mister arno
« Réponse #350 le: 03 février 2009 à 21:46:45 »
Moi, j'ai eu la totale : pas de câble ipod à la réception de mon poste et un problème de CANBOX.
Tout est enfin résolue après 4 mois, je vais enfin pouvoir profiter de ce poste même si je trouve que même avec les différentes mise à jours, la réception radio reste vraiment médiocre mais une nouvelle mise à jours devrai arrivée.
Pour en revenir avec la CANBOX, c'est elle qui fait la liaison avec les commandes de l'auto, la mienne d'origine était défaillante et celle que le SAV m'a renvoyé aussi bref AU bout de la troisième enfin j'ai mon poste opé.
Heureusement que le SAV est bon.
« Réponse #351 le: 04 février 2009 à 08:39:10 »
Et donc le Zenec utilise directement le porte cable VW, et est ainsi à la norme Fakra et pas ISO donc, mais à quand meme besoin d'un boitier bus can?  :fou:
Quelqu'un pourrait une photo détaillée du cablage?
mister arno
« Réponse #352 le: 04 février 2009 à 20:48:56 »
Désoler, je n'ai pas fait de photos pendant le montage mais sur la dernière diapo sur ce pdf, la CANBOX est représenté :
http://www.incarbox.com/MontageGOLF5.pdf   (en haut à droite)
En fait c'est un petit boitier que l'on branche directement sur l'autoradio.
« Réponse #353 le: 04 février 2009 à 22:07:37 »
Le cablage est quand meme tordu  :help:
Hors ligne phyber
    • Réparation iPhone
  • Motorisation: 1.9L TDI 105
« Réponse #354 le: 05 février 2009 à 16:47:44 »
J'ai contacté Incarbox et il est possible de commander la can interface pour la somme de 99€
Cdt
Golf V TDI 105 BV6 United...
mister arno
« Réponse #355 le: 05 février 2009 à 22:36:31 »
Oui je suis assez d'accord c'est un peu bizarre comme montage. Est-ce que quelqu'un sait si l'on peut acheter la can box à part ? Ou si jamais quelqu'un à monter ce poste sans les commandes au volant je veux bien essayer de récupérer cette box de folie ..... En tout cas merci à tous pour vos réponses rapides !!!!!
La CANBOX fait partie du pack, si elle n'y est pas, il te la doive, donc tu leur réclame.
Va surtout pas l'acheter.
amstaff93
« Réponse #356 le: 09 février 2009 à 19:13:45 »
bonsoir fameux possesseur du Zenec .. i'a t'il une sortie pour branché sub ou ampli derriere le Zenec ?? et la qualité sonore avec ampli sub et bonne ??  :merci:
Hors ligne phyber
    • Réparation iPhone
« Réponse #357 le: 12 février 2009 à 08:38:55 »
Salut Amstaff93
Alors oui il y a tout ce qu'il faut pour brancher ampli ou sub derrière le zenec.
Tu peux brancher une console de jeu, une camera de recul, un boitier tnt, et puis si tu le souhaites...lave linge, micro onde et cafetière nespresso  :joyeux2:
Voici le lien avec toute la connectique derrière le zenec MC 2000 (slide N°4)
http://www.zenec.com/uploads/media/ZE-MC2000_Instructions_05.pdf
Bonne journée
Hors ligne toft110
    • vag performance
  • Motorisation: tsi 210
  • Véhicule: golf 6 gti
« Réponse #358 le: 16 février 2009 à 11:11:12 »
essaye de contacter zenec sur le site ego pour voir si il ne peuvent pas te vendre la carte memoire
ps mais comment ton chien a fait pour le manger?
g6 gti noir intense dsg dcc toit ouvrant cuir jantes AST gt1 19 feux ar led R cat back supersprint sortie 100 adm pipercross
« Réponse #359 le: 19 février 2009 à 08:41:50 »
Tu as contacté ton revendeur? Incarbox? Axelaudio?
