A A A A Auteur Sujet: 6HP sur Golf 140 SPORT 2005  (Lu 5673 fois)
Zpaint
« le: 16 avril 2008 à 23:18:44 »
Bonsoir à tous,
Je viens d'acheter une Golf 5 TDI 140 SPORT (Française) et je me suis rendu compte que je n'avais du son que sur mes HP de devant (6) et lorsque j'ai voulu faire les réglages sur l'autoradio (RCD300) je n'avais que le réglages des BALANCE et non pas le FADER!!  :colere3: Je ne pense pas que ce sois normal car mon pere qui a également une Golf 5 de 2004 a lui 10HP et il me semble que par la suite VW a diminué le nombre à 8HP mais pas à 6!! Je prévois de passé en concéssion pour vérifier par rapport au numéro qui est sur le livre de bord. Merci de vos retours.
Re : 6HP sur Golf 140 SPORT 2005
« Réponse #1 le: 16 avril 2008 à 23:33:16 »
Sur ton modèle 2005 : 6HP (à l'avant) de série, 10HP en option  :cool4:
Zpaint
« Réponse #2 le: 16 avril 2008 à 23:41:56 »
Merci de tra réponse rapide! D'un coté ça me rassure, mais sur la version SPORT n'y a t-il pas au moins les HP à l'arriere?  En plus il n'y a que la grille au milieu du panneau de porte (donc 1 seul HP)! Les portieres AR sont-elles au moins précablées de série? Et le menu FADER va t-il "s'activer" à partir su moment ou j'au les HP AR? Ca m'étonne un peu car un autoradio qui a le FADER le garde indépendament du fait qu'il y ai des HP ou pas non? Je suis un peu déçu!
Re : Re : 6HP sur Golf 140 SPORT 2005
« Réponse #3 le: 17 avril 2008 à 08:34:59 »
Le FADER va s'activer quand tu auras mis des hp à l'arrière, la sportline n'est pas pré cablée, je suis dans le même cas que toi, 2 kits éclatés à l'avant donc 6 hp et c'est tout .
Zpaint
« Réponse #4 le: 17 avril 2008 à 09:02:37 »
Merci Amigoche, dommage! J’avais espéré que VW aurait au moins facilité le travail en 2eme monte... Comment sais-tu que le FADER va s'activer? As-tu toi même ajouté des HP à l'arrière? Si oui ça m'intéresse de savoir quel modèle et comment t'as fais pour le câblage (passage des câbles, connectique RCD300 etc...) tout point de vue est le bienvenu.  :cool:
« Réponse #5 le: 17 avril 2008 à 09:07:57 »
Non mais je connais assez le forum pour te dire que le FADER va apparaître par la suite.
Maintenant , tu peux utiliser la fonction "recherche" sur le forum pour essayer de trouver réponses à tes questions.
Citer
Ensuite j'ai branché un Haut parleur (parmi ceux que je poserais sur la plage arriere) et la fonction Fader apparait à l'écran.
Ref. tutoriel - TIRER LES CABLES POUR MONTAGE DES HP SUR PLAGE ARRIERE
« Modifié: 17 avril 2008 à 09:18:09 par Amigoche »
Zpaint
« Réponse #6 le: 17 avril 2008 à 09:17:15 »
Merci de ton conseil, je vais rechercher les post sur ce sujet. Sinon j'avais une autre question, du fait qu'il n'y a qu'une seule grille sur le panneau de porte AR, je ne peux mettre qu'un seul HP non? Dommage que VW ai arrêté de mettre 2 grille d'HP par panneau de porte.
« Réponse #7 le: 17 avril 2008 à 09:18:40 »
Je ne peux te répondre, je sais qu'il y en a qui ont mis plus d'un.
redmanleon
« Réponse #8 le: 17 avril 2008 à 10:24:34 »
Moi je suis en sportsline 2004 et il y a 10HP  :colere7:
Zpaint
« Réponse #9 le: 17 avril 2008 à 11:34:43 »
C'est ce que je pensais! Au début VW mettait 10 HP puis apres son devenu "radin"
« Réponse #10 le: 17 avril 2008 à 18:08:40 »
exacte la mienne etait aussi en 10 hp , mais c etait une option  :wink: du moins en belgique :cool2:
sinon comme l adis l amigoche une fois les hp instataller le fader apparaitra  :lol:
Zpaint
« Réponse #11 le: 17 avril 2008 à 19:56:03 »
C cool pour toutes ces réponses  :cool4: . Reste plus qu'a choisir des HP qui vont bien, mais j'imagine qu'il doit y avoir un sujet sur le montage d'HP dans porte AR.
« Réponse #12 le: 17 avril 2008 à 22:49:55 »
Sur mon modéle 2006 , je n'avais que 6 HPs devant, et j'en ai rajouté 4 derrieres, dans les portes (meme si je n'ai qu'une seule grille.
J'ai mis un kit Oxygene Air 2 separés, mais tu peux trés bien mettre un coaxial , le montage sera plus facile .
Zpaint
« Réponse #13 le: 18 avril 2008 à 08:38:53 »
OK, me voilà fixé! Je pense que je vais opter pour un coaxial, vu que je n'ai pas 2 grilles/porte et que je prefere rester "d'origine" du moins d'aspect. Merci encore
« Réponse #14 le: 18 avril 2008 à 16:59:56 »
Les 10 HP d'origine sont pas mal du moins moi ca me va tres bien  :cool2:
