A A A A Auteur Sujet: climatisation  (Lu 25247 fois)
Hors ligne Nicolas B.
Re : climatisation
« Réponse #15 le: 30 mai 2008 à 22:37:26 »
Bon, j'ai tenté de faire l'entretien de ma clim moi-même...
Achat d'un lot de 2 produits (circuit technique/habitacle).
Pour la partie circuit technique, il faut vaporiser le produit par l'emplacement du filtre habitacle. Mais comme il est tout en bas, le produit a du mal à circuler je pense, ce qui fait que tout recoule, bref, la cata...
Pour la partie habitacle, du classique : une cartouche à enclencher, vitres fermées, clim à fond en mode recyclage et ça circule... 15 min. tout de même!
Bon, pour l'instant ça pue encore  :colere4: mais je vous dirais dans une semaine ce que j'en pense!
Re : Re : climatisation
« Réponse #16 le: 31 mai 2008 à 09:54:24 »
ben sa a pas l air terrible ton truc  :cry: et le prix  :?:
« Modifié: 02 juin 2008 à 20:22:19 par redcbr »
Maki
« Réponse #18 le: 03 juin 2008 à 06:52:55 »
C'est ce truc là :
34,90€ chez Norauto
http://www.norauto.fr/Acheter-Pack-Hygiene-Bardahl-clim-chauffage-et-habitacle-125-ml-125-ml-100-ml-Offert-/Produits-entretien/Entretien-Climatisation/00232834/1.html
Tu ne dois pas vaporiser le produit par là mais pas la bouche d'entrée droit dans le capot.
Sinon tout coule et t'as la moitié qui atterri sur le tapis.
1) Enlever le filtre à air et reclipser la boite sans le filtre (sous la boite à gant).
2) Ouvrir le capot
3) Enlever le grand cache noir au niveau des essuies glaces (tu dois voir une espèce de grille ronde sous ce cache noir et c'est l'entrée d'air.
4) Mettre la clim en reclyclage d'air sur on ou off (je ne sais plus mais la trappe doit s'ouvrir au niveau du capot).
5) Mettre le recyclage à fond et la clim sur off.
6) Vaporiser le produit par la bouche d'entrée d'air qui se trouve du coté droit dans le compartiment moteur.
7) Laisser le tout tourner quelques minutes
8) Tout remonter et remettre le filtre à pollen sous la boite à gant
« Modifié: 03 juin 2008 à 06:59:58 par Maki »
Re : climatisation
« Réponse #19 le: 05 juin 2008 à 13:00:02 »
Ah bah voilà, je me disais aussi!!!  :oops:
Je suis un  :boulet:
Merci beaucoup en tout cas Maki...
Je referai la manip', les produits se vendant séparément...
Maki
« Réponse #20 le: 06 juin 2008 à 21:06:18 »
Je suis un  :boulet:
J'ai eu le même coup et je me suis dit que c'était pas normal et après recherche j'ai vu qu'il y avait moyen de le faire par l'entrée d'air qui facilite toute de suite la chose. J'ai perdu la moitié comme ca mais l'autre moitié à suffit à laver le circuit et à faire partir l'odeur.
Hors ligne yann78
  • Motorisation: 2.0 TDI 143ch
  • Véhicule: Seat EXEO Style R
Re : climatisation
« Réponse #21 le: 09 juin 2008 à 10:05:16 »
bon, ben voila, étant un peu fainéant en ce moment,  :cool2: j'ai fait faire la totale chez nor***o à côté de chez moi !!!  :oops:
remplacement du gaz
nettoyage du circuit intérieur
remplacement du filtre
cout : 108€ c'est assez raisonnable.  :wink:
Seat EXEO Tdi 143@191 by O².
EX :
Alfa 147 JTDm 120@170 by O².
Golf 5 Tdi 105@165 by O².
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
Re : climatisation
« Réponse #22 le: 09 juin 2008 à 11:35:03 »
Avant de revendre mon ancienne golf, j'avais fait faire l'entretien chez VW et j'avais demandé le nettoyage du circuit ... c'était vraiement pas mal
Par contre, ya pas mal de condensation qui était sortie par les aérateurs ...
Sinon c clair que ca sentai meilleur :)
LOMPOC
« Réponse #23 le: 10 juin 2008 à 13:20:42 »
remplacement du gaz
 La même chose que toi chez vw,prix: 89 euros
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
Re : climatisation
« Réponse #24 le: 10 juin 2008 à 16:52:00 »
LOMPOC, tu es sure qu'ils t'ont changé le filtre. ?
Golf V TDI métamorphosed
LOMPOC
Re : climatisation
« Réponse #25 le: 10 juin 2008 à 19:03:35 »
Oui,un mecano ma même téléphoner pour me dire qu'il fallait le changer,je lui ai repondu que c'était compris dans le forfait.
Hors ligne yann78
Re : climatisation
« Réponse #26 le: 11 juin 2008 à 18:37:24 »
oui, mais VW est a 30 kms de chez moi, tandis que norauto est a a peine 2 kms !  :moqueur3: donc aller et retour a pied en moins de 5mn !  :cool5:
EX :
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
Re : climatisation
« Réponse #27 le: 11 juin 2008 à 22:29:08 »
Demain je pense nettoyer la clim avant le départ en vacance, ca pue  !
VW prends 50€ pour seulement nettoyer... , je vais aller chez norauto acheté le valeo clim pur a 10€ (reduc de 50% si achat du filtre)  + filtre pollen soit en gros 25€.
Je tenterais de faire un photo reportage de la chose !
LOMPOC
Re : climatisation
« Réponse #28 le: 11 juin 2008 à 22:55:21 »
Je viens de poster un message  dans la section Tuto ,pour changer le filtre à pollen
« Réponse #29 le: 12 juin 2008 à 08:51:59 »
Très utile ton tuto en tout cas ! merci dommage que çà n'arrive qu'après mon entretient lool
