A A A A Auteur Sujet: pose antibrouillards sur trend  (Lu 6511 fois)
ttfan56
Re : pose antibrouillards sur trend
« Réponse #15 le: 03 avril 2008 à 18:38:41 »
tout est fournis dans le kit (faiseau de cable, notice de montage,...)
il suffit de savoir lire...
LOMPOC
« Réponse #16 le: 10 avril 2008 à 10:45:34 »
Des photos pour les voitures déjà équipé de ces feux? pour ceux qui n'ont pas d'antibrouillard ça se branche comment?
Zorglub
Re : Re : pose antibrouillards sur trend
« Réponse #17 le: 10 avril 2008 à 12:14:54 »
Oui, ceux qui n'ont pas d'antibrouillards n'ont pas les cables, ni la commande, comment ça se branche? Les piles sont fournies dans le kit?
LOMPOC
« Réponse #18 le: 10 avril 2008 à 18:36:31 »
les piles ?? :bizarre1: :bizarre1:
ttfan56
Re : Re : Re : pose antibrouillards sur trend
« Réponse #19 le: 10 avril 2008 à 19:29:36 »
vous voulez m'ennerver... :colere2:
tout est fournis :
- le cable entier (faisceau se branchant à different point dans le moteur)
- la notice de montage.
et il n'y a pas besoin d'interrupteur puisque ça marche en permanence (c'est le principe des feux diurnes),
sauf quand les phares sont allumés ou que le moteur ne tourne pas.
voilà, arretez de poser des questions betes, maintenant...
« Réponse #20 le: 10 avril 2008 à 19:58:58 »
Ca sert à rien je trouve mais c'est mon avis perso...
Si on peut pas les activer quand il y a juste du brouillard c'est inutile...
« Réponse #21 le: 10 avril 2008 à 20:46:05 »
ben en fait c est pas des atb, mais des feux diurnes comme sur les new a5 et a4, a6, sauf que cest pas a led  :cool2:
« Réponse #22 le: 10 avril 2008 à 21:12:45 »
Alors c'est du bon HS parce qu'on parle d'antibrouillard a la base  :bizarre1:
LOMPOC
Re : Re : Re : Re : pose antibrouillards sur trend
« Réponse #23 le: 10 avril 2008 à 21:27:56 »
tout est fournis :
"Différent point dans le moteur" si tu veux que personne pose des "question bêtes"  à ton  gout  essaie d'être plus clair :bizarre1:
ttfan56
Re : Re : Re : Re : Re : pose antibrouillards sur trend
« Réponse #24 le: 10 avril 2008 à 21:41:23 »
je vais pas recopier la notice de montage juste pour vous faire plaisir.
LOMPOC
« Réponse #25 le: 10 avril 2008 à 21:57:58 »
 Calme toi garçon !je crois que personne ne t'a fait le demande,surtout pour brancher des des feux sur"différent point dans le moteur".
Zorglub
« Réponse #26 le: 10 avril 2008 à 23:04:18 »
ttfan56, en ce qui concerne "les piles" c'était ironique, pour rigoler, c'était pas pour t'enerver.
C'est juste que c'était pas très clair ta définition de ce kit. Pas beaucoup d'utilisateurs l'ont installé, et c'est bien quand des gars comme toi qui "testent" des nouveaux trucs, font part de leur experience en expliquant les choses avec un minimum de détails... ça fait plaisir à tout le monde, et c'est surtout le but du forum.  :boire1:
Mais comme dit dreamer77 c'est vrai que c'est du HS...
belluse
« Réponse #27 le: 11 avril 2008 à 02:14:28 »
salut ,je trouve ce système d'AB hella pas mal ,juste une question ,et si on branche le positif de ces phares sur le positif de l'AB arriere au niveau du commodo et la masse sur le chassis,il y a risque de péter quelque chose(surtension)?
exemple de branchement
les deux positif des AB raccordé en série sur le + du commodo et les deux masse sur le châssis
et si le câblage est présent voir ou il ressort au niveau du tableau de bord et raccordement sur le commodo des AB arrière?
et voir la puissance du fusible de l'AB arrière et mettre un plus puissant pour éviter de le faire claquer
vous croyez que c'est possible?
au sinon quel est la puissance d'un AB d'origine et la puissance du fusible pour l'AB arrière?
de plus il faudrait connaitre la couleur du cable positif de l'AB arrière
« Modifié: 11 avril 2008 à 02:16:31 par belluse »
« Réponse #28 le: 11 avril 2008 à 08:15:15 »
Trop technique pour moi  :bizarre1:
[Mode goutte de sueur d'avoir reflechis]
« Réponse #29 le: 12 avril 2008 à 13:03:42 »
pour moi c est assez dangzereux comme systeme, tu risque de faire fondre tes fils :cool2:
pour un montage dans les regles de l art il te faut un relais pour allumer tes phares atb  :wink:
