Donc voila je me lance pour faire ce fameux tutoriel que je cherchais desesperement donc voici le coffre :
Donc pour commencer, demonter les deux caches sur les cotés avec un tournevis plat. et avec un tournevis crusiforme assez gros il faut devisser les deux vis noirs qui sont au niveau des trous ou l'on peut passer la main pour refermer le coffre...
Voila c'est fait, ensuite regardez bien les emplacements des clipses sur cette photo parce qu'il faut tirer sur les clipses au debut les plus pres des encoches et apres tirez assez fort et le reste viendra...
Voici la vue d'ensemble une fois le cache demonter...
Et ensuite voila la fameuse piece que je cherchais à demonter mais que je n'ai pas encore fait...
Voila en esperant que ce soit assez claire...
J'oubliais au remontage, faut faire attention au clipse des extremités ( les plus proches des montants arrieres blancs ) doivent se rentrer l'un dans l'autre faites attention j'ai eu du mal pour le remettre...
P.S : la reference du logo de coffre est : 1K0 827 469 C
Voila je l'ai noté au passage
