A A A A Auteur Sujet: Quel déport est le mieux  (Lu 5888 fois)
Re : Quel déport est le mieux
« Réponse #15 le: 27 mars 2008 à 00:21:03 »
deport 54 ca rentre dans laile au pire tu rajout une cale de 3mm de chaque coté et hop deport 51 mais pa mon avis pas de soucis ! :joyeux2:
Hors ligne psykedelik
  • Graphiste
« Réponse #16 le: 27 mars 2008 à 19:06:56 »
déport 54 ca rentre c'est clair mais faut faire attention tout de meme à ce que ca ne rentre pas trop car faut pas oublié que d'origine c'est un Et 50
« Réponse #17 le: 27 mars 2008 à 21:55:51 »
certaine jantes du catalogues vw sont en 54 :wink:
chevy45
« Réponse #18 le: 28 mars 2008 à 17:56:30 »
salut a tous
ben voila le dileme  :(
sur catalogue volkswagen pour golf plus les visions 17" ET-54 j'ai eu beau telephoner a ma concesion et bien il ne savait pas trop :combat2: vu que en 15" c'est du 50 :(
dons je vais carrement ecrire a vw france on verra ce qu'il me dirons les bougres  :lol1:
ciaoooooooo
  • Graphiste
Re : Re : Quel déport est le mieux
« Réponse #19 le: 28 mars 2008 à 18:11:58 »
je savais pas  :oops:
OCTO
« Réponse #20 le: 29 mars 2008 à 07:51:14 »
 :aide1: faut vraiment comprendre vos terme , donc c'est a dire si je veu changer mes jantes comme vous faut changer les roues ( pneu) et quoi aussi  :?:
« Réponse #21 le: 29 mars 2008 à 10:28:07 »
ben si tu veut changer de dimension les jantes ou les pneus, et si tu reste dans les meme dimensions jute les jantes
mais pour cela , il faut respecter la largeur et surtout le deport de la jante cad la distance entre le moyeu et on va dire t on aile, afin que les jantes ressortent de trop t viennent toucher l aile lors de l affaissement de tes amortisseurse
boubou68
« Réponse #22 le: 31 mars 2008 à 12:32:43 »
je vais partir sur un Et 45 et comme dit je peux toujours rajouter des cales  :cool5:
la commande va être pour bientôt !
« Modifié: 31 mars 2008 à 12:43:56 par boubou68 »
