A A A A Auteur Sujet: Personnes n'aurait les ref des freins de S3 ou leon 2 cupra?  (Lu 3428 fois)
je regarde et t envoie sa en mp  :wink:
edit envoyé  :wink:
Re : Personnes n'aurait les ref des freins de S3 ou leon 2 cupra?
« Réponse #16 le: 16 mars 2008 à 16:02:37 »
merci c'est ce qu'il me fallait ^^
Hors ligne Obiwan
« Réponse #17 le: 18 mars 2008 à 14:10:07 »
Et dire que j'ai vendu le freinage avant complet du R32 avec étriers thermolaqués Rouge pour 450€ et on me disait que s'était cher  :combat2:
Pour répondre à la question : Puis je passer mes étriers AV à l'AR ?
Oui car rien n'est impossible avec des € mais 1) Il va falloir passer au frein à main hydraulique séparé. (Les étriers AR intègrent le système de frein à main que n'ont évidement pas les étriers AV). ET 2) il te faudra faire réaliser des cales d'adaptation sur mesure pour monter les étriers AV à l'AR avec les disques adéquats.
VW R32
LH Calliper: 1K0 615 123J
RH Calliper: 1K0 615 124J
Carriers: 1K0 615 125F
Seat Cupra
LH Calliper: 1K0 615 123K
RH Calliper: 1K0 615 124K
Carriers: 1K0 615 125G
Seules la derniere lettre change en fonction de la couleur (R32 Bleu / Cupra Rouge / Audi Noir)
« Modifié: 18 mars 2008 à 15:23:31 par Obiwan »
Golf TDI 140 Sport DSG - MFD 2 DVD - Jupe AR Caractere - Face av GTI modifiée - Pédalier complet R-line - Clignotants fumés inPro - Filtre à air BMC - Volant R32 MFD DSG - Feux AR type US
« Réponse #18 le: 18 mars 2008 à 17:34:57 »
Obiwan , on peut mettre les disques avant à l'arriere ?
Par exemple ceux de la gti arr sont aussi grand que mes avants de TDI, donc je pensais les mettre pour qu'il soit ventilés...
Hors ligne Obiwan
Re : Re : Personnes n'aurait les ref des freins de S3 ou leon 2 cupra?
« Réponse #19 le: 18 mars 2008 à 17:59:22 »
Tout est possible pour peu que tu ai les étriers adaptés aux disques (en diamètre et en épaisseur) et que tu fasse faire des cales pour adapter le tout.
R32 : 345*30mm et 310x22mm
GTI : 312*25mm et 286x12mm
TDI 140 (105 ?) : 288*25mm et 260*12mm
Autres : 280*22mm et 255*10mm
Le groupe Audi/VW n'a pas de millons de références pour les étriers. Typiquement pour l'AR il y a principalement 2 modèles : 1 pour les disques de diamètre compris entres 9 et 12mm et un autre pour les disques de diamètre compris entres 20 et 22mm.  Ce sont les mêmes étriers que pour la plateforme Golf IV.
La différenciation plus spécifique se fait par les supports d'étriers.
Tu peux très bien envisager de monter des disques en 280*22mm, initialement prévu pour l'avant, à l'AR en utilisant les étriers AR du R32 mais le tour de force va être de faire faire des cales pour assembler le tout. Car les cales du R32 vont coller pour le diamètre (tous les disques golf V font 50mm de hauteur totale) mais pas pour la hauteur.
