Salut
Comme l'indique le titre une question sur les fusibles...
Donc je pose les faits
Golf V de 06/2005 tdi 140 finition sport
Mon rétro electrochrome fonctionnait pas et ne s'allumait pas
Donc avant de le changer je me suis dit je vais regarder les fusibles..
C'est la que les questions commencent
Le fusible du rétro est en 8 et la , surprise , pas de fusible en 8...
Bon je prends le 4 pour faire un test (5ampéres) et la le rétro fonctionne, rassurez car vaut mieux changer un fusible qu'un rétro..
Puis je commence a regarder les autres fusibles..
Je vois que j'en ai un en 17(5 ampére) , or dans le mode d'emploi 17 ne correspond a rien, mais sur le ti carton qui est dans la boite a fusible, 17 correspond à => Regarder dans le mode d'emploi!!!!
Sinon , autre exemple 49 correspond au symbole de phare (5ampère aussi ), je le débranche et je teste tous mes feux (antibrouillard, marche arrière , feux croisement route , veilleuse et meme clignotant ) et tout s'allume pourtant!!!)
![bizarre1 :bizarre1:](http://www.golf5forum.fr/Smileys/default/bizarre1.gif)
Alors j'enlève le 4 (sièges chauffant + chauffage) et la , dieu merci , le chauffage ne fonctionne plus...
Alors mes questions sont : Puis-je prendre le 17 et le brancher en 8 sans rien risquer (mm ampèrage)???
A quoi sert le 49 alors vu que c'est que les feux et que mes feux fonctionnent quand meme quand je l'enléve???
![Clin d'oeil :wink:](http://www.golf5forum.fr/Smileys/default/joyeux4.gif)
