A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Passage du cable + pour montage ampli  (Lu 49685 fois)
« le: 10 mars 2008 à 18:25:53 »
voici comment passer le cable d alimentation + de la batterie a l habitacle  :wink:
en premier il faut deposer la batterie, en premier enlever le cache batterie et debranche les cosses +et -
ensuite enlever le boulon de fixation de la batterie
une fois la batterie enlever, on voit une tresse de cable et des tetons en caoutchouc
il suffire de couper et de passer le cable par la  :wink:
et de le recuperer de l autre coté (habitacle) apres avoir deposer le cache sous le volant
ensuite il restera a passer le cable la ou vous placerez l ampli, en dessous du siege ou dans le coffre
« Modifié: 30 mars 2011 à 22:57:00 par redcbr »
Hors ligne aerox
    • accessoires moto
  • Motorisation: 2.0 tdi 140ch
  • Véhicule: golf v
Re : passage du cable + pour montage ampli
« Réponse #1 le: 11 mars 2008 à 19:19:52 »
Un petit ampli sous le siège c'est sympa mais il faut les enceintes qui suivent perso avec mes enceinte d'origine je n'y songe pas !
Merci pour le montage sa parait tout de suite plus simple !
lunatic15
« Réponse #2 le: 11 septembre 2008 à 23:55:02 »
super tuto ca ma vraiment aide pour le montage de la mienne
Hors ligne Coxwen
« Réponse #3 le: 16 septembre 2008 à 19:16:23 »
 :20: super tuto,
Moi ca me tente bien de mettre un ampli avec de bonnes enceintes pour l'arrière et peut être un petit caisson, mais pas pour du concours de dB non plus  :lol1: car j'ai que 2 enceintes à l'avant, bon on se moque pas  :oops: mais je ne m'y connais vraiment pas en sono  :bizarre1:
lunatic15
« Réponse #4 le: 16 septembre 2008 à 22:18:30 »
ben moi je n ai que un caisson de 800 watts et un ampli le reste est d origine
moi ca me vas super bien
rod64
« Réponse #5 le: 23 septembre 2008 à 20:59:14 »
Bonjour a tous
Donc si j'ai bien compri l'amplie reste constament allumé?
lunatic15
« Réponse #6 le: 23 septembre 2008 à 21:57:31 »
non y a un petit cable bleu bien souvent qui s'appelle remote que tu dois raccorder a ton autoradio
Re : Re : passage du cable + pour montage ampli
« Réponse #7 le: 23 septembre 2008 à 22:13:37 »
 :plusun: a part la couleur du cable remote qui peut differé suivant les marques  :wink:
lunatic15
« Réponse #8 le: 23 septembre 2008 à 22:30:56 »
oui puis si y en pas tu peux prendre n importe quoi du moment quil est fin
pas utuliser du vob quand meme
Fiestaya
« Réponse #9 le: 18 novembre 2008 à 21:14:52 »
En tout cas un très grand merci à toi :)
J'viens d'avoir ma Golf y a 2 semaines et avec le son d'origine c'est très bien mais une petite basse ça fait touours plaisir :)
Ton tuto ma grave aidé pour ce cable d'alim mtn j'ai juste un problème de masse :s si tu sais m'aidé j'te developpe mon probleme :D
merci ! ;)
« Réponse #10 le: 18 novembre 2008 à 21:17:30 »
pour la masse le plus court possible et de la meme section que le +, et ce sera parfait  :wink:....tu le fixe a un boulon pres de ton ampli
Fiestaya
« Réponse #11 le: 18 novembre 2008 à 21:20:59 »
Merci pour la réponse si rapide mais voila que mon problème se corse :)
Je m'explique :D mdr
Tout est tiré comme d'hab (c'est la 8 eme installe que je fais)
Quand j'ai mis le contact l'ampli s'allume ROUGE :'( alrs j'ai un peu fouiller le net pour savoir pourquoi,
de la je teste un autre masse, j'ai tiré un cable de l'ampli direct a la masse de la batterie et c'est nickel tout GREEN :) par contre si je place la masse ailleur bah ca va pas c'est GREEN puis a la premiere basse PAF ROUGE :'(
Donc chui perdu j'comprends pas trop et j'ai vraiment pas envie de retiré un cable pour la masse :D
« Réponse #12 le: 18 novembre 2008 à 21:22:29 »
ou a tu pris la masse  :?: peut etre n est elle pas assez franche, en cause de la peinture , vernis,....
Fiestaya
« Réponse #13 le: 18 novembre 2008 à 21:26:39 »
Je l'ai prise du côté droit, je crois que c'est un boulon qui tiens le phare!
J'ai gratté la peinture et le vernis qui aurait pu y avoir autour mais rien du tout et pourtant sa touche bien :)
Et je vois pas d'autre endroit car les boulons de ceintures j'oublie lol c'est trop bizar leurs attaches :)
harman
« Réponse #14 le: 19 novembre 2008 à 21:38:48 »
un tuto très pratique :20:
 :merci: redcbr
