Sondage
Rencontrez-vous ce problème ?
Oui
6 (13%)
Non
40 (87%)
Total des votants: 4
Vote clôturé: 14 février 2005 à 11:47:10
A A A A Auteur Sujet: Problème d'affichache de l'ODB: vous connaissez ?  (Lu 6642 fois)
solom
« Réponse #15 le: 15 février 2005 à 17:46:02 »
tres facil a remplacer !!
 enlever la ptite garniture plastique  cuir au dessus du volant et retirer la visse torx qui se trouve de chaque coté du combi  et retirer delicatement pcq il a sa connection par contact   tout comme le Mbox  , metre le new et encodé
« Réponse #16 le: 15 février 2005 à 21:05:59 »
Citation de: "B2B30Y"
rouge sur fond rouge foncé depuis le début
+ 1
spiderman1975
« Réponse #17 le: 16 février 2005 à 06:43:03 »
Modele 2005
Ecriture rouge sur fond noir !!!  :|  :|
Robert Mitchum
« Réponse #18 le: 16 février 2005 à 10:32:57 »
Plusieurs facteurs peuvent altérer la qualité du contraste des afficheurs LCD. Entre autres :
* ensoleillement direct important ;
* luminosité élevée du combiné d'instruments.
Il convient de procéder au test suivant :
* dans l'obscurité, réduire au minimum la luminosité du combiné d'instrument, à l'aide du rhéostat d'éclairage ;
* observer l'impact de ce réglage sur le degré de contraste de l'OdB.
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
« Réponse #19 le: 16 février 2005 à 18:49:23 »
Oui bonne analyse, en plus j'ai cru voir qu'l y a différents afficheurs. Toujours séparé en deux partie mais avec de gros chiffres. Alors la couleur doit varier. En tout cas c'est  pas rouge sur fond rouge. :cool2:
dvd21
« Réponse #20 le: 05 mai 2005 à 09:41:20 »
il m'arrive en effet que le contraste de l'ODB soit très mauvais. (c rare c'est arrivé deux ou trois fois en 8000 km) :(
chez VW on m'a indiqué qu'il s'agissait de l'afficheur, mais que l'odb pour etre changé, nécessitait que l'on apporte les deux clefs à télécommande, car il gère aussi l'immotronic. (donc rerpogrammation des télécommandes necessaire après changement du bloc ODB)
markouts
« Réponse #21 le: 19 octobre 2005 à 23:18:28 »
moi ca m arrive aussi quand il y a une grosse difference de temperature entre la journee et la nuit mais c est pas bien grave c est le lcd qui chauffe pas assez vite je m y connais je suis electronicien informaticien je prefere pas le remplacer car demonder un tableau de bord avec c est des vibrations assure!!
  • Pays: mq
« Réponse #22 le: 26 février 2006 à 21:03:19 »
Citation de: "solom"
Je voudrais savoir quelles sont les précautions à prendre avant de retirer le combiné. Si on remet le même est-on obligé de ré-encoder?
  • Pays: mq
« Réponse #23 le: 17 août 2006 à 01:06:33 »
Tient en me rendant ma voiture ce midi mon concessionnaire m'a fait remarquer que certaines parties de l'afficheur étaient moins rouge que d'autre surtout vers le kilométrage. il m'a dit que je ferait bien de signaler ça.
Le problème c'est que quelques minutes plus tard tout était niquel. Dons je me demande si c'est pas parce qu'ils avaient débrancher la batterie.
Je doit réagir vite ma garantie se termine le 02/09/06.
  • Pays: mq
« Réponse #24 le: 02 septembre 2006 à 00:05:30 »
Demain fin de la garantie et le problème a réapparu. Je pense que c'est quand on laisse la voiture trop longtemps au soleil et que la température est trop haute pour les composants aujourd'hui on frolait les 36°C à l'ombre. A l'intérieur c'était vraiment une cocotte minute. En plus j'avais oublié de mettre le par-soleil, ma main a failli resté collée sur le volant.
xiorax
« Réponse #25 le: 04 septembre 2006 à 00:29:02 »
Citation de: "cedric l3c"
 :cool:
doudoupf
Re : Problème d'affichache de l'ODB: vous connaissez ?
« Réponse #26 le: 11 août 2010 à 21:15:28 »
combien ça a couté la réparation chez VW ?
Donc c'est du a la temperature de l'ecran ? Parce que c'est quand meme bien chiant !
« Modifié: 12 août 2010 à 22:49:25 par doudoupf »
